Pagina 307 di 511 primaprima ... 207257297305306307308309317357407 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,061 a 3,070 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #3061
    Senior Droid L'avatar di alone13
    2 N5 e 2 I9001
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Loganella Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sono al primo flash rom ergo mooolto imbranato...
    avrei bisogno un aiutino per qualche punto oscuro...
    Ho fatto un primo flash, tutto ok, va benissimo ma ovviamente non ho piu la rubrica, provo a ricaricarla da Titanium e alla fine del ripristino mi da un errore di una qualche applicazione di sistema del telefono...poco male...riflasho...
    Di nuovo tutto bene...ma la rubrica continua a non esserci, provo a collegarlo a Kies ma nulla da fare non mi riconosce il telefono (ma credo sia normale), riprovo con Titanium e di nuovo errore...
    Parto col terzo flash e sto giro flasho anche il Kernel Nexus, tutto bene di nuovo, ma sto giro prima di ripetere di nuovo il tutto chiedo aiuto...
    Ora: come ripristino la rubrica dei contatti?
    E' normale che non esista piu l'applicazione del Navigatore?
    grazie in anticipo per l'aiuto e scusatemi per la niubbaggine e per il 3D aperto fuori...
    ...forse potresti provare a ripristinare attraverso google,sincronizzando(se avevi attiva la sincronizzazione con la stock dovresti riuscire)
    altrimenti in contatti>importa/esporta>importa da archivio>google (sempre se hai un file /sdcard?00001.vcf
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    si ma il telefono deve essere riconosciuto da Kies (o sbaglio?) cosa che al momento non avviene...
    C'è un modo alternativo per poter esportare da kies i contatti in file con formato .vcf, copiarli nella memoria del telefono per poi importare nella rubrica senza problemi.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  4. #3063
    Caserta
    Samsung GT I9003
    Quote Originariamente inviato da Mic_Ball Visualizza il messaggio
    Cioè a voi fa lo switch istantaneo da 2g a 3g e viceversa? strano.. considerando che cambia la modalità di trasmissione/ricezione.. io ho sempre visto in tutte le rom provate un passaggio in offline per poi ripartire con le freq impostate. Mentre con questa ROM dall'alpha5 ho notato che non esegue lo switch da 2g a 3g.. non penso neanche sia legato all'operatore in quanto sono passato negli ultimi 3 mesi da wind a vodafone ed il problema persiste!
    Va bè sarò sfortunato io! grazie lo stesso, almeno non ho il problema della tastiera!
    Scusa passa ad alpha 7 e risolvi il problema no? per la tastiera sarà qualche bug credo si possa sistemare, attenderemo risposte per vedere un pochettino la cosa
    PS: Scusa Loganella perchè non provi a fare come ti ho scritto precedentemente fino ad arrivare alla rom e kernel che vuoi. Forse risolvi. Ti ho segnalato anche le guide.
  5. #3064
    Samsung Galaxy S4
    Qualcuno ha provato lo switch 2g/3g? speravo con la beta il problema fosse risolto, come indicato nel change log, ma a me continua a dare dei problemi.. cioè passare dal 3g al 2g funziona perfettamente ma quando lo rivoglio mettere in 3g non funziona! devo prima metterlo in modalità aereo, switchare da 2g a 3g e poi riabilitare la connessione. Succede anche a voi?
    Succede spesso, ma non sempre, anche a me...
    Quote Originariamente inviato da casaprocida Visualizza il messaggio
    Leggendo questo (...)
    ho installato questa (...) si trata di quella del 8 febbraio.
    Ora rifunziona
    Adesso funziona, thanks inviato :-)
    Ultima modifica di maxf81; 13-02-13 alle 17:58
  6. #3065
    Caserta
    Samsung GT I9003
    Quote Originariamente inviato da maxf81 Visualizza il messaggio
    Si succede quando c'è un cambio veloce da 2g a 3g, ma che nello stesso tempo non riesce a stabilire la rete o 2g o 3g.
  7. #3066
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Fai come vuoi, non ci vuole tanto a copiare tutto nel PC e formattare la SD...
    Se vuoi tornare a GB 2.3.6 ti consiglio la Gigabread+ anche se ormai è vecchia e praticamente non la monta più nessuno.
    ICS non te lo consiglio perché ha gli stessi difetti di JB ma con fluidità minore.
    Oppure Stock Italia 2.3.6.
    Se io fossi in te rimarrei per tutta la vita su JB, poi fai tu
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2013) con Tapatalk 2
    formattazione fatta, riprovato, ho lo stesso problema con google play:
    una domanda:
    io installo la rom che è in prima pagina e le Gapp di Aroma.
    tra queste app manca google play che installo tra i back-up che ho fatto delle mie app.
    Possibile che tra le Gapp non ci sia google play di base?
  8. #3067
    Baby Droid L'avatar di Loganella
    Samsung GS4 & GS3
    Quote Originariamente inviato da Leorocky Visualizza il messaggio
    Grazie della dritta! operazione riuscita!! e mia moglie l'ha scampata....
  9. #3068
    Bedi
    Quote Originariamente inviato da stiggy Visualizza il messaggio
    una domanda:
    Avresti dovuto fare un wipe system e poi riflashare tutto, rom e gapps
    Inviato da qui...
  10. #3069
    io non riesco a fare l'aggiornamento tramite OTA
  11. #3070
    Quote Originariamente inviato da Bedi Visualizza il messaggio
    Inviato da qui...
    i tre wipe li faccio ogni volta prima di installare rom e gapp
