Pagina 369 di 508 primaprima ... 269319359367368369370371379419469 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,681 a 3,690 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #3681
    ciao ho cm 10.1 di davidteri ma non mi trovo benissimo cioè manca qualcosa rispetto alla stock cioè tipo la radio in 5 ore gingerbread senza uro è arrivato al 98% invece questa arriva al 85 piu o meno!!! cosa mi consigliate? poi anche la grafica.. mmm bo consigliatemi voi!!!
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    il problema è che la versione di david è ancora in fase alpha (anche se denominata beta) quindi è logico che non è ancora ottimizzata, sopprattutto il kernel 3.4 consuma ancora troppo.
    se vuoi un buon compromesso ti consiglio cm10 di ivendor con k kernel o se vuoi restare a 4.2.2 da un'occhiata alla slim bean con kernel k è una meraviglia la durata batteria
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    quanto dura la batteria piu o meno?
  5. #3684
    Venezia
    Dipende
    Io faccio 16-17 ore con 3.30/4 ore di schermo on WiFi e switch 2g/3g poi lo carico durante la notte.
    Salve a tutti.
    Ho bisogno di qualcuno che abbia voglia di aiutarmi.
    Dopo aver installato la cwm v.5.5.0.4 con odin e flashato la custom rom ehndroix III con whitegapps e avviato il bootloader sempre con odin, una volta tornato in recovery per altre operazioni, il telefono è rimasto nella recovery stessa.
    Ho provato allora a ricollegare il telefono a odin per riavviare il bootloder ma odin, che trova i driver non riconosce comunque il telefono.
    Ho provato anche a disinstallare kies e a mantenere i driver usb di samsung perchè avevo letto che kies dopo aver flashato una custom rom non avrebbe più riconosciuto il telefono.
    Non so più cosa fare.
    Aiutatemi per favore.
  7. #3686
    Senior Droid L'avatar di Davide7097
    Monza
    Nexus 5
    Ringraziato 112 volte in 97 Posts
    Aspetta qua vedo un minestrone, in che senso..?
    Quote Originariamente inviato da lorenzo000 Visualizza il messaggio
    Odin serve solo per flashare la FeaMod, la rom stock e le banda base. Il bootloader ha la stessa funzione del boot del pc: quando lo accendi carica i servizi di base e il kernel. Dopo un flash e se il telefono funziona correttamente odin non serve più quindi non capisco il motivo di averlo ricollegato ad odin.
    Da qui si potrebbe ipotizzare un hard brick, ma se il telefono da segni di vita non è ancora possibile.
    Quindi, spiegami meglio cos'è successo, poi prova a disinstallare kies, i driver, riavviare e reinstallare tutto.
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
    ← I ringraziamenti sono qui!
  8. #3687
    Avevo già usato odin per installare la cwm e dopo aver flashato la ehndroix iii non partiva e con odin avevo attivato il boot leader.
    Rientrando in recovery però Il telefono rimane solamente in recovery.
  9. #3688
    Monza
    Nexus 5
    Il tuo problema quindi è il bootloader corrotto con il flash della cwm. Se noti bene qui sotto, dice che non appena hai finito il flash della cmw devi flashare il bootloader, poi tutto ciò che vuoi. Quindi ora disinstalla kies e i driver, riavvia e reinstallali.
    Quote Originariamente inviato da Skar3 Visualizza il messaggio
    RISOLVERE BOOTLOOP
    Dato che molti hanno avuto problemi con il bootloop, cioè dopo aver effettuato la procedura anche facendo "reboot system now" il telefono tornava in recovery ecco una guida per come ripristinare il tutto e mantenere la cwm.
    E' necessario sempre Odin, mettiamo il dispositivo in download mode e colleghiamolo al pc facendolo riconoscere da Odin
    Scaricare il file AriesVE.ops e inserito in "OPS" su Odin
    Scaricate il file Boot_loader.tar e inserito nella sezione "BOOT" di Odin
    Premete Start e aspettate che la procedura finisca ed avrete rispristinato il bootloader
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
  10. #3689
    Ok sto disinstallando kies e relativi driver.
    Poi riavvierò il pc, reinstallerò kies che installerà automaticamente i driver, ricollegherò la batteria al telefono che si accenderà da solo in download mode, farò un wipe data, wipe cache, flash della ehndroix III, flash delle whitegapps, aprirò odin con i file caricati su "ops" e "boot", collegherò il telefono al pc e pregherò perchè odin lo riconosca colorando di giallo la "com port mapping" e premerò start.
    Dopo tutto questo farò reboot.
    E' giusta la procedura?
    Attendo una tua risposta prima di procedere.
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Ciao, ti provo a rispondere anche io magari ti può essere utile.
    Installa questi driver sul pc SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe
    Poi riavvia il pc, sul cellulare installi la rom che vuoi dalla recovery, poi se si dovesse accendere sempre in recovery fai la procedura per ripristinare il bootloader.
    Edit: Anzi visto che la rom l'hai già flashata prima non c'è bisogno che lo rifai. Perciò vai direttamente con la procedura per sistemare il bootloader e il cell si accenderà.
    Ultima modifica di Pazuzu; 08-06-13 alle 23:58
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
