Pagina 14 di 41 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 409
Thread Problemi, Dubbi e Consigli sul Pennino (N7000)
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dron_ Visualizza il messaggio
    Dal market: Touchscreen tune (galaxy note). Dovete avere i permessi root
    L'ho scaricato, ma poi? Non ho capito cosa ci dovrei fare... qualche consiglio?
    Ciao
    Brescia
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
  4. Il seguente Utente ha ringraziato yumeth per il post:
    ITAIce (29-02-12)
  5. #133
    anch'io dovrei calibrare il pennino chi mi puo segnalare una buona guida per aver permessi di root (ma dopo sono fuori garanzia), grazie
  6. #134
    io cercando ho seguito questa guida ma non riesco a mettere il link quindi provate a cercare questo testo:
    [GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE Permessi di ROOT & CWM5 recovery
  7. #135
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Non ho bisogno di una guida per il ROOT, ma per usare il programma...
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  8. #136
    Il programma è composto da una schermata nera con in basso 4 cursori, toccando il pennino ti fa vedere una crocetta sullo schermo, se sposti leggermente gli ultimi cursori in basso e fai applica puoi correggere fino a vedere la crocetta perfettamente allineata con la punta del pennino....
  9. #137
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Quote Originariamente inviato da mastromario Visualizza il messaggio
    Ok grazie, adesso ho capito, ho sbagliato a scaricare l'App...:confused: Forse devo cercare meglio...
    Grazie mille
  10. #138
    Quote Originariamente inviato da calaio91 Visualizza il messaggio
    Ragazzi apro questo 3d per raccogliere un po' tutte le funzioni di cui possiamo usufruire con il nostro pennino.
    Le due funzioni che io conosco sono:
    1) Se tieni premuto il pulsante del pennino e tieni premuto con il pennino sul display, fa uno screenshot sul quale puoi "scriverci"
    2) Tenendo premuto il pulsante del pennino e tappando sullo schermo due volte velocemente, si apre un blocco note.
    3) Tenendo premuto pulsante pennino e strisciando sullo schermo dal basso verso l'alto, apre il menù come se toccassi il relativo tasto.
    4) Tenendo permuto il tasto del pennino e facendolo scorrere da sinistra a destra si torna indietro. Come con il tasto softouch omonimo.
    Voi conoscete altre funzioni?
    (eventuali altre funzione saranno aggiunte in questo primo post)
    Per il punto 4: è da destra verso sinistra.
  11. #139
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    corretto
  12. #140
    Sep 2010
    Prato
    Quote Originariamente inviato da maubax
    Io ho comprato la pellicola "invisible shield" che a detta del negoziante è "eccezionale e ben più resistente di quelle che paghi poco...". [...]
    Nella confezione ho trovato:
    - mini spray - spatolina - UNA pellicola - un panno - istruzioni
    - Prezzo 20 eurini
    - L'applicazione è stata abbastanza semplice, unico neo sono le ore di attesa (8 o 10, nn ricordo bene) necessarie a far "evaporare" lo spray.
    - Dopo 2gg di uso intenso della penna, devo dire che la pellicola è completamente segnata da microsolchi su tutta la superficie. Esteticamente non è piacevole, ma non ho notato nessun tipo di problema nel funzionamento del pennino.
    Insomma sono soddisfatto a metà, so che il vetro è al sicuro, ma a guardarlo non è il massimo. :-|
    La invisible shield è una di quelle invenzioni marketingizzate per l'inculamento del cliente, un po' come il Folletto. Anche io la presi attratto dalle caratteristiche e dai video infiniti su youtube. A parte la semplicità dell'applicazione, una volta messa risulta brugnolosa e gommosa e le immagini sul display non risultano pulite. La sponsorizzazione va vedere trapani, chiodi e monete sul vetro che non viene scalfito in nessun modo, ma per l'uso quotidiano è sufficiente una pellicola molto meno costosa. Anche altri miei amici ce l'hanno , quella completa, che nei terminali con la cover posteriore con angoli bombati, dopo un po' si stacca per la polvere sugli spigoli.
    Pista
    Huawei G8X
