Pagina 35 di 39 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 386
Thread Informazioni e Problemi su WiFi e Tethering (Note 7000)
  1. #341
    galaxy note; omnia 7
    Ricordati di azzerare i counter altrimenti ti fregano
    Sep 2013
    Salve a tutti. Io come tutti ho provato di tutto, ho perfino smontato e rimontato il mio telefono senza trovare una soluzione, fino a quando cercando fra i forum stranieri ho trovato un post che diceva di dare un colpo dietro al telefono e.... ha funzionato! ogni volta che il wi fi non si vuole accendere.... ppaff! e poi tutto ok!
    Io non ci volevo credere ma è così. Si tratterebbe infatti di un difetto di saldature dell'antenna wifi. Quindi o lo portate in assistenza o gli date qualche piccolo scappellotto quando non vuole collaborare... Comunque una volta che si accende funziona tutto perfettamente. Provare per credere saluti.
    (Mazz' e panell' fanno i figli bell')
  4. #343
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da annalexius Visualizza il messaggio
    E' vero, in questo modo funziona!!! Incredibile, gli ho dato un paio di sberle e il wi fi è partito... Adesso vediamo quanto dura questo metodo un po' rude. Grazie comunque!
  5. #344
    Quote Originariamente inviato da Yugus Visualizza il messaggio
    Non ci posso credere, funziona, una sberla sul culetto e wifi e bluetooth vanno di nuovo.... Mazz e panell fann i figli bell
  6. #345
    Nov 2013
    Cari tutti
    scrivo su questo forum per chiedere aiuto e consigli.
    ho aggiornato il sistema operativo del mio note, premetto che ho una scheda aziendale Tim (consip), dopo l'aggiornamento non mi prmette di impostare piú la modalitá web e quando lo faccio mifra da solo in modalitá wap. ovviamente mi srviva la modalitá web per farlo funzionare come hot spot.
    detto ciò le ki
    illetram domande sono:
    è un problema della nuova versione 4.1.2 del s. operativo?
    è un problema legato al gestore?
    qualcuno ha consigli mi a indicare cosa fare?
    illetram
  7. #346
    Nov 2013
    caerano di san marco (tv)
    note
    Angry
    ciao,ho 2 problemi da elencarvi,se per piacere qualcuno mi può aiutare.
    da un pò di tempo sto notando questo problema,anche se ho la batteria carica,quando faccio una connessione,che sia wifi o 3g,dopo pochi minuti il display comicia a zizgare e poi mi si spegne il cell.
    appena lo riaccendo,la carica della batteria è sul 65 %,e se faccio una connessione,subito dopo mi si spegne.
    dopo aver riscontrato questi problemi di batteria,un bel giorno,mentre ero in connessione,sempre con la batteria piena,ad un certo punto il cellulare si incanta ,e il display diventa tutto nero,da quel bel giorno,non sono più in grado di utilizzare il mio note.
    ora se lo accendo,quando premo i tasti,sia del volume e dell accensione,si sentono i suoni,e si illuminano le 2 "icone" di fianco al tasto principale in basso.
    che sia saltato il display?? come posso recuperare tutte le mie foto e dati e contatti?? avevo poche cose sull sd esterna,visto che la memoria interna del note è di quasi 15 gb.
    vi ringrazio anticipatamente,se qualcuno mi può aiutare e-o consigliare qualche azione da fare.
  8. #347
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Devi cambiare la batteria, ha i classici sintomi della batteria vecchia
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Zambetti per il post:
    luffycin (23-11-13)
  10. #348
    Nov 2013
    note
    grazie zambetti.
    ho provato a cambiare la bateria,ma il display rimane nero.
    e se fosse la batteria,penso che mi darebbe problemi anche quando non sono in connessione. mi sembra strano che appena lo tolgo dalla carica e faccio una connessione,mi si spenga subito il cell,non sono un esperto in materia,ma penso la betteria non centri nulla. comunque grazie ugualmente
  11. #349
    Google Nexus 5
    È comunque qualcosa legato all'alimentazione, se quando attivi il WiFi o il 3g di da quel problema allora è lo stesso che è capitato a molti altri utenti me compreso perché il tutto richiede più energia di quella che riesce a fornire...
    Io proverei a controllare i connettori anche se tutto quello che descrivi sembrerebbe la batteria.
    Le batterie sono entrambe nuove e originali?
  12. #350
    Nov 2013
    note
    ciao. ho preso la batteria nuova,lo metto sotto carica,il telefono si accende come sempre,e come si accendeva prima,però lo schermo nero rimane.
    cosa intendi per controllare i connettori?? che devo fare? purtroppo il cell è acceso,ma lo schermo resta nero,dunque il cell è impraticabile.
