Io ho appena preso il ricevitore su Amazon a 9 euro.
Altrimenti c'era anche su ebay comprensivo di un pad di ricarica a 15 euro.
Appena mi arriva lo monto e vi faccio sapere, anche per quel che riguarda la custodia S Wiev
HTC One - Black Pearl 32GB
Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
Pascal85 (12-03-15)
Allora oggi mi è arrivato il ricevitore Wireless..
Dispone anche di un adesivo in modo che non si muova una volta posizionato sopra la batteria.
Una volta richiusa la Cover questa rimane leggermente sollevata nella zona del sensore sotto la fotocamera perché è l'unico punto dove si bomba un pochino..
Il Charger di ricarica ancora non mi è arrivato (ho preso quello originale samsung), quindi per le altre cose aspetto quello poi verifichero tutto!
Pascal85 (14-03-15)
non è un piedino fuso... è che la cover sul piedino "argentato", non faceva contatto... quello che vedi è un pezzo carta stagnola per spessorare il contatto. vi allego il link della base di ricarica compatibile con le smart cover:
Wireless Qi Caricabatterie Receiver Per Samsung Galaxy Note 4 N9100 BC427 | eBay
l'unica cosa è che questo ricevitore ha 100mAh in meno dell'originale... (700 contro 800... e non è poco)
quando ti arriva la base per la ricarica, controlla che funzioni bene la cover, se no dovrai spessorare anche tu alcuni contatti.
per chi ha le flip cover originali segnalo questo (sempre che non sia già stato fatto ^_^) http://www.spigen.com/brands/samsung...-3-note-4.html
Ultima modifica di rampa93; 13-03-15 alle 20:54
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
aledentone (14-03-15)
Preso sulla baia custodia da cintura in cordura, ci si può infilare il note4 anche con custodia, io ho la RockDrV unica nota negativa è che sta in verticale, però si mette e si toglie senza sganciare la cintura....
la carica funziona, è la cover che potrebbe non funzionare bene per dei problemi di contatto. il riscaldamento è dovuto alla non efficienza del sistema di ricarica... il rendimento si aggira sul 70-75% se non erro... il rimanente 25-30% viene disperso tramite calore... motivo per il quale se tu dai in input 5V a 1Ah come uscita hai 700mAh
sono in crisi: non so se acquistare il kit di ricarica originale samsung sview flip cover QI charger o se acquistare la led cover con la cella che ho linkato e poi la basetta originale... voi con la flip cover come vi trovate?
Ultima modifica di rampa93; 14-03-15 alle 13:15
