Pagina 20 di 39 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 382
Thread Problemi Schermo, Touch e Vetro [Note 4]
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da fegu90 Visualizza il messaggio
    CIAO a tutti... stamattina volevo installare una cmw recovery al mio note 4 con lollipop 5.01....
    l'ho installata e tutto okk..funzionava..
    ho riavviato il dispositivo e tutto okk...andava tutto nella normalità
    poi dopo un po..non ricordo se avevo nuovamente riavviato il note oppure se semplicemente dovevo sbloccare la tastiera.....fatto sta che il touch NON VA. cioè premo in un punto...magari sulla lettera F per mettere la password...ma mi preme la barra dello spazio...in pratica quando premo col dito anzichè aprirsi quello selezionato si apre o si seleziona quello che è circa 2 dita più in basso.....
    piu specificatamente l'angolo in alto a sinistra lo prende perfetto...ma da li appena mi sposto comincia a diventare sempre peggio la distanza d'errore.
    con il pennino invece è tutto nella normalità.
    (ho gia flashato di nuovo la rom. ma nada. ho eliminato tutto con i vari wipe e riflashato.. ma nada.. dalle impostazioni iniziali c'era questo mal funzionamento.........)
    si tratterebbe solo di calibrazione. ma nelle impostazioni di lollipop non c'è piu la possibilita di calibrare il dispositivo. come faccio?
    ho gia usato delle app scaricate dallo store........ma prende i tap sempre male e me lo ricalibra con l'errore....................
    aiutooooooooo
    1a cosa inutile riflashare la stessa rom. Puo essere bacata. Prima di riflasharla almeno riscaricala dal web.
    2a Se non risolvi abilita opzioni sviluppatore e seleziona:
    "Mostra tocchi" e "mostra posizione puntatore" e valuta se c'è errore in generale nel touch o solo nella tastiera.
    Poi informaci.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    fegu90 (10-04-15)
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Poi informaci.
    sisi ho gia riscaricato diverse rom..sia dal computer a lavoro e sia a casa.. ho installato diverse app che fanno vedere la posizione del touch quando premo col dito..............non è solo la tastiera.. è in tutto che nn va... praticamente facciamo finta che il mio display è 1200x720 di risoluzione...lui al touch reagisce col 1100x 600.....quindi c'è tutta la striscia a destra e una striscia sotto che nn va...x lui è come che il display finisse prima.
    nn so come spiegarlo
    comunque ho provato anche a modificare la risoluzione ma nada
    ho modificato il build.prop ....x quanto riguarda la risoluzione l'ho rimesso com era......ma magari è rimasto danneggiato il file build.prop? può essere? dove trova il file originale per rimetterglielo?
    io ho n910f qualcuno non potrebbe inviarmelo?
  5. #193
    Prova
    Scaricalo da qui
    https://www.dropbox.com/s/u0ux2ed5ml...uild.prop?dl=0
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    fegu90 (10-04-15)
  7. #194
    Nada....sostituendolo si blocca al boot rimane fisso note 4 già da 5 minuti.. Uff
    Ora sto scaricando una rom a caso la provo ad installare
    Cyanigenmod non me la fa installare.. Errore 07 (ho guardato su google è proprio a motivo delle modifiche a quel file build)
    Che pizza...tutto il giorno, nn ho risolto nulla
    By FEGU90
    Ho un GALAXY NOTE 4 & GALAXY NOTE II
    o iPad Air
    Visita il mio canale Youtube: http://www.youtube.com/fegu90
  8. #195
    Se sostituisci un file di sistema devi utilizzare la stessa rom altrimenti ti si impalla tutto.
    Il file viene da questa rom
  9. #196
    Ah okk grazie..
    Ora sto provando a ripristinare tutto da kies ufficialmente...anche se nn servirà a nulla..
    Domani nel caso installerò la rom che hai tu.. Ma 4.4.4... Poi dev essere uguale anche la versione build?
  10. #197
    Ah okk grazie..
    Sarebbe meglio usare la stessa, comunque è la versione di kitKat dopo l'ultimo aggiornamento.
    Versione Firmware Android: 4.4.4 (KitKat)
    Versione banda base: N910FXXU1ANK5
    Versione Kernel: 3.10.0-3311829
    dpi@SWDD5703 #1
    Thu Nov 20 17:15:38 KST 2014
    Versione build: KTU84P.N910FXXU1ANK5
  11. #198
    dpi@SWDD5703 #1
    Kies mi aveva installato ora proprio questa rom ..Mi ero scordato però che se uno con la 4.4.4 voleva fare il root..ultimamente nn ci riusciva..
    Infatti mi si è bloccato in boot..quindi non posso ottenere i permessi per sostituire il file.. E sto di nuovo flashando lollipop...che pizzaaaaa xD
    Qualcuno con android 5.0.1 che possa condividermi il file build.prop?
  12. #199
    No vai sul thread del supporto modding e tra gli ultimi post ci sono tutte le informazioni per fare il root a questa rom anche con i link per scaricare il cf- root funzionante.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    fegu90 (11-04-15)
  14. #200
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Esatto....
    Trattate ormai la cosa in supporto modding....visto che di questo si tratta [anche se per risolvere (o provare) un problema schermo]
    Grazie ragazzi. ...
    ___________________
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    fegu90 (11-04-15)
