Pagina 97 di 238 primaprima ... 47879596979899107147197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 2374
[INFO][GT-I9070][JB 4.1.2]Firmware Italiano ITV 4.1.2-LQL UFFICIALE[S Advance]
  1. #961
    Androidiano VIP L'avatar di zebaldo
    Pesaro
    Moto G 5G, P9, ZenFone5
    Ringraziato 265 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da dalmazio31 Visualizza il messaggio
    Comprato nuovo cell per la moglie di un mio amico. I nuovi almeno quello preso 5 minuti fa ha JB ITALIA montato di serie. La prima cosa che ho fatto subito messa la fotocamera.... Cellulare nuovo di pacca e i video hanno i lag. Ora nn dite cge è il cellulare il software l'ha montato la samsung nn io e il difetto c'e. Nn parlo piu delle cose vecchie a voi ora le considerazioni.
    JB ha il difetto dei video. Provate a smentirmi ora basta fare un video.... Senza nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi.
    Il problema secondo me è la gestione della ram.... Con quei 700 e passa e nn con 1 giga il sistema operativo nn gestisce bene le cose... Se nn sbaglio tutti i jb ( eccetto advance) vanno bene con 1 giga...... vedi s3 mini che come dice rider sta come prestazioni al nostro cell e nn ha problemi.
    installato il cocore come indicato nella guida. mi sono detto se devo installare sto cocore allora meglio ripartire da zero. mi so fatto prima i wipe poi installato il cocore e dopo le applicazioni che uso normalmente (sono 14/15) e ieri mi so comprato anche na SD CLASSE 10 da 16GB. ho preso la classe 10 visto che devo salvare foto e video almeno lo faccio con una abbastanza veloce e migliore delle comuni classe 4
    ecco la prova col video. ho preferito fare un piccolo video in modo che potete valutare voi stessi la qualita del video. la risoluzione è quella massima e la qualità superfine. insomma il max che permette il cellulare.
    View My Video
    se notate quando sposto il cell da destra a sinistra o viceversa il video ha degli scatti e non è fluido. è questo il problema.
    poi se può essere d'aiuto ieri ho usato il tom tom. beh anche li si notano dei rallentamenti mentre si va con l'auto. niente di che però spesso aggiorna in ritardo la posizione mentre si guida di qualche secondo anche qui con dei leggeri lag.
    per il resto pare che il cocore elimini qualche bug per quanto riguarda la fluidità del cellullare sia nell'entrare e uscire dalle varie schermate.
    questo è quello che succede a me e se dovessi rimanere così sarò costretto a torna indietro come rom.
    grazie e scusate l'eventuale disturbo sulla questione.
    Non ricordo dove lo lessi, ma mi pare che qualcuno dicesse che nei centri samsung usano Odin per installare gli aggiornamenti. Nel mio caso non è stato così: portai il telefono indietro per polvere nelle fotocamera e mi aggiornarono anche il software... penso che l'abbiano aggiornato con Kies visto che come sfondo mi son ritrovato una foto scattata da me che avevo messo come sfondo in GB.
    Per questo inizio ad avere i miei dubbi che in samsung usino odin per gli aggiornamenti. Quindi, il problema è che temo che ai telefono acquistati con JB già installato, in Samsung non facciano l'installazione via hardware (come quando installi un firmware per la prima volta), ma che li facciano con Kies: in sostanza, anche se lo compri con già JB installato, semplicemente hanno preso il telefono, hanno aggiornato con Kies e l'hanno rimesso nella scatola per venderlo (per evitare che poi la gente glielo porti al centro assistenza per fare l'aggiornamento).
    Se sei fra i fortunati non hai problemi, se sei fra gli sfortunati dovrai seguire la guida di linux33it.... e a quanto pare la moglie del tuo amico è fra gli sfortunati...
    Riguardo al tuo tentativo sul tuo telefono con la modifica al kernel: se il software ha problemi, il kernel cocore non basta a risolverli, non è lo "spirito santo" che scende sul telefono e lo "salva"...
