Pagina 54 di 265 primaprima ... 444525354555664104154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 2644
[ KERNEL ][✔JB] CastagnaIT v12.5 (OC/UV, Governors, I/O, ...) [27/10/2013]
  1. #531
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    Usa tranquillamente il telefono... poi rifai dal punto 8... se hai fatto una installazione pulita è a posto...
    Inviato dal mio GT-I9001
    quindi lo uso un po' e tipo domani riavvio in recovery e rifaccio il fix permission
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da chango89 Visualizza il messaggio
    Esatto...
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    chango89 (22-09-12)
  5. #533
    Catania
    Samsung Galaxy S Plus GT I9001
    Vi riporto due problemi fastidiosi che ho riscontrato sia con la 5.9 che con la 6.0 (sia Extreme che standard)
    1. Ogni tanto al risveglio lo schermo parte dalla luminositá minima, quindi in pratica non é possibile vedere nulla sul display. Difficilmente si riesce ad uscire da questo stato (io l'ho fatto usando alcuni comandi da adb shell)
    2. il piú fastidioso in quanto non mi permette di svegliarmi in orario la mattina! ...Il telefono durante la notte (quindi presumo il problema nasca dopo un lungo stanby) si riavvia e rimane bloccato nella schermata di bootanimation. Talvolta invece si spegna completamente ma se mi connetto con adb il filesystem é montato ma il sistema non é running. La prima volta mi é accaduto con la 6.0 Extreme. Credendo si trattasse di questa versione, ho messo la standard e puff...il problema si é ripresentato esattamente allo stesso modo!
    Come ROM ho la ivendor CM9 RC2 (stesso comportamento con la RC1)
    Peccato ero proprio soddisfatto dall'accoppiata ivendor + castagnaIT kernel, ma il reboot nella notte diventa fastidiosissimo in quanto non ci si puó piú fidare del telefono per utilizzarlo come sveglia!
    Qualcun altro ha verificato lo stesso tipo di problema?
    Samsung SGS+ (GT-I9001)
    Rom: GIGABREAD+ (in prova ivendor CM10 JB Alpha7)
    Kernel: ivendor CM10 JB Alpha7
    Recovery: CWM 6.0.1 Baseband: XXKPM Governor & I/O: Ondemand - SIO Frequenze: 245 - 1500MHz
  6. #534
    dintorni di Milano
    Quote Originariamente inviato da makksi Visualizza il messaggio
    Riguardo il punto 1 sarebbe opportuno sapere quali comandi hai usato da adb shell.
    Sul punto 2 è la prima volta che lo sento...
    EDIT: metti la RC2 con kernel originale e controlla se si ripete...
    Ultima modifica di smeroni68; 22-09-12 alle 16:27
  7. #535
    Senior Droid L'avatar di spaeter
    ho letto che è uscita la 6.2... ottima notizia!!
    domanda: posso usare questo kernel con la RemICS rom? sapete se sono compatibili?
    ciao!
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
  8. #536
    Galaxy S4
    Ringraziato 36 volte in 29 Posts
    CastagnaIT kernel 6.2 rilasciato ;-)
  9. #537
    Androidiano L'avatar di castagna
    ACCOUNT DA ELIMINARE
    Ringraziato 196 volte in 47 Posts
    1) questo succede ad alcuni utenti, da mio canto non mi è possibile investigare su questo problema, primo perchè nel mio normale utilizzo e test non mi succede mai,
    secondo ci sono troppe cose da tenere conto, bisognerebbe testare su più rom comprese le aopk per capire se dipende dalla rom o dal kernel, secondo quali servizi/app hai attive, governor, frequenze,wifi on/off.... solo per dirne alcune... poi vedere logcat e dico "forse" si potrebbe vedere il problema, non sempre vengono riportati
    2) Questa, come Smeroni, io non l'ho mai sentita, secondo me hai qualche cosa nella rom che non va... o qualche app che interferisce, alcuni utenti dicono che NSTools se attivo crei problemi, se l'hai installato prova a disinstallarlo
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato castagna per il post:
    sgoo (23-09-12),smeroni68 (22-09-12)
  11. #538
    dintorni di Milano
    UPDATE: Thread aggiornato alla 6.2...
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato smeroni68 per il post:
    Nello96 (22-09-12),sgoo (23-09-12)
  13. #539
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    aggiornato anche il titolo
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  14. #540
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Solita domanda, ci sarà anche la AIO? Io sono sulla rc2 AIO, se cambio solo il kernel la compressione jpeg a zero resta attiva o c'è qualcosa da fare a mano?
