Pagina 336 di 508 primaprima ... 236286326334335336337338346386436 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,351 a 3,360 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #3351
    Grazie a tutti, spero che mi arrivi presto il jig per provare...
    ragazzi ho fatto il root su 2.3.5 con il metodo doomlord. Ora mi trovo il cellulare senza recovery. Come faccio ad installarla?
    Volevo installare la recovery feamod ma non so se utilizzarla perché adesso monto il kernel originale samsung.
  4. #3353
    Androidiano L'avatar di lolloilbello
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Io lo aggiornato andando su XDA... Hanno fatto una discussione con il link del download ... LO scarichi e lo istalli ed hai fatto
    NEXUS 5
  5. #3354
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mact9500 Visualizza il messaggio
    Trovi QUI.
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  6. #3355
    Salve a tutti
    sono nuovo del forum e ho un problema enorme!
    stavo FACENDO la recovery FEAMOD con ARIES VE e ODIN
    quando il mio cane ha pensato bene di scollegarmi il cavo usb con la zampa
    ho provato a riaccenderlo o entrare in rec ma niente mi viene fuori sullo schermo
    un cell con linea di collegamento arancione verso pc
    ho ricollegato il cell al pc con odin l'ho fatto ripartire
    ma è 1 giorno e mezzo che è collegato e non ha ancora finito
    non ho salvato nulla!!!!
    sono nella.....????
    c'è un sistema veloce x farlo ritornare funzionante????
    poi me lo flasho con calma
    tutto sto casino xchè ho caricato la rom jelly ma non c'era play store!!!!
    AIUTO
  7. #3356
    Salve ragazzi ho un domanda... ho installato la recovery CWM 5.5.0.4 e ora ho intenzione di flashare la CM10.1... ma nel post della CM10.1 by Ivendor c'è scritto:
    Use CWM5 or CWM6. 2013-04-08 UPDATE!!! new 6.0.2.8 with safe kernel 2.6 (no EMMC bug) and sideload support!
    For flashing with Odin: recovery-clockwork-6.0.2.8-ariesve-kernel26.tar.md5 | recovery-clockwork-6.0.2.8-ariesve-kernel26.tar.md5 (Needs AriesVE.ops)
    For flashing as zip file: recovery-clockwork-6.0.2.8-ariesve-kernel26.zip | recovery-clockwork-6.0.2.8-ariesve-kernel26.zip
    Warning: Only use this recovery to flash CM10. Otherwise, you risk bricking your phone!!...
    posso flashare usando la recovery che ho ovvero la CWM 5.5.0.4 o devo installare per forza la 6.0.2.8????
  8. #3357
    Salve a tutti sono nuovo come utente ma seguo da un po il forum ... creò questo post perché ho un problema con il mio Galaxy s plus , ho montato la*rom*gingerbred+ e homontato il*kernel*skyhigt ( se si srive così ) subito andava da dio ora ha iniziato a spegnersi da solo e durante l utilizo delle App a volte va solo in chrash altre si riavvia da solo ... chiedo a voi cosa poter fare grazie mille
  9. #3358
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da puti Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    sono nella.....????
    AIUTO
    Ti va ancora in download mode? se si segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/sa...bandabase.html e riflasha la stock rom
    grazie leonbeson
    ho provato a ricollegare il tutto come da guida (cell spento poi rimesso in downlode mode)
    quanto tempo dovrebbe metterci? xchè l'avevo già lasciato cosi 1gg ma non andava avanti
  11. #3360
    Salve a tutti
    sono nella.....????
    AIUTO
    dovresti spiegare meglio questo:
    mi pare comunque di capire che tu sia entrato in download mode ed abbia riflashato la recovery, quindi stacca il cell e vedi se è tutto come dovrebbe essere...
    NOTA BENE che le Gapps (Google Apps(tra cui il Play Store appunto)) vanno falshate a parte poichè non sono praticamente mai incluse nelle ROMs!
    Aggiungo in fine che in caso di problemi, ripartire dalla Stock ROM deve essere l'ultima spiaggia, non la prima soluzione!
    Quote Originariamente inviato da lolloilbello Visualizza il messaggio
    Sembrerà strano, ma come dice appunto serve una recovery aggiornata!
    Aggiungo che penso che anche l'ultima versione della TWRP vada benissimo!
    Quote Originariamente inviato da ketto the best Visualizza il messaggio
    Per quello che ricordo, mi pare che lo Skyhigh sia instabile come kernel... ti suggerirei di cambiarlo!
    Pare che il migliore per la Giga sia il Feacore...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato step11 per il post:
    ketto the best (15-04-13)
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
