Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 33 di 82 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 812
[HELP!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli generici (NO MODDING)
  1. #321
    Quote Originariamente inviato da alaanto Visualizza il messaggio
    Tasto menu più indietro contemporaneamente
    tapatalkeggiando allegramente
    Grazie imparato anche io.
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da treccia Visualizza il messaggio
    hai provato prima a rimpiccolire l'immagine sul pc e poi metterla?
    ot
    chiedo scusa non ho fatto quota,
    mi riferivo alle immagini scaricate da pcche rimanevano grandi sullo scermo
    Usa il tasto modifica. Grazie.
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  4. #323
    salve, ho un problema di sistema coll' i9001, gingerbread stock, rooted. mi è capitato in passato un casuale riavvio del cell ma stavolta il telefono, al riavvio, aveva questi problemi:
    1) la pressione del tasto avvio non presentava più il solito menu con le voci per avviare la connessione mobile, la modalità aeroplano, silenziosa etc: solo Spegnimento. oltremodo fastidioso dover frugare nel menu per avviare e chidere le connessioni dati...
    2) se premo il tasto home non riesco a tornare alla home nè a visualizzare la lista delle ultime applicazioni. non succede niente. così posso solo chiudere l'applicazione se voglio passare ad altro.
    3) lo schermo non si blocca più chiedendo di trascinare per sbloccare: è sbloccato al primo tocco del tasto home o power.
    oltre a questo mi aveva deconfigurato la tastiera , le impostazioni wifi (uso ip statico) , e per qualche motivo superuser non riesce ad aggiornare il binario. avevo inavvertitamente disattivato il debug usb e credevo che il root non funzionasse più ma riprstinato il debug ora (quasi) tutto funziona.
    ho provato a riavviare, wipe cache, senza esito.
    che cosa pensate sia successo e soprattutto, mi conviene tentare riapplicare i diritti di root ? devo resettare il telefono con i dati di fabbrica ? e se lo faccio, a parte la perdita dei dati tipo rubrica e sms , devo levare prima la schedina aggiuntiva da 16 G dove ho fatto i passati backup delle app oppure verrà lasciata stare ? ovviamente la rubrica sulla SIM resterà intatta... vero ? e poi: se faccio il factory reset , verrà eliminato anche il root o devo prima applicare l'unroot ?
    p.s. siccome la mia vecchia debian 5 non mi faceva girare heimdall/odin , non ho un nand backup.
    per il resto il telefono fa girare le app, si connette a wifi e mobile, fa le telefonate e finora non si è più riavviato di sua iniziativa, solo ha inspiegabilmente (per me) perso parte delle funzioni... ogni aiuto o suggerimento è gradito.
    Ultima modifica di hipsterical; 28-09-12 alle 20:53
  5. #324
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    io ti consiglio fare il reset di fabbrica, non tocca sd esterna e sim (sms li puoi backuppare con sms backup and restore). non dovrebbe eliminare il root. io poi se fossi in te passerei dalla stock alla gigabread+ già che ci sei, e poi vedi al 100% quello che il telefono può dare con ginger
    Don't be a n00b, be a newbie.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    hipsterical (28-09-12)
  7. #325
    ACiao a tutti avrei un problema con il mio GS+..... Praticamente molte volte si rallenta eapemio clicco spero andare sulle mie apss ci mette.
    Il tantissimo a caricare e poi anche ritornare sulla home... Ho su cynogenmod 9 come posso riavere questo problema?!?
  8. #326
    Piuro
    Quote Originariamente inviato da Ozio Visualizza il messaggio
    Stock 2.3.5 con gestore h3g come posso abilitare il roaming sulle chiamate..quello che non si paga e va con tim..e tenere disabilitato solo il roaming internet che pagherei?
    - Inviato dalla terza galassia -
    dovrebbe farlo in automatico
  9. #327
    Salve io ho un monte di problemi al mio samsung galaxy s plus si spenge e riaccende continuamente portato in assistenza tre volte dicono che è colpa del gestore TIM cn Samsung che ha problemi di tensione sulla rete e i cell si spengono e si riaccendono fra l'altro nn mi vogliono sostituire il cell infatti ora sn passato direttamente alle minacce!!!!
    Ma è vera sta cosa della TIM cn Samsung o è una cazzata? Xche io ho telefonato a TIM e dice che è una cavolata!
  10. #328
    Piuro
    leggi il codice del consumo e fattelo sostituire impugnando quello
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    Dragon74 (06-10-12)
  12. #329
    Quote Originariamente inviato da dellup Visualizza il messaggio
    dv lo trovo il cod consumo?
  13. #330
    Finalmente sn riuscito a farmi sostituire il cell deh però che fatica!
