Pagina 58 di 62 primaprima ... 8485657585960 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 612
[KERNEL][ICS] Invendor Beta 1 (OC/OV SmartAssV2 + InteractiveX+ MinMax + SIO)
  1. #571
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    posso confermare che dopo la procedura e reinstallando manualmente un centinaio di app.. tutto va alla perfezione con il kernel extreme UV che prima non mi andava fluido
    misteri della tecnologia...
    io sinceramente pero' accantonerei la cosa dell'android memory manager
    Per curiosità, puoi installare Super Manager dal market e verificare che valori ti dà sul Low Memory Killer... è importante, dato che non hai ancora modificato nulla con AMM o altro... fammi sapere... grazie...
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    ...adesso ti dico ..attendi
    edit: mi sembrano i valori di default
    Ultima modifica di iLpirLa; 10-09-12 alle 12:53
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  4. Il seguente Utente ha ringraziato iLpirLa per il post:
    smeroni68 (10-09-12)
  5. #573
    Androidiano L'avatar di xeGox
    Jan 2011
    Bari - Italia
    Xiaomi Mi-2 , Samsung GalaxyS+
    quindi ragazzi...da aokp con kernel beta ivendor 5 devo fare un FULL WIPE?
    O mi bastano wipe cache/dalvik?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Xiaomi Mi-2
  6. #574
    dintorni di Milano
    Bhe, mi confermi che sono identici ai miei, ma se vai ad aprire sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree con un editor di testo, non trovi questi valori... trovi
    minfree 2048, 3584, 11520, 14080, 17920, 20480
    quindi quelli finali dopo il boot sono più alti e da qui deduco che qualcosa li ha aumentati... ma se giustamente tu non hai messo nessuna app che li modifica, tali valori arrivano da qualcosa interno al kernel/rom... che io sappia castagna stà provando a manipolarli tramite un write nell'init.rc sul ram_disk, ma i risultati sono ancora scarsi, quindi non viene dal kernel... mi informo in serata con castagna, che magari ci leggerà nel frattempo... vi aggiorniamo più avanti...
    EDIT:
    minfree 3674, 4969, 6264, 8312, 9607, 11444
    Sono diversi da quelli che avevo ieri... in effetti torna il discorso di power96 che vanno moltiplicati per 4...
    Quelli di ieri moltiplicati per 4 erano quelli impostati manualmente tramite AMM... ma AMM l'ho disinstallato e riavviato prima di controllare il minfree... bho!!
    Ultima modifica di smeroni68; 10-09-12 alle 14:02
  7. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    iLpirLa (10-09-12)
  8. #575
    Veneto
    EDIT:
    te lo stavo per scrivere infatti... anche io ho i secondi
    Device: Nexus 5
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iLpirLa per il post:
  10. #576
    dintorni di Milano
    Quote Originariamente inviato da xeGox Visualizza il messaggio
    Prova se funziona... se non dovesse funzionare bene ed è scattoso sai cosa devi fare...
  11. #577
    dintorni di Milano
    Quote Originariamente inviato da power96 Visualizza il messaggio
    Magari nel kernel che hai testato, castagna aveva modificato tali valori e quando sei ritornato alla 5.7 in qualche modo devono essersi salvati.
    Tengo a precisare che tali valori si possono trovare in sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree, però ad ogni riavvio questo si resetta, quindi è molto strano.
    Cmq i valori scritti si riferiscono a pagine di memoria (1 pagina = 4 kb), quindi per avere il MB bisogna fare X*4/1024.
    Puoi anche tu controllare i valori che hai nel minfree e postarli? Chiaramente specifica se hai app installate che li modificano... grazie
  12. #578
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    messoil kernel 5.7 extreme uv e devo dire che e fenomenale..
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato galaxy4ever per il post:
  14. #579
    dintorni di Milano
    AVVISO:
    ho postato su XDA il "report" de iLpirLa" (e ti ho citato chiaramente)...
    xda-developers - View Single Post - [KERNEL][ICS] CastagnaIT Kernel v5.7 (OC/UV Governors+I/O Sched+other) [08/9/2012]
    Almeno vediamo se gli utenti che continuano a dare feedback negativi se risolvono il problema invece di "denigrare" il kernel ogni 3 post... poi ci sarà anche qualcosa da sistemare, ma cerchiamo di essere obiettivi... se và per molti e non và per alcuni o sono i molti che hanno fortuna... o sono alcuni che insistono per non rifare una installazione completa!!! Se non la puoi fare, sappi che la v5.7 difficilmente potrà dimostrare le sue buone potenzialita!! Siete d'accordo?
    Buttate un occhio, che se ho scritto cazzate le correggo... grazie per la collaborazione.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato smeroni68 per il post:
    iLpirLa (10-09-12),Picciotto (10-09-12)
  16. #580
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    AVVISO:
    Ciao,
    ieri ho installato il kernel 5.7 extreme UV, facendo tutti i vari Wipe e Fix permission del caso.... la mia opinione...
    Fluidità, prestazioni, reattività mai visti prima!!! credo che non cambierò mai più ROM
    Ultima modifica di 19puma83; 10-09-12 alle 15:05
