Pagina 21 di 104 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #201
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da frins85 Visualizza il messaggio
    Pur avendo letto e riletto diverse guide non mi è chiara una cosa e non riesco a mettere questa JP5 k2, per caso qualcuno può darmi una mano?
    Allora per andare sul sicuro sto ripartendo da capo ok?
    1- Flasho la JM8, ripristino di fabbrica e wipe cache.
    2- Flasho froyo ufficiale JP5, ripristino di fabbrica e wipe cache
    3- Vado nel market, ottengo i permessi di root con z4root e scarico RomManager
    4- Installo clockworkmod recovery da RomManager
    5- Copio il file scaricato JP5_K2.zip sulla memoria sd esterna
    6- Apro Rom Manager, e seleziono "Installa Rom da memoria SD", trovo la cartella dove l'ho messa e mi chiede se prima di mettere la Rom voglio fare il backup di quella che ho e se fare reset di fabbrica e cache.
    A questo punto cosa devo fare? Prova a fare o meno il reset mi va in modalità recovery (con scritte blu) e mi escono delle scritte rosse di errore nel caricare qualcosa...
    Scegli di installare l'update.zip che magari sulla sdcard s'è formato il file per caricare la CWM.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
    Androidiano L'avatar di esodar1981
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    Ciao,
    il motivo per cui non ci riesci è perchè non hai installato con successo la recovery clockwork. Le scritte blu che vedi fanno parte della recovery originale, detta 3e.
    credo quindi che tu sia inciampato sul punto 4
    Per ovviare al problema puoi (come ho fatto io) flashare da odin un kernel contenente la clockwork come ad esempio [KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
    A questo punto, riavviando in recovery, avvierai clockworkmod (riconoscibile dalle scritte verdi) e puoi quindi riprendere dal punto 5
  4. Il seguente Utente ha ringraziato esodar1981 per il post:
    Peppegs (19-11-10)
  5. #203
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da esodar1981 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ESATTO.. RomManager non sò perchè ma non installa una ceppa. Dovete per forza mettere il kernel per avere CWM e root e poi installate la rom jp5_k2.
    Auguri.
    CIAO
  6. #204
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Auguri.
    Non vale per tutti il discorso comunque, molti hanno installato da CWM normale...magari dipende dalla rom di base..
  7. #205
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Sarà.. ma anche a me ad esempio con jp5 originale non mi installava niente... boh.
    CIAO
  8. #206
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Proviamo a riepilogare passo passo, così magari si individua la discriminante ?
    La CWM app (da RomManager, ad esempio) viene eseguita come secondaria, dopo essere entrati in Samsung Recovery Mode (2e/3e, rispettivamente Eclair/Froyo), che è quello con le scritte blu.
    Questa si lancia grazie al file update.zip sulla root della memoria interna. E si entra nei menu verdi.
    Da qui ovviamente il file update.zip va lasciato stare, e si deve cercare in "install from zip" il file relativo alla K2.
    Infatti. Ad esempio potrebbe essere proprio il recovery di provenienza, ovvero 2e o 3e !?
    In definitiva, potrebbe essere che se c'è la recovery 3e di mezzo (il che accade solo con Froyo con kernel standard), non c'è modo di installare questa ROM ...
    Che dite ?
    Ultima modifica di Val3r10; 19-11-10 alle 18:46
  9. #207
    Androidiano L'avatar di SirJack
    Oct 2010
    SGS2, Ideos, Nokia N95 8GB
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    il consiglio principe riportato da Samfirmware e ovunque condiviso al 90% dagli utilizzatori di Odin:
    >>> Per fare il repartition su Odin, devi usare il pit 512, che si può usare solo con eclair. Punto <<<
    C'è una ragione tecnica che spiega come mai, a parità di RePartition, il pit 512 pulisce meglio del pit 803?
    Samsung Galaxy S III GT-I9300 NoBrand NoRoot yet!
    - AP/CP/CSC: I9300XXUGMK6/I9300XXUGMK6/I9300OXXGML1
    - Firmware: Stock 4.3
    - Kernel: 3.0.31-2168382 se.infra@R0301-02 #1
    - Build: JSS15J.I9300XXUGMK6
    - MicroSD: Samsung 32GB speed 10
    - MicroSIM: Vodafone
    Thanks are welcome!
  10. #208
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Appunto...magari partendo da una JM8 invece funziona.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  11. #209
    Nov 2010
    Che dite ?
    Ciao, io avevo jp5 originale con recovery 3e, ho trovato una soluzione (almeno per me ha funzionato) senza flashare con odin. [recovery hack] How to get back recovery 2e - Page 3 - xda-developers
    Fatto quello che si dice al link (io ho usato better terminal emulator) ho poi reinstallato la clockworkmod con rom manager.
    Infine eseguite le istruzioni di tatuato (che ringrazio tantissimo per la magnifica rom) con i vari wipe install form sdcard etc, tutto funziona alla perfezione.
    Ciao
  12. #210
    Apr 2010
    Si si. Visti i dati di fatto:
    - a partire da JM8/JM9 funziona l'installazione di K2 da CWM-app,
    - a partire da JP5 funziona solo se si è forzato un kernel diverso
    ... penso proprio si possa concludere che FUNZIONA SOLO CON RECOVERY 2e
    Un motivo in più per partire dalla JM'chillitbang'8
    Quote Originariamente inviato da SirJack Visualizza il messaggio
    Personalmente non ho mai letto (o detto) una cosa simile.
    Ho sempre invece trovato ovunque che il repartition con pit 803 non va fatto proprio.
    Non so se perché inutile o addirittura pericoloso, ma come ho quotato anche SamFirmware ha dei bellissimi asterischi in proposito...
    La ragione non la so... ma mi fido di una incontestabile esperienza, oltre che fonte autorevole
    ..._
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
