Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 77 di 462 primaprima ... 2767757677787987127177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #761
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Scusa anche l'auto quando è al minimo il motore gira comunque a circa 1000 g/m altrimenti non circola l'olio e l'acqua, la pompa del gasolio o benzina non pescano dal serbatoio e il motore si spegne.
    Per telefono il discorso è simile. Moduli attivi anche se il telef è in standbay ce ne sono diversi.
    Vabbe ma che discorsi sono...allora questo è l unico note che quando è fermo ha il minimo alto....
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Postato e poi tolto dal mio note 4
    Ultima modifica di nemboluto; 11-02-15 alle 00:12
  4. #763
    Penso che un minimo ci deve essere, Ci sono sempre App in background che non vediamo...
    Soprattutto le app Samsung...
  5. #764
    Questo è uno screen di cpu spy ,zero app aperte e schermo spento:
    su 12 minuti c'è un consumo di 1 minuto a 833 mhz,sarò paranoico ma in tutti gli altri note da me posseduti tutte le voci erano quasi a zero(come del resto dovrebbero essere) c'è sicuramente qualcosa che fa continuamente lavorare il cellulare
  6. #765
    Quote Originariamente inviato da Tuone Visualizza il messaggio
    Ma hai installato di recente qualche applicazione? O te lo ha sempre fatto? Penso che già quel programma che monitora il tutto sia sempre attivo e quindi influisce anche lui...
  7. #766
    il note 4 c'è lo da qualche giorno,diciamo che è pulito.Cpu spy l ho sempre usato su tutti i terminali che ho avuto,e ti posso assicurare che non influisce in quella maniera.Sul ultimo note 3 che ho avuto il deep sleep occupava al 99 % l utilizzo
  8. #767
    Huawei Mate 9
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ragazzi, la prima ricarica conviene farla da spento, con batteria a 0 e per 12 ore o conviene farla come una ricarica normale?
  9. #768
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dody83 Visualizza il messaggio
    Se hai appena aperto la scatola conviene non accendere il telefono e metterlo per 3/4 ore in carica, dopo di che lo accendi sempre collegato, lo stacchi e lo utilizzi fino a 0% o comunque sotto i 10 e lo rimetti in carica, anche acceso sta volta ma se puoi meglio spento, lo lasci fino a quando il led diventa verde + 10/20 minuti e così via.. Fallo almeno 2/3 volte
    CPU Spy non influenza più di tanto, lo utilizzo da tanto e posso confermare che anch'io sul 3 se lasciavo il telefono in standby (parlo di wifi acceso la sincronizzazione spenta) dopo un po' trovavo la percentuale deep sleep sui 85-90%..qui sul 4 da 4 giorni non va mai sopra i 75%.. Comunque nel tuo caso c'è qualcosa che lavora in background perché a te il deep sleep manco c'è.. Prova a disinstallare le ultime app installate una per una e vedere se risolvi
    In questi casi wakelock detector avrebbe trovato il problema in 2 minuti ma da kitkat in poi serve il root
    Ultima modifica di dandesire; 26-01-15 alle 13:48
  10. #769
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Come si fa a vedere il deep sleep?
    cosa significa quel 75%? E preoccupante?
    Inviato da Konoha
  11. #770
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da Leonardo9 Visualizza il messaggio
    Inviato da Konoha
    Il deep sleep lo verifichi con App di terze apposite, non lo trovi tra le statistiche della batteria.
    Abbastanza preoccupante!
    Vuol dire che per il 76% del tempo sei stato non raggiungibile perché il telefono non riceveva segnale e non agganciava la cella.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    Leonardo9 (26-01-15)