    Dovresti anche tu seguire tutta la guida di linux33it e fare un'installazione "pulita" del software per risolvere i problemi: https://www.androidiani.com/forum/sa...-problemi.html, cosa che, appena avrò un po' di tempo a disposizione,l farò anch'io visto che il telefono me l'hanno dato, sì aggiornato, ma con tutti i classici problemi di JB aggiornato via Kies, compresi i problemi con i video...
    Io personalmente farò subito anche lo "step 2": https://www.androidiani.com/forum/sa...-2-_step2.html. Così ci metto le mani una volta sola e una volta per tutte e non ci penso più....
    EDIT
    Una testimonianza a riguardo che cambiare solo il kernel non basta se l'installazione del software non è avvenuta nei migliori dei modi: https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post4244276
    Ultima modifica di zebaldo; 29-07-13 alle 17:56
    Quote Originariamente inviato da Birbettino Visualizza il messaggio
    ... l'avevo già scritto:
    appena uscito JB per paura di commettere errori avevo fatto tutto con Kies ed i vari wipe-data.factory ecc..
    A me funzionava benino anche con quello a dirla tutta, forse fortuna, non so... solo qualche blocco temporaneo
    ma poi, sempre ITV ufficiale,
    rifatto tutto seguendo la guida di Linux33it con Odin... ho un'altro device !
    Ciao...una curiosità, hai "un altro device" nel senso che ad esempio rubrica, telefono e fotocamera ad esempio si aprono istantaneamente senza manco un po di attesa ed i video non hanno mai problemi di blocchi? Lo chiedo perchè il mio va abbastanza bene e da quando ho il cocore è quasi del tutto sparito il problema dei video...ma alcuni piccole attese di almeno un paio di secondi all'apertura di tel, rubrica e fotocomare compaiono spesso anche se non sempre...nulla di grave ma è cmq un microfastidio, ma se la reinstallazione totale, wypoe system compresa mi risolve con sicurezza sta cosa, procedo...alrimenti è inutile rifare tutto il lavoro da zero e me lo tengo così visto che forse meglio di così non si può avere....mi fai sapere? grazie e ciao!
  4. #963
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    @zebaldo: non fantastichiamo troppo su cosa e come fanno nei centri samsung.. penso sia una cosa abbastanza inutile.
    Con tutto il rispetto per linux che ha fatto un'ottima guida: beh.. la guida non ha nulla di speciale ne di miracoloso.
    Semplicemente chi segue la guida fa un'installazione il più pulita possibile.. ovvero reset di fabbrica prima di aggiornare, e reset d fabbrica anche dopo aver aggiornato. Già a febbraio io e altri utenti scrivevamo di fare un reset sia prima che dopo..
    É fondamentale farlo prima, e altrettanto fondamentale farlo dopo: prima di aggiornare é importante farlo perché si riporta il telefono a una condizione base, pulita e ideale per fare l'aggiornamento. Non verrano trasferite/conservate app dell'utente, i suoi dati e le impostazioni sono quelle del produttore. É il miglior modo per evitare errori e problemi causati da importazioni e altro..
    Da febbraio ho sempre usato odin facendo un'installazione pulita (come da guida) per testare le varie release di JB. Non ho mai avuto problemi, blocchi o lag..
    L'ultima volta ho usato Kies, facendo sempre un reset di fabbrica su GB prima di aggiornare. Kies fa lo stesso lavoro di Odin: al momento di aggiornare mi ha messo il telefono in download mode e mi ha installato il firmware. Con Odin lo mettiamo noi in download mode.. ma l'installazione é uguale, sia con Kies che con Odin, il telefono va in download mode in entrambi i casi e il fw viene trasferito.
    La reale differenza la fanno le condizioni software del telefono nel momento in cui si aggiorna: se non si fa un reset prima di aggiornare, riportando il telefono in una condizione pulita e standard.. di errori se ne generano tanti, sia che si utilizzi kies, sia che si utilizzi odin.
