Pagina 22 di 39 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 382
Thread Problemi Schermo, Touch e Vetro [Note 4]
  1. #211
    Thersicore76
    E' probabile che siano molto più difettosi di quello che pensiate questi schemi del Note 4... Il problema forse è che nessuno ci fa caso, perché o non ha provato mai ad alitarci sopra, oppure perché ha messo una pellicola di protezione.
    Io ho visto questi difetti sulla cornice nera in alto del Note 4. Se provavo a passarci un panno umido, c'erano zone dove rimanevano delle macchie perché erano "repellenti ai liquidi", anche se ci passavo sopra le dita, con l'unto della pelle si notavano queste macchie. Le ho sgommate, via, ci ho passato proprio della Gomma. Quindi mi viene il dubbio che ci sia un processo produttivo post assemblaggio che provoca dei problemi, perché da quello che so i monitor non vengono toccati dalle mani delle persone. Quando si toglie la pellicola protettiva, se ci fate caso non c'è una traccia di polvere, ne di "dita" o sporco... Sono procedimenti che fanno in camere sterili, quindi che lo schermo sia stato toccato da mani ne dubito... Non conosco il processo per cui la superficie diventa oleofobica... Quindi non so se c'è a posteriori un prodotto che viene messo, o è una sorta di "pellicola" che viene applicata.
    Girano le palle per la poca cura con cui Samsung ha trattato un prodotto da più di 550€ (ora), però a voler fare il precisino, allo stesso modo per cui il difetto della mia cornice non era così grave, anche questo può essere risolto con una pellicola applicata. Ne dicano quel che vogliono ma ho visto e letto di diversi utenti che anche con il gorilla glass hanno riscontrato dei micro segni nel caso avessero il proprio devices nella stessa tasca di chiavi monete ecc... Il processo di produzione dell'S6 addirittura fa vedere delle striature semicircolari se messo controluce.
    Non è una scusante, non difendo Samsung... Mi girano le scatole che su Note 2014 ho la luce che filtra dalla cornice e si nota al buio con lo schermo al massimo, o durante l'accensione... Ma se certi problemi non ne pregiudicano l'utilizzo... o si lascia così com'è o si chiama nuovamente Samsung e gli si "chiede" un prodotto perfetto.
    E' proprio così, girano le scatole. Samsung dovrebbe conoscere bene il processo produttivo ed evitare questi difetti visto il n° di telefoni che produce e a quanto li vende.
    La prima volta ok ci sta il difetto e l'hanno sostituito senza fiatare, ma adesso cominca da darmi fastidio dover stare senza telefono per alti 10 giorni e soprattutto, il nuovo schermo sarà ok? Tra un anno sarà ok?
    2 difetti su 2 schermi mi sembra troppo per un problema saltuario. Mah
    Tra l'altro questi segni aumentano nel tempo, ieri ne avevo solo 2, oggi sono molti di più. Veramente rassicurante.
  4. #213
    Thersicore76
    Ho fatto un ricerca su Google... E' emersa questa discussione proprio qui su questo forum:
    https://www.androidiani.com/forum/go...eggiato-2.html
    Rimandano ad un link per un prodotto che sarebbe da mettere sullo schermo. Probabilmente questo strato è una sorta di olio (possiamo chiamarlo così) che comunque sembra si deteriori con il tempo... E' un palliativo, ma cerco in rete e non trovo problemi proprio per il Note 4.
  5. #214
    Direi che il problema è proprio quello, ed ancora una volta sostituendo il vetro ricompare. Mi sembra una cosa fuori dal mondo, fanno vedere che resiste a coltelli chiavi e colpi secchi, poi con l'uso quotidiano si consuma il rivestimenti? Ma per piacere, è inammissibile. Leggendo mi sembra quasi che non ci sia soluzione se non quella di usare il telefono 10 giorni e mandarlo in assistenza 10 giorni, così alternativamente finché è in garanzia.
    Non ho mai messo pellicole sui vetri gorilla, ma credo inizierò a farlo a questo punto.
