Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 182
Riduzione batteria spropositata in stand-by con gingerbread
  1. #161
    Quote Originariamente inviato da Donatello89 Visualizza il messaggio
    Comunque se non te ne sei accorto ti succhia batteria solo dopo che hai aperto una applicazione bella "grossa" o dopo che fai qualcosa di stressante come caricare il cell. In pratica la cpu, o il cell diciamo, lavora a pieno regime anche se non stai facendo apparentemente niente e pur non avendo processi attivi, ecco perchè si risolve con un riavvio.
    Grazie mille per la delucidazione ^^ Almeno ho un modo per contrastarlo!
    In ogni caso io avevo notato che lo faceva subito dopo averlo caricato..boh..
    Quote Originariamente inviato da reverseflux Visualizza il messaggio
    Le soluzioni sono due, non ne vedo altre:
    - se si vuole mantenere la garanzia tornare a Froyo ufficiale del proprio terminale (XEU, ITV o quello che è...)
    - se si accetta di perdere la garanzia mettere su i permessi di root e provare a eliminare i file che pare siano i responsabili del Battery Drain di Gingerbread, nello specifico:
    con Root Explorer: andare in /system/app e multiselezionare signin.apk, syncldm.apk, syncmlds.apk e wssyncmlnps.apk, eliminarli o spostarli da qualche altra parte sulla SD come backup. Se non si riesce a eliminarli è per una questione di permessi, cliccare su Mount R/W in alto a destra.
    Grazie per la spiegazione ^^ Anche se io non sono per niente uno smanettone, per questo se possibile vorrei mantenere la garanzia. Ma non ho ben capito come si fa...
    Salve, da un pò di tempo sul mio Galaxy S noto consumi della batteria spropositati. Il tel è originale senza root. versione 2.3.3 I9000XXJVO, build GINGERBREAD.RSJV3
    mi ritrovo con:
    sistema operativo android 44%
    display 16%
    stanby cella 9%
    siatema android 8%
    premetto che non ho mai attivati wifi, gps o bluethooth e utilizzo juicedefender versione a pagamento x disabilitare la connessione 3G a display spento.
    Launcher pro installato e niente sfondi live, naturalmente.
    Qualcuno se sa il motivo di tale e strano consumo energetico?
    Androidiano L'avatar di PwNeGeR
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristiano1976 Visualizza il messaggio
    mi ritrovo con:
    display 16%
    stanby cella 9%
    siatema android 8%
    Sistema operativo Android,
    Sistema Andorid... Ma non dovrebbero essere la stessa cosa? Prova a scaricarti qualche app dallo store per il risparmio energetico, poi, non sò
  5. #164
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Utilizza il tasto cerca, qui o su google.
    C'è pieno di discussioni in merito, è un bug noto di gingerbread e vedrai che troverai la soluzione.
    P.S.: Sistema android e Sistema operativo android non sono la stessa cosa altrimenti non ci sarebbero due voci separate in utilizzo batteria.
    Scaricare app per il risparmio energetico non serve a nulla
  6. #165
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    E' per questo che sono venuto su questo forum, per imparare a usare bene il mio nuovo Galaxy con Android
  7. #166
    Piacenza
    Quote Originariamente inviato da PwNeGeR Visualizza il messaggio
    Allora un ottimo punto di partenza è leggere il regolamento e le guide in rilievo
  8. #167
    io provo pure a cercare in un mare di tread la risposta, e se trovo qualcuno che prima di me ha scritto e avuto risposte, quest'ultime sono vaghe, parlano che forse è colpa di una apps...in parole povere nessuno lo sa...
    ieri ho ripristinato il cell come fuori fabbrica, reinstallato tutto ma cambiato poco.il problema persiste.
    sto provando a caricare il cell da spento. magari cambia qualcosa. vedremo....
  9. #168
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    per mia esperienza posso dirti che capita ciclicamente, un rimedio definitivo nonl'ho trovato. provando diversi kernel però ho notato che:
    per esempio il voodoo non me l'ha mai fatto, ma di contrappasso ha altri bug importanti (non va il nandroid backup)
    il cf root mi è capitato alcune volte lo facesse (ma montavo la build sbagliata, mi ostinavo con la JVO e invece è la JVH quella giusta per la rom stock ita)
    in alternativa puoi provare a usare lo script di lippol94 per il cambio kernel, svolge alcune operazioni di pulizia che dovrebbero dare maggiore stabilità al terminale: usarlo non fa danni, ma non ho testato ancore se esistano reali benefici.
  10. #169
    Ciao a tutti,
    vi scrivo per cercare di risolvere un grosso problema... L'altro giorno ho eseguito l'aggiornamento del firmware alla versione 2.3.3 originale tramite kies... L'aggiornamento è andato a buon fine ma sa subito ho notato un grande consumo di batteria... Caricandolo alla sera e lasciandolo acceso senza connessione dati ne wi fi alla mattina trovo il telefono spento con batteria scarica... Cosa posso fare? Vi prego aiutatemi...
  11. #170
    Sep 2010
    mi ritrovo con:
    display 16%
    stanby cella 9%
    siatema android 8%
    Guarda io dopo ginger ho avuto lo stesso problema... Ho seguito i suggerimenti che sono in questa discussione
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html
    In poche parole ho rimosso il task killer e il telefono è rinato.
    La voce sistema operativo non sale sopra il 9% e con un uso medio ci faccio tranquillamente due giorni (senza disabilitare il 3g)
    Samsung Galaxy S
    Windows 7
