Pagina 169 di 252 primaprima ... 69119159167168169170171179219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,681 a 1,690 su 2514
[ROM][OTA][i9001] ••● EHNDROIX II 13.5.5 ●•• « ₪ SMOOTH ₪ STABLE ₪ SLIM ₪ »
  1. #1681
    [ROM+KERNEL 3.0.64][i9001] ••● EHNDROIX II 13.2.17 ●•• « ₪ SMOOTH ₪ STABLE ₪ SLIM ₪ »
    Impostazione, prestazioni.
    Io ho già abbassato a 1400 con luzactive..
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fil89n per il post:
    daryo24 (17-02-13),Liuk82 (17-02-13)
    Senior Droid L'avatar di alepav
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    Quote Originariamente inviato da punzo77 Visualizza il messaggio
    ho sempre il problema della suoneria. il cell squilla solo una volta e poi la suoneria non si ripete. ho provato con la rom di ivendor e funziona tutto bene. come posso fare ?
    Io questo problema lo riscontro dalla prima ehndroix che ho messo... Mai risolto. Molto fastidioso.
    Poi sapreste dirmi come liberare spazio su e: che ogni volta all'avvio mi dà errore spazio insufficiente?!?
    Inviato dal mio SGS+
  5. #1683
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da alepav
    Cencella foto e video.
    Inviato dal mio GT-i9001 usando Androidiani App
  6. #1684
    Quote Originariamente inviato da daryo24 Visualizza il messaggio
    Il problema essenziale è che fino alla versione precendente (.13) la frequenza preimpostata (impostazioni, prestazioni. infatti non capisco perchè hai installato setcpu) era fissata a 1400. mentre ora è stata fissata a 1800. quindi consiglio a tutti di cambiarla appena si flasha la rom nuova (.17).
    @alessandroxcv che governor e scheduler ci consigli per un ottimizzazione di batteria senza compromettere troppo le prestazioni ? ci confermi che i migliori sono lulzactive e smartassV2?
    Intanto se interessa a qualcuno ho trovato questa pagina con tutte le spiegazioni su governor e scheduler:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...scheduler.html
    EDIT: ho la sensazione che consumi molta meno batteria questo nuovo kernel (lulzactive, noop, 1400-245, e fatto il fix permission come consigliato)
    Io setCPU l'ho installato per avere diversi profili per la CPU.
    Comunque ho notato che all'avvio il terminale parte con i settaggi 245-1824 Ondemande.
    Dopo qualche secondo dall'avvio entra in funzione setCPU e entrano in vigore i suoi settaggi.
    Quindi alla fine cosi va anche bene, perchè in fase di avvio la cpu lavora fino al suo massimo (5sec. 1766 e 1804 e 42sec. 1824) e quindi è più veloce, poi si setta a 368-1401 smartassV2 come da ordini di setCPU.
    Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di 3diapason; 18-02-13 alle 01:52
    Per tutti gli appassionati del mondo del trading, visitate il miglior Forum di Trading, la guida dei traders esperti!
    http://investireinazioni.it/forum/index.php
    http://www.segnaliditrading.com/
  7. #1685
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Quote Originariamente inviato da Rewiel Visualizza il messaggio
    Ma la memoria interna
    e la sd risultano con più di 1 gb liberi!
    È questo e: che sembra pieno, ma non capisco che parte della memoria sarebbe!
  8. #1686
    Scusa... ma su titanium backup nella home in basso c'è un dettaglio sulle parti di memoria.... ce ne 1 piena o quasi piena? Se puoi fai uno screen... così capiamo dov'è il problema
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Rewiel per il post:
    alepav (18-02-13)
  10. #1687
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Il registratore a me non funziona...può essere perche lo ho aggiornato? A voi funge?
    ROM 13.10.13
    Ultima modifica di Pilone92; 18-02-13 alle 11:26
    Siena
    S3,TabS8.4,TabS2,Ex S Plus, S2
    Ringraziato 130 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da fil89n Visualizza il messaggio
    Io noto un battery drain fastidiosetto..
    35% rimanente dopo 9 ore in cui l'ho usato poco niente..
    Ho già fatto Full wipe +fix ma rimane
    Caricalo vino al 100% poi lo spegni e lo riavvii in recovery sempre attaccato alla corrente poi fai wipe battery e lo riavvii sempre attaccato .... dopo qualche minuto che si è riavviato e lo hai sbloccato stacchi e cominci con i cicli di ricarica
  12. #1689
    Siena
    Quote Originariamente inviato da Liuk82 Visualizza il messaggio
    Ma per cambiare governor e il clock occorre scaricare una app apposita, oppure c'è una voce nelle Impostazioni di sistema?
    Perdonate la domanda probabilmente molto niubba...
    C'è la voce nelle impostazioni in fondo voce prestazioni
  13. #1690
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    ecco lo screen:
    come vedi c'è posto credo a sufficienza!
    inoltre vorrei chiedere come mai a volte capita che lo schermo è spento, anche per periodi lunghi, e il terminale non va in deep sleep, come si vede qua:
    ultima domanda (per adesso!): la luminosità automatica a me non funziona...al sole devo sempre mettere al massimo manualmente, altrimenti non leggo una cippa, schermo nero!
