Pagina 134 di 147 primaprima ... 3484124132133134135136144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 1466
Thread Ufficiale per Problemi, Dubbi e Consigli sulla Batteria (Note N7000)
  1. #1331
    galaxy 2s
    Quote Originariamente inviato da ITAIce Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da panzangelo
    addirittura dimenticavo che tenendo la batteria collegata al telefono spento, quando poi e stata caricata, si scarica comunque ed e un po calda, ripeto da telefono spento senza carica batterie e batteria carica.
    Potrebbe essere che la batteria fosse gia "vecchia"... Si sa che si rovinano anche senza usarle... Oppure che sia difettosa... Visto che dici che si scarica anche a telefono spento...
    si ma la prima si e gonfiata, questa dopo pochi mesi fa questo difetto, non che e un problema di cell?
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da panzangelo Visualizza il messaggio
    Anche la mia è durata un anno... Adesso ne ho due della BXT e mi trovo bene...
    Comunque si, potrebbe anche essere un difetto del telefono... Dovresti fare un po' di prove...
    Ad esempio caricare la batteria con un caricabatteria esterno (non mi viene il nome) quelli per caricare solo la batteria senza cellulare...
    Però se dici che anche da spento si scarica e di scalda... Hai provato a togliere la batteria dal cellulare e vedere se si scarica e si scalda?
  4. #1333
    galaxy 2s
    provero' a fare anche questo,la carico e poi la tolgo e provo a vedere se tiene la carica. ma comunque dopo una notte di carica al mattino non e caricata del tutto l'indicatore di carica indica carica a tre quarti fino a che non esce un simbolo di temperatura alta con un triangolo. da spento
  5. #1334
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Prova a caricarlo, dopo un po' lo stacchi e aspetti che si raffredda la batteria, poi continui a caricarlo... Magari in 2 o 3 volte...
  6. #1335
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Se il problema te lo da anche da spento c'è qualche cortocircuito nel sistema di carica o comunque nel sistema di alimentazione... Non è un semplice connettore, si tratta di chip microscopici e se non hai un minimo di competenza e attrezzature rischi di buttare via tutto. Portalo in assistenza e spiegargli tutto e digli che è inutile cambiare la batteria e il caricabatterie, il problema è nel telefono.
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
  7. #1336
    galaxy 2s
    se x circuito di intendi la scheda che c'è all'interno quella che e compreso la mini usb carica batt dove completa di cheda con vari cip e cavo flex quella gia lo smontata e rimontata credendo che poteva essere qualche cavo un po staccato dovuto a qualche caduta accidentale
  8. #1337
    galaxy 2s
    ho appena smontato la scheda madre e ho scoperto che da scheda nuda diciamo senza nessun connettore attaccato e senza neanche modulo della fotocamera, appoggiando la batteria vicino ai suoi connettori, dopo pochi secondi si surriscalda la scheda madre lato antenna esterna credo che sia praticamente come i cell di una volta che si attaccavano al viva voce esterno se ci ricordate. praticamente dietro al telefono quando togliete il coperchio della batteria,laterale a DX subito al fianco del SD ext ci sta un gommino li sotto c'è quell oggetto che si riscalda dopo pochi secondi e dietro di lui, al lato opposto della scheda madre ci sono una serie di chip . cambiamo la scheda madre?
  9. #1338
    Ciao a tutti,
    ho il classico problema della batteria sfinita;
    cioè il cellulare con il display che lampeggia e poi si spegne, anche a batteria con carica sopra il 50%.
    Mi stavo apprestando ad acquistare una batteria nuova,
    quindi la domanda è sempre quella: che marca acquistare??
    Ho visto che molti di voi si sono trovati bene con:
    - Anker
    - Kinps
    - Bxt
    Delle tre, su internet trovo disponibile solo la Anker, a 18 euro su Amazon....
    le altre???
    qualcuno di voi sa dove reperirle??
    (come prezzi siamo lì??)
  10. #1339
    SALVE, ieri ho acquistato un note 2 in negozio e ho notato che quando spengo il cell il grafico della batteria va giu fino a zero per il tempo esatto dello spegnimento...(versione 4.3.). sono andato subito al negozio e mi hanno consigliato una carica di 12 ore per stabilizzare la batteria..ora......io ho gia avuto altri terminali, ma mai avevo visto un calo fino a zero del grafico e poi riaccendendo risaliva da dove aveva lasciato...aiutatemi voi,,BATTERIA GUASTA?
  11. #1340
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    È un comportamento strano, però da quello che dici, la batteria non si scarica, è solo l'icona che indica una percentuale sbagliata... Giusto?
    In ogni caso dovresti chiedere nella sezione del Note 2, qui parliamo del Note 1 (il primo modello)
