Pagina 129 di 456 primaprima ... 2979119127128129130131139179229 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 4556
[ROM][GB][KQB][AROMA] Gigabread +, la ROM gb definitiva
  1. #1281
    Google Nexus 5
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da hiej Visualizza il messaggio
    succede anche a me, a volte dopo averlo acceso la versione è la 3.3.x.x (non me la ricordo di preciso) e dopo un po' si aggiorna alla 3.7.1.5... a parte questo strano comportamento però non ho nessun problema a scaricare/aggiornare le app...
    io sto usando la 0.6.6 (la pre-final secondo me va meno bene: ogni tanto lagga e la preferisco graficamente)
    A questo punto penso che sia proprio Google play il problema..
    Androidiano L'avatar di alekim91
    Galaxy S Plus
    E assurdo se cerco di collegarmi con la connessione dati non si connette proprio! Non spunta neanche il tentativo di connessione!!
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    SAMSUNG GALAXY S PLUS
  4. #1283
    Senior Droid L'avatar di giordyandro
    Samsung Galaxy S+ I9001
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da alekim91 Visualizza il messaggio
    Scusate ma come mai se cerco di attivare la connessione dati non si connette sembra essere tutto apposto..,
    Credo sia un bug della Rom!!
    Ho la soluzione x te: invece di attivare la connessione dati dalla status bar a tendina, vai su wireless e reti -> Reti mobili -> attiva dati a pacchetto e sulla voce modalità rete -> spunta rete GSM/WCDMA (modalità automatica) e vedrai che tutto viaggia come si deve, gli Apn non centrano!!
  5. #1284
    Fai come ti ho scritto prima...invece di attivare la connessione dati dalla status bar, la devi attivare sempre a impostazioni e vedrai che va, ovviamente l'apn deve essere quello del tuo operatore!!
    Dovremmo segnalare questo bug a Texteen!!
  6. #1285
    Galaxy S Plus
    ma non va ugualmente...
  7. #1286
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Usa apn italiani
    Inviato da S Plus con la mia Nightmare v.2
    Oisis si è iscritto su Androidiani solo per postare nel mio thread: chiediti perché!
  8. #1287
    Androidiano L'avatar di hiej
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da giordyandro Visualizza il messaggio
    si, ma di che versione stiamo parlando ? della 0.6.6 o della pre-final? con o senza toggle2g
    perchè io sulla 0.6.6 senza toggle2g non ho nessunissimo problema con la rete, wifi o mobile che sia
  9. #1288
    Parlo della 0.6.6 e facendo come ti ho detto il 3g funziona!!se attivo da status bar va il gprs, la più lenta!!
  10. #1289
    Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Usa apn italiani
    ho scaricato poco fa le configurazioni della wind via sms... il problema resta anche se attivo la connessione da impostazioni... è strano perchè non tenta neanche minimamente di connettersi la solita icona 3g o 2g non spunta neanche... mi consigliate un'altra versione di questo giga? perchè va benissimo! ma se non risolvo questo problema dovrò toglierla
    inoltre ho anche disattivato i settaggi che sono sull'app toggle 2g... c'è per caso qualche parametro che devo impostare su battery bar settings app?
  11. #1290
    Galaxy S Plus
    allora ho trovato questa info su xda...
    if your dataconnection is not working, try a reboot or - 2g toggle needs root - start superuser app and then start toggle2g app - allow root access in the popup. after that, you can deactivate or delete toggle2g, if you don't want to use it
    ~ after installation, you have to remark "animate" and "show battery bar" in batterybar settings app to make the bar visible
    che significa
    DataConnection se il tuo non funziona, provare un riavvio o - 2g radice ginocchiera esigenze - avviare app superuser e quindi avviare app toggle2g - consentire l'accesso di root nel popup. Dopo di che, è possibile disattivare o cancellare toggle2g, se non si desidera utilizzarlo
    ~ Dopo l'installazione, è necessario osservare "animate" e "batteria bar show" in BatteryBar impostazioni di app per rendere la barra visibile
    qualcuno può aiutarmi?
