Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 43
Problema carica in auto (scende invece di salire con navigatore e 3g attivi)
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Ragazzi, oggi ho notato un altro grave problema ma non so se è il posto giusto per scrivere...
    Ho una Rom Sconcau 8.2 con Kernel Damian, il tutto dopo un'installazione pulita da zero, ho riscontrato oggi usando il telefono in macchina e in verità me ne ero accorto qualche mese fa con rom e kernel differenti ma sempre ginger che avendo il:
    Navigatore acceso, connesione 3g aperta, schermo naturalmente acceso e telefono collegato con il caricabatteria da auto...
    Qual'è il problema???
    Sembra che il carica batteria non riesca a compensare l'utilizzo del telefono, infatti pur essendoci lo stemmino di cavo collegato in carica, la carica invece di salire progressivamente scende di qualche punto. Infatti oggi mi ritrovo il cellulare al 12% ed ho necessità di utilizzare maps, pur essendo collegato, dopo circa 30 minuti la carica è scesa fino al 1% per poi staccare il cavo e il telefono si è subito spento.
    Ora mi chiedo, quale può essere il problema? Lo avete mai riscontrato o quantomeno provato?
    Può dipendere dal caricabatteria (cellular line) ?
    Attendo vostri lumi...
    Galaxy s2
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Io ho risolto comprando su ebay un caricatore Da accendisigari usb da 2 A. Bisogna anche utilizzare il cavetto usb in dotazione al cell perché uno qualsiasi non è in grado di fare passare tutta la corrente necessaria.
    io fino ad ora ho comprato 3 caricabatterie
    2 della stessa marca di theblu ed 1 su ebay a 3 €.
    ho provato 3 cavetti diversi (nokia, samsung e quello di ebay)
    ma il cellulare non carica.
    dico subito che il vecchio nokia 6210 non dà alcun problema per la ricarica, quindi la presa accendisigari è ok!
    mentre invece il nokia e55 ha lo stesso attacco e stesso problema.
    io ho il samsung s con gingerbread originale.
    A I U T O !
    Baby Droid L'avatar di jiuliandroid
    Samsung Galaxy s
    Ragazzi io noto invece che caricando il cell in macchina tramite adattatore usb-accendi sigari, cavo originale, carica diversamente molto più lentamente del caricatore da muro. Penso sia normale, per i vostri problemi credo sicuramente sia gestione del sistema...
    Thumbs down
    Quote Originariamente inviato da jiuliandroid Visualizza il messaggio
    [/URL]
    se fosse così dovrebbe ricaricare almeno da spento giusto?
    invece il mio nisba
    non mi compare neanche che è in ricarica....
    e poi la batteria dovrebbe durare un pò di più invece sembra (e sottolineo sembra) che invece di ricaricare si scarichi.... proprio come dice l'autore del 3d!
    sottolineo che io non uso alcuna rom.
    ecco i miei dettagli di consumo batteria:
    sistema android 26%
    display 25%
    sistema operativo android 21%
    stanby cella 7%
    chiamate vocali 7%
    orientationd 3%
    e così via..... non mi pare ci siano applicazioni che sfruttino tanto la batteria!
    finisco dicendo che io ricarico il cellulare quando lui è in stanby, senza alcuna applicazione aperta tipo gps o altro.
    sigh... sigh...
    sono affranto
    Samsung Galaxy s
    Hai provato riflashare il firmw nativo? Stesso problema?
    Unhappy
    a dire il vero mi è sempre successo fin da quando ho comprato il cellulare che aveva la prima versione di froyo.
    anche quando ho dovuto fare il reset mi è successo...
    ripeto che se utilizzo il cavetto sul pc o nb è tutto ok, se lo utilizzo sul caricabatterie che ho comprato...... niente ricarica.
    ho fatto diverse prove!
    1) caricabatterie attacco nokia standard con adattatore per micro usb NIENTE
    2) caricabatterie microusb di cellularline per galaxy s .... NIENTE !
    3) caricabatterie con uscita usb comprato sulla baia (provati 3 diversi cavi tra cui quello originale) NIENTE
    sconforto
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zinsput Visualizza il messaggio
    invece il mio nisba
    sistema android 26%
    display 25%
    stanby cella 7%
    chiamate vocali 7%
    orientationd 3%
    sigh... sigh...
    sono affranto
    non ti pare che ci siano applicazioni che consumano tanto? o lo schermo è stato acceso un minuto ogni ora, oppure quei 26% e 21% del sistema operativo sono follemente alti. ti conviene provare a flashare una rom cucinata, o se vuoi tenertelo originale metti comunque un firmware più recente.
    ciao!
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da wilcomir Visualizza il messaggio
    ciao!
    Perfettamente d'accordo Zinsput. Quei due valori indicano che c'è qualche problema. Puoi provare a risolvere cominciando a fare un reset di fabbrica, perdendo le app scaricate e le tue impostazioni, in modo che mano mano reinstalladole ti fai un monitoraggio della batteria per capire quali sono che danno fastidio. Il display DEVE essere al primo posto perchè vi sia un consumo normale. Ma il consiglio di cambiare rom è il migliore.
  11. #10
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da satchmo Visualizza il messaggio
    grazie per l'aiuto ragazzi,
    voi dite che non carico il cell (anche da spento) per problemi di consumo di batteria? boh?
    P.S.
    cmq se devo andare di rom andrò di rom.... solo che non sono capace,
    dopo aver letto le guide per noobie e tutto il resto mi confondo parecchio ma la verità è che ho paura di rimanere senza il mio cellulare per "sbriccamenti" vari
