Pagina 11 di 18 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 175
Gps Galaxy S Plus
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da puk81 Visualizza il messaggio
    Rispondo a te e nel contempo a Pignata in quanto il tuo problema è risolvibile con la risposta che darei a lui.
    Il nostro telefono esce con una preimpostazione di fabbrica sbagliata.
    All'interno della cartella /etc/ è presente il file gps.conf e gestisce il fix coi satelliti. All'interno di questo file la prima stringa riporta un codice che inizia con "north_america.pool.ntp.org". La stringa ovviamente riporta ad una configurazione americana.
    Basta correggerla con "it.pool.ntp.org" e sovrascrivere il file. Fatto ciò il fix è praticamente immediato (per lo meno rispetto agli standard precedenti.
    Per fare tutto ciò però dovete avere i permessi di root (trovate la guida nelle discussioni in evidenza) e utilizzare un file explorer che gestisca i permessi di root. Vi consiglio Root Explorer, comodo in quanto ha il pulsante per cambiare le cartelle di sistema da "in sola lettura" (W/O) a "scrittura e lettura" (W/R).
    Senza questa procedura l'aggancio ai satelliti resterà con tempi biblici!
    grazie mille sono riuscito a far funzionare sto benedetto gps
    Senior Droid L'avatar di puk81
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 114 volte in 68 Posts
    Informazione di servizio per chi utilizza il kernel skyhigh: all'interno del kernel vi é già preimpostato un file gps.conf che va a sostituirsi al vostro, pertando scombonando tutte le modifiche fatte e peggiorando drasticamente la recezione.
    Nel caso usate questo kernel fate un backup del file gps.conf da ricaricarlo successivamente.
    inviato tramite il mio I9001
    Quale ROM ho? Ormai è impossibile saperlo!! Sono come i calzini, se ne cambia una al giorno!
    Samsung Galaxy S3
    Rootato ... per ora!
    Smartpad 715i
    Anninaone 1_0 + build.prop ottimizzato
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di tabaccaio
    Xoom MZ601 - Galaxy S3 I9003
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Quindi con la vey rom c'è questo pericolo? adesso il file e così 1334642302290.jpg 1334641683548.jpg, come vedi non c'è nessuna sigla (it o norrh america) . Diceva iLpirLa che bastava rinonimarlo, però è molto più lungo del precedente..... TU CHE NE PENSI? come si può risolvere?
    Ultima modifica di tabaccaio; 17-04-12 alle 12:48
  5. #104
    Reggio Emilia
    Sicuramente così è inutile.
    Deve esserci una specifica estensione all'inizio e come ha detto iLpirLa basta che lo editi aggiungendolo e hai risolto.
    Io ora sono tornato al semplice file iniziale e sono più che soddisfatto (max 10 secondi e il fix è fatto). Vedrò nei prossimi giorni se modificando quello del kernel skyhigh cambi qualcosa, ma devo dire che sono già ampiamente soddisfatto.
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  6. #105
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da tabaccaio Visualizza il messaggio
    quello della veyrom è gia impostato in it.pool.....
    se aggiorni il kernel skyhigh alla versione 1.4d viene cambiato...
    cmq adesso modifico il gps.config prensente nello skyhigh 1.4d mettendo quello presente nella rom in modo che chi aggiorna il kernel si ritrova lo stesso gps.config
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  7. #106
    Non è che potresti linkarlo? lo passerei ai ragazzi del Team vey così da inserirlo per la rom.... adesso l'ho modificato in questo modo 1334657119083.jpg. Secondo te va bene lo stesso? o è meglio rimettere quello che linkerai?
    EDIT: Ulteriore test. Dalle 12:20 alle 12:38 senza riuscire a prendere il segnale gps.... smiley_che_piange.gif COME RISOLVIAMOOooo!!
    Ultima modifica di tabaccaio; 17-04-12 alle 13:52
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    Dove lo trovo?
    Edit: trovato http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1555431. Speriamo risolva....
    STAY TUNED
    EDIT: Forse risolto. Effettuando un ulteriore test con kernel 14d sembra risponda bene, solo si deve modificare il file gps nella cartella etc includendoci la sigla it. Quindi it.pool.ntp.org, tutti e due.
    Ultima modifica di tabaccaio; 17-04-12 alle 14:40
  9. #108
    il mio invece continua a non andare.....
  10. #109
    qualcuno mi potrebbe aiutare perlomeno a cercare una soluzione, io ho rootato, installato file manager modificato il file gps.cfg però nulla da fare dopo 10-15 minuti provando con gps test non aggancia e se lo fa perde dopo pochissimo tempo.
    Ora nemmeno mi vedo più i satelliti in orbita.
    Ho provato a mettere su gps-aids, gps helper, gps boost ma nulla da fare.......
    Ho solo sostituito con "it" al posto di "north_america"
    devo modificare altro nel file gps.cfg?!?
  11. #110
    Da quando ho applicato la modifica consigliata nel topic ora il sygic mi fixa al volo anche dentro casa! ahahahahah
