Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 335 di 508 primaprima ... 235285325333334335336337345385435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,341 a 3,350 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #3341
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Salve ragazzi, ho un piccolo problema.
    Praticamente stavo provando a fare dei backup della cartella efs solamente che nessun applicazione o metodo funziona e purtroppo i vecchi backup li ho persi.
    Ho provato con root explorer ma la cartella EFS non c'è, non l'ho trovata da nessuna parte e in teoria dovrebbe essere nella schermata principale, ma non c'è.
    Allora ho scaricato Nitrality dal play store ma facendo anche in questo modo mi crea una cartella "Insanity" con all'interno delle cartelle con dei file di pochi Kb e quindi non penso sia andato a buon fine. Anzi no è proprio vuoto, ricontrollando il file "Efs" è di 0 KB
    Ho scaricato EFS Pro e fatto tutte la procedure, il programma riconosce il cellulare ma quando vado ad avviare il backup, dopo che al programma vengono datti i permessi di root, da un errore e il backup fallisce.
    Non ho più idee su come fare, vorrei chiedere a qualcuno di voi se ripristinando un nandroid backup in caso dovessi avere problemi verrà ripristinata anche la cartella EFS oppure no.
    Ultima modifica di Pazuzu; 11-04-13 alle 01:35
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
    peppen
    Quote Originariamente inviato da step11 Visualizza il messaggio
    è ovvio che qualche app che interferisce con il deep sleep c'è!
    ecco spiegato il motivo del tuo mega consumo!
    cerca di scoprire quale sia...
    comunque sia cambio anche kernel... il mio splus non sopporta il castagna bigmem exuv...provo a mettere quello con undervolt poco piu leggero(troppi lag, troppo tempo per aprire le app)
    Quote Originariamente inviato da brio93 Visualizza il messaggio
    Che ROM e kernel usi? Hai fatto un full wipe prima del flash?
    cm10 di ivendor e castagna kernel bigmem exuv
  4. #3343
    Ciao a tutti, spero che sia la sezione giusta.
    Da stanotte il mio s plus è morto, nel senso che non si accende più, non si vede nemmeno il logo samsung
    Avevo la cm10.1 davidteri 2.1 ed ero in recovery (twrp 2.5.0) e ho provato a flashare la 2.2,mi ha dato il messaggio failed (il file però sembrava integro, 155 mega circa..). Ho provato a ritornare in recovery direttamente da twrp ma si è spento e non da segni di vita..
    Credete sia grave?Posso risolvere magari col jig o se non si accende nemmeno è da buttare???
    Grazie in anticipo
  5. #3344
    Senior Droid L'avatar di brio93
    Noci
    Samsung I-9001; LG Nexus 5
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorach3 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Va in download mode?
    @peppen, fai un'installazione pulita, potrebbe dipendere da quello.
    The evolution will never end!
  6. #3345
    Androidiano VIP L'avatar di davidteri
    Ringraziato 864 volte in 498 Posts
    Grazie in anticipo
    A me è successo a gennaio più o meno non si accendeva nemmeno collegando il carica batteria ho provato col jig ma niente l ho portato in centro assistenza e mi l hanno riparato dopo 1 mese
    Se ti chiedono cosa è successo di che stavi aggiornando con kies e si è spento e non si è riacceso più non dire mai niente su recovery ne cm
    ROM: DARKCYANOGENMOD
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  7. #3346
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stefyx Visualizza il messaggio
    Raga se faccio un upgrade dalla 4.1.2 alla 4.2.1 ufficiale tramite odin perdo tutti i dati?
    Tramite Odin? Ufficiale?? Mi sa che hai sbagliato qualcosa...
    Oppure hai fatto un pò di confusione. Ti consiglio di rileggere le vari splendide guide che puoi trovare qui prima di fare danni.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  8. #3347
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leorocky Visualizza il messaggio
    aggiungerei che penso tu abbia sbagliato sezione, qui si parla di S+!
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  9. #3348
    No, magari!!Altrimenti ero a posto..
    Spero che col jig funzioni..
    A proposito, che voi sappiate, è possibile da odin flashare soltanto la recovery?
    Perchè ho un nandroid di 2 giorni fa, se potessi flashare soltanto la twrp potrei recuperare il nandroid..
    Tutto a patto che vada in download mode ovviamente...
    @davidteri, se mando in assistenza in queste condizioni che fanno? Lo resettano completamente e quindi non si accorgono di modding?
    Noci
    Certo che si può flashare così la recovery, comunque dovrebbero non farci caso.
  11. #3350
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Da Odin puoi flashare tranquillamente la Feamod , dopodichè vai di TWRP
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
