Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 175
Gps Galaxy S Plus
  1. #91
    Usi 2.3.6 ?
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    si uso la 2.3.6 Value Pack originale
  4. #93
    Androidiano L'avatar di lukino88
    Piemonte
    Samsung i9001
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Post
    scusate la domanda probabilmente scontata ma essendo un pivello non so se sia corretto o meno se effettuo il root e modifico il file gps.conf con le impostazioni corrette e poi dopo averlo salvato effetto l'unroot rientro in garanzia e vengono mantenuti i dati o il root deve essere lasciato abilitato? grazie mille delle informazioni! chiedo perchè vorrei acquistare un samsung galaxy s plus (domani) e sta cosa del gps mi lascia un po perplesso
  5. #94
    Androidiano VIP L'avatar di sinistro
    Galaxy Note IV
    Ringraziato 323 volte in 219 Posts
    Prima guarda come ti funziona, sinceramente non ho mai avuto problemi "seri" con il GPS, però con quella configurazione ho un FIX quasi immediato e con un buon numero di satelliti sempre attivi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sinistro per il post:
    lukino88 (12-04-12)
  7. #95
    Piemonte
    Samsung i9001
    domani andrò a ritirare il mio dispositivo ho ancora una domanda da porvi visto che provengo da un diverso OS (Bada) non so come si comporta Android in questo caso: Nelle impostazioni di localizzazione se vado ad abilitare l'Agps quindi una connessione dati per trovare la posizione in maniera rapida, essa rimane attiva anche a fix eseguito e a satelliti trovati o aiuta solamente il posizionamento e poi si stacca dalla rete e lavora solo col gps interno? Grazie mille ancora!
  8. #96
    Baby Droid L'avatar di iw4epp
    Con il kernel Skyhigh1.4d il tempo di fix è aumentato a dismisura . Adesso anche con gpshelper non vado sotto i 4 minuti .....
  9. #97
    Il problema del GPS può essere risolto installando dal market l'app gratuita GPS Booster. L'app fa tutto da sola, si attiva all'accensione del telefono.
  10. #98
    Togliendo il Kernel Skyhigh 1.4d e ripristinando Feamod 1.4 non OC con ROM Q1 , il tempo di FIX è tornato a livelli accettabilissimi , al massimo una 50 di secondi con 5 satelliti trovati di cui 4 in Fix questo sempre con GPSHelper .
  11. #99
    Galaxy Note IV
    Non penso sia un problema di kernel, a me il GPS va a gonfie vele :-)
  12. #100
    asti
    galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da puk81 Visualizza il messaggio
    Rispondo a te e nel contempo a Pignata in quanto il tuo problema è risolvibile con la risposta che darei a lui.
    Il nostro telefono esce con una preimpostazione di fabbrica sbagliata.
    All'interno della cartella /etc/ è presente il file gps.conf e gestisce il fix coi satelliti. All'interno di questo file la prima stringa riporta un codice che inizia con "north_america.pool.ntp.org". La stringa ovviamente riporta ad una configurazione americana.
    Basta correggerla con "it.pool.ntp.org" e sovrascrivere il file. Fatto ciò il fix è praticamente immediato (per lo meno rispetto agli standard precedenti.
    Per fare tutto ciò però dovete avere i permessi di root (trovate la guida nelle discussioni in evidenza) e utilizzare un file explorer che gestisca i permessi di root. Vi consiglio Root Explorer, comodo in quanto ha il pulsante per cambiare le cartelle di sistema da "in sola lettura" (W/O) a "scrittura e lettura" (W/R).
    Senza questa procedura l'aggancio ai satelliti resterà con tempi biblici!
    ciao senti ho seguito la tua guida qui per sovrascrivere il file ma riesco ad entrare nella dove c'è "north_america.pool.ntp.org" ma non so come scrivere o copiare l'altro, non mi fa fare niente, premesso che il cell e rootato ed uso root explorer attendo tue notizie grazie
