Pagina 57 di 62 primaprima ... 7475556575859 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 612
[KERNEL][ICS] Invendor Beta 1 (OC/OV SmartAssV2 + InteractiveX+ MinMax + SIO)
  1. #561
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da punzo77 Visualizza il messaggio
    Ho provato anche questa procedura. Niente da fare. Il cell già lento da subito da quando inserisco il lingua. Già li va a scatti. Invece ho rimesso il 5.4 e va benissimo
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    putroppo mi accodo.. ho provato entrambe le versioni 5.7 e se in alcuni momenti è molto reattivo in altri si pianta (con quello UV ha dei freeze importanti)
    in più mi capita molto spesso il problema, già segnalato tempo fa, dello sblocco- non sblocco - con schermo a luminosità ridotta (e touchscreen disattivato)
    ho provato anche con AMM ma la situazione non cambia... non ho ancora riprovato con il 5.4 perchè sto backuppando tutto in modo da riprovare con il 5.7 dopo il factory reset
    ps: capita solo a me che dopo il flash del kernel, nel successivo reboot mi dia "upgrade applicazioni in corso" ?
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    A me è successa una cosa strana ma risolutiva.
    Anche io utilizzavo AMM per modificare i valori l'LMK ed in questo modo andava perfettamente e sempre reattivo. Io ho sempre avuto la finestra "Upgrade di Android... Avvio Applicazioni" e non ci facevo più caso. Ieri castagna mi ha mandato un kernel di prova da testare, ma dopo il flash un riavvio ok, un freeze... wipe vari... fix permissions... nulla da fare si piantava su "Avvio applicazioni". Nulla di male, recovery, rimesso 5.7 Extreme ufficiale, solito giro di wipe etc... telefono OK. Ieri sera apro SuperManager (da sempre installato) e vado in Low Memory Killer... strano mi dà dei valori diversi da quelli impostati in AMM... apro AMM, imposto aggressive e su SM me li ritrovo!! Disabilito, AMM al boot (tramite SM), riavvio e mia sorpresa il telefono gira bene come se fosse attivo AMM... vado in SM controllo e mi ritrovo i valori a posto!! Disabilito tutti i servizi di SM e riavvio... magia nonostante SM e AMM sono spenti l'LMK è impostato con valori buoni... bhe mi dico "chissà cosa è successo, ma meglio così"... disinstallo AMM, riavvio tutto OK... ma a questo punto mi sono accorto di una cosa: Non esce più il messaggio "Upgrade di Android... Avvio applicazioni"... ripeto, mi è sempre uscito ad ogni riavvio...
    Non saprei come replicare la situazione, ma ora magicamente senza nessuna app che modifica l'lmk i default sono buoni, questo lo screen:
    https://dl.dropbox.com/u/82930263/Te...9-23-37-52.png
    Questa situazione mi ha convinto a pensare che non è il kernel di per se stesso genera problemi a qualcuno, ma è qualcosa legato ad una sequenza particolare che lo rende ottimo oppure inutilizzabile... devo studiarci sopra, ma apprezzo iLpirLa che se riesce a fare una installazione da zero e ci riporta il risultato potrebbe essere di aiuto per capirci... tra l'altro una mezz'ora fà arco68 ha rilasciato un kernel di test... se i fix che contiene funzionano, magari castagna potrebbe integrarli...
    Ultima modifica di smeroni68; 10-09-12 alle 10:44
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  4. #563
    Galaxy S4
    Ringraziato 36 volte in 29 Posts
    Idem come Il Pirla le ho provate tutte in tutte le combinazioni ma l'unica versione che va per me e' la 4,7.
    Sono stato costretto a tornare al kernel di Ivendor che tutto sommato va senza tanti problemi
    Golden
    Ultima modifica di Golden63; 10-09-12 alle 10:55
  5. #564
    Veneto
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    hai ripristinato sulla rom app con tb?
    ps: a me era successo che nonostante avessi messo in AMM la modalità mid .. dopo un riavvio mi sono trovato la barra "empty" sopra i 2/3 del totale O_o
    secondo me AMM crea qualche casino col sistema ...
