Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 29 di 43 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 425
[Thread][GT-I9070/P]BATTERIA Guida al monitoraggio e risoluzione dei problemi[S Advance]
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da SaraPn Visualizza il messaggio
    Nelle altre righe sotto però il colore è blu...non verde, giallo o rosso. Il colore blu cosa significa? Ed anche la voce "Attivo" cosa indica?
    Nelle altre righe non viene mostrata l'intensità ma solo on/off quindi un colore è sufficiente, ed evidentemente è stato scelto il blu.....
    Attivo dovrebbe essere l'attività del processore.....
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Singh9702 Visualizza il messaggio
    Si mi sembra che pochino si è gonfiata quando la faccio girare gira quasi per 5-6 secondi.Cosa ne dici?
    Batteria guasta
  4. #283
    Spero che non sia la sezione sbagliata ma ho trovato Batteria al litio 2450 mAh , dovrebbe avere più autonimia rispetto all'originale che ne pensate? Metto il link Batteria aggiuntiva + caricabatterie doppio per Samsung Galaxy S Advance da 2450mAh compatibile con i9070: Amazon.it: Elettronica
  5. #284
    Androidiano L'avatar di MKA97
    Mar 2014
    Ciao ragazzi, ho un problema anche abbastanza serio in quanto il mio s advance da un paio di giorni quando messo sotto carica, si carica ma impiega anche 7 ore per farlo probabilmente, la carica è lentissima e addirittura oggi anche se sotto carica la percentuale della batteria si abbassava. Quando non è sotto carica la batteria si consuma poco più rapidamente di prima. Alcuni problemi avuti nei mese precedenti erano stati alcuni riavvii che si verificano ancora sporadicamente. Ho la rom stock con cocore 8.2 che però non mi ha mai dato problemi. Come devo fare, come giustificate una cosa del genere? Grazie mille
  6. #285
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da MKA97 Visualizza il messaggio
    Se hai il cocore vuol dire che hai il root.
    Hai installato qualche script per la init.d o qualche app di gestione delle funzioni avanzate del cocore?
    Da emulatore terminale prova a dare questi comandi
    su[invio]
    cat /sys/kernel/abb-charger/charger_curr[invio]
    dovrebbe restituire questi valori.
    Se hai diversi valori da questi allora qualcosa nella init.d o qualche app per il cocore ne ha modificato il parametro di gestione della quantità di carica.
    Fammi sapere che se è quello si risolve in un attimo.
    Ultima modifica di gianpassa; 11-07-14 alle 14:41
  7. #286
    Jul 2014
    Buongiorno a tutti gli androidiani
    avrei bisogno di un aiuto per un problema che ho con il mio i9070 da quando ho provato a moddarlo (con cyanogenmod per la precisione). La sezione su cui sto scrivendo dovrebbe essere giusta in quanto il mio problema consiste che, anche solo dopo un secondo dopo averlo attaccato a qualsiasi fonte d'alimentazione, la mia batteria continua a "caricarsi" anche dopo che ho staccato il connettore. La cosa particolare è che la batteria smette di caricarsi soltanto se riattacco il cell a un caricabatterie staccato dalla presa (e non con tutti funziona).
    L'unica cosa particolare che ho riscontrato è che facendo questo trick con un alimentatore non originale samsung che ha un led d'accensione, il led s'accende: quindi è come se il cellulare alimentasse la lucetta dentro l'alimentatore (ovviamente staccato dalla corrente). Aggiungo un pò di immagini per fare chiarezza.
    Nella foto ho appena effettuato un deep clean e ho rimesso il firmware ufficiale della samsung ( questo I9070XXLQL_I9070ITVLQ5_ITV per la precisione) proprio per cercare di ovviare a questo problema. Ora sto ritornando alla mod AOSP.
    Il problema di questa auto-carica è che non posso spegnere il cell (si riaccende e via) e che ho problemi con la connessione usb e cose così..e per chi se lo stesse chiedendo, no, purtroppo non ho una batteria eternamente carica .
    Chiedo se ci sono almeno delle utility di monitoraggio per capire almeno cosa succede dopo che stacco il connettore.. ah ultima informazione: se spengo brutalmente (cioè TOLGO la batteria e NON tenendo premuto il pulsante di accensione, che risulta inutile in quanto anche là si riavvia e ciao) e poi riaccendo allora la carica se ne va.
    spero che qualcuno mi possa dare qualche dritta perchè sinceramente non so più cosa fare :/
    edit: messa ora la AOSP 4.4.4 e niente da fare solito problema
    Ultima modifica di stez; 12-07-14 alle 13:16
  8. #287
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da stez Visualizza il messaggio
    Per me hai qualche problema sul connettore USB.
    Se ancora in garanzia? Io lo porterei in assistenza.
    Altrimenti non saprei che dirti, avendo già provato il deep clean...
  9. #288
    Jul 2014
    Ciao Gianpassa grazie della risposta..
    comunque no, non è in garanzia è un cell preso da s*b*to(dot)it così tanto per giochicchiarci ma alla fine mi ci sto affezionando
    Riguardo a quello che mi dici tu,è vero ci ho pensato tant'è che da qualche parte su internet avevo anche trovato un problema molto simile di un utente e dove si diceva di controllare che il connettore interno usb non toccasse la scocca del cellulare, facendo così contatto.. io c'ho passato fogli di carta e altro per controllare che non toccasse però niente..
    il fatto è che vorrei essere certo che sia solamente un problema hardware (e mi fa pensare come sia possibile che mi stia succedendo da quando ho cominciato a moddarlo).. non c'è un modo per monitorare o fare qualche cat da terminale su file di log o altro per controllare cosa avviene quando stacco l'alimentatore? Insomma vorrei testare più parametri possibili
    (in questo momento lo sto aprendo, tentando di rimanere col connettore a nudo, ci provo)
    EDIT: smontato, sconnesso tutto, pulito, riconnesso, paura infinita quando lo schermo è diventato tutto giallo, messo a posto (flat cable attaccato male) e solito problema
    Ultima modifica di stez; 12-07-14 alle 20:28
  10. #289
    Mar 2014
    Ragazzi ho una domanda stupida da porvi...ma posso mettere una batteria piú grande sul dispositivo...tipo da 2400 mhA...o questo comporta rischi o danni? Inoltre devo cambiare caricabatterie a quel punto? Dovrebbe essere una buona cosa no? A guadagno del autonomia....
    Ecco un esempio:
    http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00CO4S..._SS115&simLd=1
    Ultima modifica di MKA97; 21-07-14 alle 19:47
    USA IL TASTO THANKS SE VUOI RINGRAZIARE...
    Samsung Galaxy S Advancee
    ROM Stock 4.1.2 XXLQL with Cocore Kernel 8.2
    NO OC PLZ!
    Governor: Conservative | Scheduler: ROW | Deep Sleep : 4
  11. #290
    Senior Droid L'avatar di rafd97
    gt-i9070,sm-n7505, s5, RN4
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Io ne ho una da 3500 comprata a pasqua e non ho problemi e non ho cambiato carica batteria
