Pagina 122 di 238 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 2374
[INFO][GT-I9070][JB 4.1.2]Firmware Italiano ITV 4.1.2-LQL UFFICIALE[S Advance]
  1. #1211
    Androidiano VIP L'avatar di danny210497
    Samsung Galaxy S advance
    Ringraziato 130 volte in 119 Posts
    Linux anche tu hai GS advance con JB giusto? Tu hai Mai avuto blocchi per più di un minuto? Vorrei capire se sta cosa capita solo a me
    Inviato dal mio GT-I9070
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Innanzitutto scusate l'intervento, volevo dire un paio di cose anche io.
    Premetto che sono un possessore dell'Advance da più di un anno, ho quindi seguito questo terminale da quando é stato commercializzato e penso di sapere quello che ne scrivo al riguardo.
    Quando c'era solo GB i problemi erano dovuti solo alla GPU, poco potente, che faceva laggare i giochi, ma i video li girava senza nessun problema. Poi è arrivato JB con il project butter e l'ottimizzazione della ram che hanno risolto quei problemi ma ne hanno creati di nuovi. E dalla prima release russa di gennaio si sono notati subito alcuni peggioramenti, primi fra tutti i lag nella home e nel drawer. Visto che non penso che 1 ghz di processore e 758 mb di RAM impediscano ad un telefono di far girare come si deve jb (per quanto sia più pesante e difficile da gestire per la maggiore pesantezza di diversi parti importanti, come ha giustamente detto KINGbabasula), ho subito pensato che il problema dovesse essere direttamente nella nuova versione rilasciata da samsug. Infatti, appena i dev iniziano a metterci le mani, escludendo problemi dovuti ad app tipo la nuova tw di JB, escono fuori diversi problemi, di cui molti riconducibili all'accelerazione hardware, responsabile della riproduzione dei video e della registrazione. Tant'è che solo di recente sono stati risolti nelle rom (vedete il fix dell'omx nelle ultime nightly cyano). Da qui è facile intuire che il problema si direttamente all'interno del firmware. Il metodo di installazione però non è del tutto immune da colpe, e ora vi spiego il perchè
    Prima della guida scritta da linux e il giorno stesso in cui uscì la prima release jb per 9070P, ho installato il nuovo aggiornamento tramite odin, con un semplice wipe data. Pensavo che mi sarei ritrovato fra le mani un s2 versione ridotta, invece era più simile ad un next extralarge. Allora provo a formattare tutto, memoria interna inclusa, e a riflashare da odin ma i problemi persistevano. Quindi provo qualcosa di ancora più drastico: il wipe system, con cui cancello il firmware precedente e installo il nuovo su una partizione pulita. Sorpresa delle sorprese, il telefono sembra davvero migliorare! Niente lag da nessuna parte, almeno fino a quando non riempio totalmente la memoria. Ma questo è perfettamente normale.
    Il fatto è che gingerbread e jellybean sono due versioni di android totalmente differenti e sovrascrivere la prima con la seconda porta ovviamente qualche problema. Odin non cancella il sistema precedente per sostituirlo con il nuovo ma lo sovrascrive. È diverso.
    Capisco che, per utenti poco esperti, far un wipe system non sia una cosa facile. Quindi consiglio caldamente di installare il cocore, tanto più che con universal kernel flasher è estremamente semplice.
    Qui nessuno è infallibile, potrei anche aver sbagliato qualcosa io, ma siete liberi di non credermi.
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giagia96 per il post:
    danny210497 (05-09-13),rafd97 (06-09-13),Sammy854 (05-09-13)
  5. #1213
    Quote Originariamente inviato da giagia96 Visualizza il messaggio
    Il wipe system lo hai fatto mettendo la recovery modificata giusto? Io se metto JB ITA non vorrei sentirmi costretto a mette per forza il root e co core quindi se tu dici che un wipe system migliora le cose allora non ci rimane che provare,chissà funziona
  6. #1214
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da danny210497 Visualizza il messaggio
    no mai ...ma come dice giagia96 io ho fatto quelle cose fin dall'inizio ,kies il mio terminale non lo conosce proprio, e mai avrei installato JB su GB senza formattare le partizioni ,
    secondo me ci sono due fattori da considerare
    questo terminale è certamente piu ostico di tanti altri nell'installazione del firmware e basta poco per ritrovarsi con qualche problema
    bisogna mettere nel conto che qualcosa puo' non funzionare anche se ci sembra di aver fatto tutto bene
    quindi se qualcosa non va l'unico modo efficace che conosco è ripetere l'installazione con lo "step 2"
    il kernel che ho da sempre è il 6.8 che ho sempre consigliato e cosiglio...
    Ultima modifica di linux33it; 05-09-13 alle 03:39
  7. #1215
    Castelmauro
    Per fare il wipe system serve la recovery modificata che ottieni flashando il cocore o quella temporanea.
  8. #1216
    Bisognerebbe fare una guida su come fare il wipe siatem
  9. #1217
    Androidiano L'avatar di KINGbabasula
    Treviso
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 98 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvuccio78 Visualizza il messaggio
    Non credo sia necessario dato che basta andare in recovery e se è cwm > mounts & storage > format system e se è twrp > wipe > wipe system
  10. Il seguente Utente ha ringraziato KINGbabasula per il post:
    Fabiox08 (05-09-13)
  11. #1218
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Quote Originariamente inviato da KINGbabasula Visualizza il messaggio
    A quel punto si deve reinstallare il fw giusto?
  12. #1219
    Castelmauro
    A quel punto ti trovi e formatti tutte le partizioni (data, cache, dalvik e preload) poi con odin flashi il firmware normalmente.
  13. #1220
    Aug 2013
    Ok, ma a quel punto tolgo la batteria e la rimetto per poi partire in download mode; giusto? Anche perchè se formatto tutto non c'è più niente sul telefono e dunque se clicco su reboot system mi dovrebbe dare errore.
