Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
Problema carica in auto (scende invece di salire con navigatore e 3g attivi)
  1. #31
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Intanto ringrazio tutti per l'interesse e i dettagli delle spiegazioni, Quindi per concludere non mi resta che comprare l'originale per essere sicuro di non avere problemi se utilizzo in auto GPS+3G+Display ???
    Oct 2010
    Genova
    Sony Xperia Z + SmartPad 910i
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da vanzo Visualizza il messaggio
    Ed è quello che avevo specificato all' inizio del thread. Funziona SOLO col cavetto in dotazione.
    no, nemmeno.... anche col cavetto originale del galaxy s potrebbe non andare lo stesso. Non ricordo lo schema dei fili che avevo visto ai tempi dell'omnia 2, ma oltre ad essere il cavetto fatto in un determinato modo, ANCHE il caricabatterie da auto aveva qualcosa di particolare diverso dai comuni caricachini con porta usb. I carichini con porta usb di solito hanno collegati solo i pin relativi all'alimentazione, mentre il cavetto (e il cell ovviamente) si aspetta qualcosa anche su qualche altro pin...
    Per poter funzionare col cavetto in dotazione col galaxy s, ANCHE il carichino con porta usb dovrebbe essere fatto apposta. Ovviamente la possibilità che lo sia esiste, ma fino ad ora non mi è ancora capitato di vederne realmente compatibili.
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    Potrebbe andarti bene anche quello che ti ho linkato qualche messaggio fa.... GPS+3G+display li uso senza problemi in macchina con quello
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    allora, facciamo un attimo di ordine:
    il cavetto originale samsung non è altro che un convertitore pin to pin mini usb - usb standard o come cavolo si chiamano le porte, infatti funziona con il pc e non vedo come potrebbe essere altrimenti. inoltre con un cavetto NON samsung io riesco tranquillamente a ricaricare dal pc della mia ragazza, e aggiungo che su quella macchina non ci sono mai stati installati driver samsung quindi nemmeno possiamo pensare che il misterioso "segnale" che il samsung si aspetta sia in qualche maniera generato via sw. aggiungo la mia esperienza, ovvero caricabatterie usb generico da muro, cavo non samsung, e il telefono si ricarica, forse un po' piano ma si ricarica.
    quello che mi viene da dire, pensando anche allo standard usb, è che in alcuni caricabatterie le linee dati siano lasciate libere, in altri invece portate a massa magari con una resistenza. dovrei fare alcune prove, per i più interessati un paio di link:
    Charging Batteries Using USB Power - Maxim
    The Basics of USB Battery Charging: a Survival Guide - Maxim
    ciao!
  5. #34
    Oct 2010
    Genova
    Quote Originariamente inviato da wilcomir Visualizza il messaggio
    ciao!
    Ho provato a ricercare il vecchio schema del caricabatterie auto dell'omnia 2 che avevo visto tempo fa, ma non lo trovo più
    Comunque hai ragione: il discorso era esattamente sui pin dei dati... se sono lasciati liberi allora non carica (mi pare fosse così).
    Non saprei dire per quelli da muro (infatti il tuo funziona, quindi evidentemente non ha i pin dati abbandonati a se stessi) ma tutti i caricabatterie da auto "generici" che mi sono capitati per le mani non c'è stato verso di farli andare, quindi ho dato per scontato che la maggior parte connetta solo i pin dell'alimentazione. Probabilmente il problema dell'OP è proprio questo: il suo caricabatterie da auto ha quei pin appesi.
    Tutto sta a trovarne uno con quei pin collegati come si deve, oppure uno direttamente col cavo invece della porta usb (e ovviamente sempre con i pin dati in modo adeguato)
  6. #35
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Vostradamus Visualizza il messaggio
    Ok, appena ordinato, visto il prezzo, male che vada butto 2 euro
  7. #36
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    la cosa più stupida da provare a fare è cortocircuitarli tra loro, il telefono parla e si risponde da solo e capisce che il caricabatterie è originale. non so se si rischi di danneggiare qualcosa però, meglio evitare.
    ciao!
  8. #37
    Thumbs up
    volevo comunicare che ho comprato un nuovo caricabatterie per auto e.... piano piano, lento lento il cellulare si ricarica
    a quanto sembra il problema era dovuto al fatto che quel caricabatterie non funzionasse o non fosse compatibile! boh!?
    ad ogni modo ora funziona.
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Anche se il problema è stato risolto, voglio precisare che il GalaxyS mi si è sempre caricato con il cavo e il caricatore originale, ma anche non:
    1- Caricatore di un N97 (provato a scuola : )
    2- Caricatore da auto cinese uscito da un finto iphone di un mio amico (in tal caso ho usato il cavo originale, non avendone altri)
    3- Caricatore comprato Pixmania (online marcato pixmania ma in verità non ha marca) bianco da 2 euro che uso per caricare il mio Sony Walkman (funziona anche con l'ipod classic di mio zio, per la cronaca) con il solito cavetto originale.. E sulle specifiche c'è scritto 1000mA!
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  10. #39
    Senior Droid L'avatar di max019
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    il problema dipende dal fatto che il firmware identifica una connessione dati col cavetto originale(col nokia lo stesso) e "pensa" che il cell sia collegato al pc.bisogna cortocircuitare i due pin centrali della porta usb .Puoi farlo direttamente nel cavetto oppure nell'adattatore USB accendisigari.
    I pin che vanno a caricare il cell sono rispettivamente l'1 (VBUS, quello che porta il Voltaggio di 5V dell'USB) e il pin 4 (GND, Ground, terra).
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  11. #40
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Salve a tutti domenica scorsa andando a mare ho usato per strada il navgatore Google Maps e i dati 3G di connessione però solo per far calcolare il percorso, premetto che ho un Samsung Galaxy Note gingerbred nativo, e usando un Usb Car charger da 1000mA non riusciva a caricarmi il cell ma vedevo scendere piano piano la percentuale di carica come mai?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jerry83r per il post:
    vanzo (23-07-12)