  6. #215
    alla fine la mia avventura si è conclusa con 4 note 4.....il primo leggermente difettato mandato indietro per poter comprare il nuovo per la promo dei 200€, quello arrivò ancora più difettato del primo, il primo quindi non chiesi il rimborso ma me lo feci spedire dato che il negozio dove avevo preso il secondo non lo aveva disponibile, piena promo pensavo che chissà quando sarebbe arrivato....e invece arrivò prima quello del secondo negozio alla fine ho aperto quello del primo negozio e DIFETTATO anche quello!!! veramente assurdo! avevo deciso quindi ovviamente di vendere poi per nuovo quello sigillato che mi era arrivato dal secondo negozio, per fortuna che avevo la quarta possibilità.....apro quello! ha una piccolissima macchiolina per il resto è perfetto
    quindi 3 su 4 difettati
    https://drive.google.com/open?id=0Bz...UFk&authuser=0
    dalle foto penso che si capiscono i difetti, non sono macchie sotto ma per lo più ai lati(un eccesso di colla insomma), un ragazzo che ripara i tel dice che sono i segni che lascia la colla nuova che si usa ora per incollare i display, molto liquida e difficile da applicare, colla uv mi pare si chiami, poi si fa asciugare con le lampade e non si vede ma si 'mangia' il trattamento sul vetro, la colla è tipo acqua mi sa quindi non si vede facilmente, facile sbagliare se non si sta molto attenti
    per 'sgamare' il problema basta alitarci, ai bordi bordi sicuramente qualche piccola sbavatura si trova probabilmente
  7. #216
    Il mio problema è allora come il tuo, solo che io ho parecchie strisce anche al centro e, cosa strana, aumentano col passare dei giorni! Appena cambiato l'ho controllato attentamente ed era perfetto, ieri dopo 7 giorni sono comparse 2 strisce e oggi è pieno come da foto inviata nel messaggio precedente.
    Dovrò andare avanti a sostituzioni sperando di trovarne uno a posto prima o poi?
  8. #217
    nel mio caso come puoi vedere dalle foto alitando si crea proprio condensa sulle macchie, come se quella zona avesse avuto un trattamento 'diverso', stranissimo che fa quell'effetto poi, passando poi ripetutamente il dito sopra resta 'sporco', tipo ditata insomma, e quelle macchie non vanno via, il vetro io normalmente usandolo senza pellicola passo il tel sulla manica della maglia e torna lucido quelle macchie vanno via solo con un panno in microfibra se no restano 'unte' come si vedono in foto
    io appunto me li sono fatti cambiare, il primo potevo anche tenermelo ma il secondo (quello con 4 macchie) e il terzo con il macchione sulla scritta Samsung proprio no perché usandolo si notano troppo in controluce dato che senza pellicola appunto il vetro è molto a specchio e si notano subito queste zone 'opache'
    nel tuo caso non so, al centro non credo siano macchie di colla....nel mio sembrano quasi le tracce di qualcuno che tocca il vetro con le mani sporche, magari in fase di montaggio del display i guanti sporchi di colla ,se guardi bene i 3 punti a sx del telefono sembrano proprio le dita quando prendi in mano il telefono, sulla scritta Samsung può essere un dito che preme sul vetro per far pressione....i telefoni comunque vengono assembrali a mano e qualcuno sbadato ha lavorato con i guanti un po sporchi lasciando dei segni sul vetro che non vanno via, come detto la colla comunque dovrebbe essere trasparente tipo acqua, molto liquida, almeno, io non l'ho mai vista così mi hanno detto, quindi uno sbadato facilmente può sbagliare e sui guanti magari non si nota facilmente, in ogni caso poi una volta asciutta con la lampada il telefono sembra anche perfetto, infatti lo è, il difetto c'è solo 'scovandolo' dopo
  9. #218
    Da come lo descrivi è esattamente come il mio. Pulendolo a fondo, se guardo quelle strisce si nota in controluce che sono piene di righe parallele come dei graffi da lavorazione superficiale, mentre sulle parti adiacenti è perfettamente pulito. Inoltre ho provato a mettere una goccia di acqua sul vetro e questa si dispone esattamente lungo la linea del segno, questo indica che superficialmente in quella zona c'è più ruvidità a cui l'acqua si aggrappa.
    Oggi vado al centro Samsung a sentire, ma comunque anche la prima volta non mi sapevano dare una spiegazione al problema; lo mandano in assistenza a Milano e basta.
  10. #219
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Wincent Visualizza il messaggio
    Confermo. Pure io ho piccole macchie/aloni nel bordo alto (sopra scritto Samsung) e sotto dove c'è il tasto Home. Confermo che queste appaiono se ci si passano sopra le dita ma con il panno pulisci occhiali si rimuovono. Sinceramente, dato che ritengo sia un problema più che altro estetico e per ora contenuto, non credo opterò per la richiesta di sostituzione del display/vetro anche per la paura di beccarmi un display con ben maggiori problemi
  11. #220
    io me li sono fatti cambiare in garanzia entro i primi giorni quindi ho avuto note 4 nuovi, non ho fatto cambiare il display, come detto questi sono difetti di assemblaggio 'iniziali' , quando magari un tecnico dopo lo cambia chissà, magari lo monta meglio, io appunto me lo sono fatto cambiare il primo più che altro per prendere il secondo e prendermi i 200€ di bonus, il vetro non lo avrei mai fatto smontare per le prime 2 macchioline......gli altri 2 erano parecchio difettati quindi qualcosa avrei fatto, appunto comunque cambiati nei primi giorni non me li sarei mai tenuti così troppo evidenti le macchie ma una cosa è far cambiare il display e una cosa è farsi spedire un telefono nuovo, meglio il nuovo
