Pagina 20 di 41 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 409
Thread Problemi, Dubbi e Consigli sul Pennino (N7000)
  1. #191
    si vede che è troppo magnetico, cambia pennino la prossima volta non comprate quelli cinesi da 1 euro ma spendetene 14 per uno originale!
    Ma e' l'originale fornito col telefono il mio......
    galaxy note
  4. #193
    Idem il mio e l originale, come rinpiango il mio 4S
    gianni73
  5. #194
    Androidiano L'avatar di GabberJ
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianni73 Visualizza il messaggio
    gianni73
    Per un pennino difettoso rimpiangi il 4S? mah.
  6. #195
    note... altra musica... 4s batteria ridicolaaaa
    Inviato dal mio note
  7. #196
    Quote Originariamente inviato da -daniele-
    Ho scaricato tapaltak e sembra cbe funzioni...con l'apps del sito quando faccio invio mi scrive "Il metodo ha generato un eccezione e quindidi ha fallito".... Bah.... Se riesco a organizzarmi lo porto in assistenza....
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Devi cancellare l'url dalla firma su impostazioni perchè non accetta link in firma per questioni di sicurezza!
  8. #197
    Quote Originariamente inviato da souther
    scusate, ma qualcuno ha contezza di quale tecnologia si celi nel pennino? mi pare che non sia alimentato in alcun modo, o sbaglio? quindi che materiale particolare adotta per poter interagire con il display capacitivo, che è refrattario alla plastica? Cioè, in sostanza.... "cosa" si dovrebbe rompere nel pennino? Se non ha alimentazione elettrica, dovrebbe essere solo un oggetto passivo privo di apparati capaci di "guastarsi"....
    Può sembrare così ma non lo è ha nell'interno un circuito che anchè se non alimentato reaggisca forse a dei piccoli campi elettromagnetici o che so io tanto più che hai un tasto su di esso che reaggisce quando premuto quindi qualcosa all'interno c'è!
  9. #198
    Ragazzi chi fa da sé fa per tre!!!... Ho smontato il pennino!!!!.... Non ci sono batterie, solo un piccolo circuito interno, dove ovviamente c'è attaccato il pulsantino psr le funzioni!!!.... Problema RISOLTO!!!!....il pennino e costituito cosi..... All interno dietro la punta(bianca) c'è un piccolo cilindro con una micro guarnizione che fa da divisorio tra il corpo del pennino e la punta, detto questo ho risistemato la guarnizione ho rimontato il pennino (ho immaginato che si fosse spostata la guarnizione e che la punta arrivasse subito al corpo penna aumentandone la sensibilità) e tutto è tornato come prima!!!...... Assistenza ciauuuu...
    Bravo ottimo!!!
  10. #199
    Scusa ma come si smonta?? Grazie
    galaxy note
  11. #200
    Si ma se si chiama note e poi in samsung le montanoale.... Cosa serve avere il pennino... Delusione da samsung. ...
    galaxy note