    Device: Nexus 5
  6. #565
    dintorni di Milano
    No. Tutto il giro l'ho fatto mantenendo l'installazione base e dati che uso ormai da 1 mese.
    I wipe solo di cache e dalvik... fix permission...
    La cosa strana è proprio questa: ho lavorato tenendo l'installazione base... solo flash dei kernel e wipe/fix... eppure riconfermo che stà girando perfettamente senza "patch" sull'lmk...
  7. #566
    Veneto
    nono intendevo quando sei passato ad ICS hai fatto il restore delle app e dei dati con tb?
    perchè anche io sono nella tua situazione.. clean install beta 5 + flash kernel 5.4 castagna, vari fix wipe.. e ripristino app (non di sistema) con tb
    credo sia per quello che vedo il messaggio "update applicazioni" ..mi da l'idea che aggiorni le app da gb a ics (ottimizzi più che altro)
    edit: ora sto facendo una prova da 0 e la voglio fare quanto più possibilmente pulita
    - da recovery -> data wipe
    - format sd card (ho copiato su microSD quello che mi serve)
    - wipe cache /dalvik
    - flash kernel 5.7 extreme UV
    - reboot
    imposto lingua ecc (non mi ha dato il messaggio "update applicazioni" )
    - recovery -> fix permission -> reboot
    edit 2: senza aver ripristinato alcuna app o backup è fluido anche col kernel che prima si piantata..quindi non è un problema del kernel.. qualcosa doveva aver incasinato il tutto e credo fosse AMM
    tra l'altro avevo notato che , quando avevo questi rallentamenti, da recovery il fix permission durava un botto (di solito è istantaneo) ..sintomo forse che qualcosa non andava
    edit 3: ora reistallo tutte le 200 app senza titanium
    Ultima modifica di iLpirLa; 10-09-12 alle 11:44
    Device: Nexus 5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato iLpirLa per il post:
    smeroni68 (10-09-12)
  9. #567
    Senior Droid L'avatar di power96
    Ringraziato 96 volte in 49 Posts
    Se devo essere sincero io ad ogni uscita del kernel ho reinstallato la rom con esso già integrato e non ho mai avuto problemi. Forse aggiornare il kernel con solo wipe cache e dalvik non basta.
    [B]Rom: Paranoid 4.4
    Kernel: Franco kernel
  10. #568
    Magari nel kernel che hai testato, castagna aveva modificato tali valori e quando sei ritornato alla 5.7 in qualche modo devono essersi salvati.
    Tengo a precisare che tali valori si possono trovare in sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree, però ad ogni riavvio questo si resetta, quindi è molto strano.
    Cmq i valori scritti si riferiscono a pagine di memoria (1 pagina = 4 kb), quindi per avere il MB bisogna fare X*4/1024.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato power96 per il post:
    iLpirLa (10-09-12),smeroni68 (10-09-12)
  12. #569
    Veneto
    posso confermare che dopo la procedura e reinstallando manualmente un centinaio di app.. tutto va alla perfezione con il kernel extreme UV che prima non mi andava fluido
    misteri della tecnologia...
    io sinceramente pero' accantonerei la cosa dell'android memory manager
    Device: Nexus 5
  13. Il seguente Utente ha ringraziato iLpirLa per il post:
  14. #570
    dintorni di Milano
    - reboot
    Quando il fix dura 2 secondi, non viene fixato nulla!!! Quando il fix dura un minuto o più, qualcosa viene fixato... infatti è per questo che nella mia procedura prevedo di riavviare normalmente e poi rientrare in recovery e fixare... con questa procedura (almeno da me) il fix elabora per un minuto e poi tutto gira come deve...
    Ad agosto quando ho fatto la prima installazione della CM9 di ivendor ho ripristinato solo alcune app con tb... poi ho rifatto l'installazione ed ho installato tutto dal market...
    Infatti castagna ha specificato che il kernel è a posto, i rallentamenti sono legati ad altro... e tu lo hai appena confermato!!!
    E' inutile perseverare, và fatta una installazione pulita... poi in casi particolari potrebbe non essere necessario, ma... sono casi particolari.
    Probabilmente da beta ivendor a beta ivendor funziona, ma da ivendor ad arco o viceversa magari si pianta qualcosa... chi vivrà vedrà!!
