Pagina 152 di 215 primaprima ... 52102142150151152153154162202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 2149
[HELP] RICHIESTE/RISPOSTE generali sul SGS - NO modding
  1. #1511
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Non spammare in tutto il forum sempre con le stesse richieste e non creare doppi post!...leggi il regolamento!
    Ciao a tutti..spero di essere nel posto giusto..ho letto problemi e dubbi scivete qui e quindi lo faccio..allora..sono le 22:45 e diciamo dalle 22:35 ad ora il mio galaxy s si sarà spento e riacceso da solo diciamo 70,80 volte?giu di li..non riesco a capire cosa sia successo..quello ke so dirvi è ke ho una versione del firware aggiornata da kies alla 2.3.3 gingerbread..e che ieri l altro ho installato un programma ke mi desse i permessi di root visto ke volevo fare un backup dei dati di tutti i software installati..ora non ricordo il nome del software..come icona c è una sorta di teschio stile droid con la bandana...nell agitazione del momento ho fatto il reset a impostazioni fabbrica con la combinazione tasto vol + , home, power..ora non so proprio dove sbattere la testa..so ke probabilmente mi direte leggiti le guide etc etc..son sincero ho letto qualcosa ma nn tutto..è ke vorrei evitare di fare qualcosa ke peggiori la situazione..se poteste almeno indirizzarmi sulla giusta rotta..ve ne sarei veramente grato..
  4. #1513
    Buongirno a tutti,
    Spesso leggo su forum e guide "convertire i file in ext4" ma cosa sognifica e quali sono le conseguenze, positive e negative?
    Stefano
  5. #1514
    Senior Droid L'avatar di fabio1788
    Jan 2011
    Galaxy note 3
    quale è la versione del firmware che kies può installare ad oggi nel galaxy S NO BRAND europa ?
    Porta delle migliorie rispetto alla 2.3.3 originale che ho nel mio galaxy S ? o ci sono state solo novità grafiche e quali?
  6. #1515
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Sicuramente devi leggerti le guide per bene..anzi..studiarle prima di fare manovre avventate.Per flashare un firmware usa Odin e l'ultima versione di Gingerbread 2.3.5 XXJVT ...trovi tutto ciò che ti serve (MA PROPRIO TUTTO!) nelle guide in rilievo di Alex e Valerio , per i firmware aggiornati invece c' è il thread creato apposta da mrmela...tutti sono in rilievo e li trovi nell' area "modding".
    Ho letto le guide ma non capisco, perché bisogna aggiornare con Odin anziché con Kies che da quanto ho capito è la via ufficiale?
  7. #1516
    Quote Originariamente inviato da Jissolo Visualizza il messaggio
    Non "bisogna" aggiornare per forza con Odin...puoi benissimo aggiornare con Kies, questo è il link :https://www.androidiani.com/forum/sa...o-modding.html , se non sai usare Kies leggi questo : http://www.samsungapps.com/about/onPc.as?LOCALE=it_IT
  8. #1517
    Jun 2010
    Chiedevo se il seguente problema è capitato ad altri:
    succede sia Rom gingerbread 2.3.4 che con la 2.3.5
    al termine della telefonata, ogni tanto appare un avviso di errore "interruzione imprevista di android..." una volta chiccato sull' OK dell'avviso l'ndicatore di ricezione segnale sulla barra notifiche sparisce per poi riapparire.
    E' capitato a qualcuno??
  9. #1518
    Quote Originariamente inviato da soloseri Visualizza il messaggio
    E' capitato a tutti perchè è un noto bug...il phone.fc !...ci sono discussioni in merito a non finire...il link per risolvere : xda-developers - View Single Post - [MOD] com.android.phone FC - FIX JVR/S Phone odex & deodex , quello che scaricherai è uno zip che dovrai mettere nella SD del telefono (non quella esterna), va flashato dalla recovery come fosse una rom...sempre se hai il device rootato.
    Comunque questo fix lo utilizzo personalmente e funziona alla perfezione, il problema è stato definitivamente eliminato.
    ps. funziona con JVR/S/T
  10. #1519
    Jun 2010
    Zip istallato.
    Grazie di esisteree.
  11. #1520
    Jan 2011
    Galaxy note 3
    Quote Originariamente inviato da fabio1788 Visualizza il messaggio
    qualcuno mi sa dire?
