Utente del mese: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 133 di 147 primaprima ... 3383123131132133134135143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,321 a 1,330 su 1466
Thread Ufficiale per Problemi, Dubbi e Consigli sulla Batteria (Note N7000)
  1. #1321
    galaxy 2s
    ciao a tutti ho il seguente problema: allora la carica e lentissima e poi quando quasi carica mi compare il simbolo che dice temperatura alta della batteria. già un anno fa mi e successo e ho sostituito la batteria con una nuova perché si era gonfiata addirittura. adesso ho riflashato il cell con odin credendo che era un problema di firmware il problema rimane che faccio compro un'altra batteria? ci può stare ma se poi il problema persiste? questa l'ho comprata ad agosto 2013
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Lo usi troppo mentre ricarica... Ci giochi? Se è cosí è normale... La durata com'è? Vedi sfarfallii dello schermo quando arriva a circa il 3-4%?
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
  4. #1323
    galaxy 2s
    Quote Originariamente inviato da yoshj Visualizza il messaggio
    no lo carico da spento tenendolo in carica anche tutta la notte, al mattino la batteria e caldissima con il simbolo che compare della temperatura alta e la batteria non e del tutto carica.
  5. #1324
    Prova a cambiare caricabatterie, se il problema non sparisce allora è il circuito di ricarica del telefono che non funziona correttamente... E il problema è un po piu grosso
  6. #1325
    galaxy 2s
    ciao.... già provato a sostituire caricabatterie ma niente da fare come posso ripararlo? con i saldatori e circuiti riesco a cavarmela solo non so dove iniziare. aiuto x favore
  7. #1326
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da panzangelo Visualizza il messaggio
    Io proverei una batteria nuova, potrebbe essere (quella che hai preso ad agosto) una di quelle di cinesi da quattro soldi, spacciate per originali... che in realtà non durano niente...
  8. #1327
    galaxy 2s
    Quote Originariamente inviato da ITAIce Visualizza il messaggio
    batteria originale Samsung comprata da mediaworld non credo che sia falsa....
  9. #1328
    galaxy 2s
    ma il circuito di ricarica sarebbe la scheda dove c'è l'attacco per il caricabatteria compreso di scheda con cavo flex ecc? ( charge dock connector flex ecc.)
  10. #1329
    galaxy 2s
    addirittura dimenticavo che tenendo la batteria collegata al telefono spento, quando poi e stata caricata, si scarica comunque ed e un po calda, ripeto da telefono spento senza carica batterie e batteria carica.
  11. #1330
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Potrebbe essere che la batteria fosse gia "vecchia"... Si sa che si rovinano anche senza usarle... Oppure che sia difettosa... Visto che dici che si scarica anche a telefono spento...