    Il passo fondamentale della guida é proprio il reset di fabbrica, prima di aggiornare (e anche dopo). Ecco perché la guida é IMPORTANTE. Dopo aver fatto il reset.. che si utilizzi kies o si utilizzi odin.. poco cambia, fanno lo stesso lavoro con opzioni e interfaccia diverse. Chi ha paura di commettere errori (ma non vedo come.. visto che la guida va veramente passo passo ed é molto dettagliata) può fare il reset dalle impostazioni del telefono (é lo stesso che farlo da recovery) e poi utilizzare kies.
  5. #964
    Androidiano L'avatar di Birbettino
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da gato72 Visualizza il messaggio
    ciao
    premetto (importante dirlo) che non ho montato il Cocore, quindi ITV ufficiale.
    con Kies ero già stato abbastanza fortunato, funzionava benino, anche i video, solo con qualche attesa o blocco raro se sforzavo troppo con + apps aperte e comandi vocali.
    poi con il rifacimento di tutto il processo in base alla guida con Odin è sparito ogni bug !
    è molto più reattivo, i video da SD esterna e online (sia wifi che con traffico dati) sono velocissimi e senza lag, nemmeno foto/videocamera.
    l'unica cosa rimasta (che sparirà col Cocore appena rientro) è l'apertura rubrica e sms, ma insignificanti, si parla di 1 secondo di ritardo!!
    stra-consigliato rifare con Odin
    spero di averti chiarito il dubbio, ciaooooo
    My Samsung devices:
    Tablet
    Galaxy Note 10.1 - N8000 (IT - no brand)
    Galaxy S5 - G900F Black (IT- no brand)
  6. #965
    Ho fatto il root, messo cocore, ma il telefono consuma 460/500mb di ram come è possibile? ho installato solo whatsapp
  7. #966
    LG G2
    Ringraziato 58 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leon2009 Visualizza il messaggio
    Non pensare al consumo di ram..la ram è fatta per essere occupata..non conta quanto sia libera per far andare fluido il telefono
  8. #967
    Quote Originariamente inviato da fax1991 Visualizza il messaggio
    il problema è che adesso si chiude anche l'app dei messaggi mentre prima non lo faceva
  9. #968
    Pesaro
    Quote Originariamente inviato da FSRider Visualizza il messaggio
    E' da tempo che seguo il forum e tutti coloro che hanno fatto da tester alle varie relase...
    Ció nonostante mi pare che da odin le cose vadano meglio che passando per kies, quindi evidentemente non agiscono proprio allo stesso modo...
    Comunque ho supposto che in assistenza abbiano usato kies perchè, oltre ad avere i problemi che hanno quelli che hanno usato quel software per l'aggiornamento, ho anche lo stesso sfondo che avevo personalizzato con GB. Ergo, se compri un GSA con Jb a bordo ed hai problemi, quello che mi viene da pensare è che sia stato aggiornato con kies...
    ...comunque, supposizioni o non supposizioni, se ci son problemi rilevanti occorre fare ció che dice la guida...
    Che poi siano cose dette e risapute da chi segue il forum da molto hai ragione, ma per chi arriva qui dopo aver cercato la soluzione si google, è oltremodo utile, ed in ogni caso, nello "step2" viene aggiunta una cosa che quasi nessuno di quelli che hanno testato le relase uscite prima dell'ITV mi pare facesse mai: la formatrazione di /sistem... che credo sia l'unico modo per avere una versione davvero "totalmente pulita"...
    ...se non va nemmeno cosí o davvero jb x gsa è buggato o c'è qualcosa che non va nell'hardware...
  10. #969
    Quote Originariamente inviato da zebaldo
    View My Video
    EDIT
    Zebaldo condivido, guida o non guida i problemi rimangono e proprio il firmware che è pieno di bug
  11. #970
    Pesaro
    Quote Originariamente inviato da salvuccio78 Visualizza il messaggio
    Se è cosí non metto bocca... ma spero che non lo sia...visto che altri problemi non ne lamentano...
    Per ora il mio, cosí come me l'ha ridato samsung dopo essere stato in assistenza (per altri problemi) ha i classici problemi dell'aggiornamento con kies...
    Seguiró la guida, compreso il secondo step, e valuteró e vi sapró dire...
