Questa https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4013386. E' la r 8 basata su android 4.2
L'altra è un'alpha 3 che va benissimo e che io uso già, basata su android 4.3
Se ti sono stato utile è gradito un THANKS
Diamonds aren't forever (10-11-13)
Scusa se ancora ti disturbo (ti ho messo diversi thanks) ma che differenze hai notato fra le due? La prima è più stabile? E' più completa? Preferirei anche io android 4.3 come ce l'ho sul Gnex ma non vorrei inconvenienti, grazie ancora per il supporto. Il kernel mi consigli lo stesso con entrambe?L'altra è un'alpha 3 che va benissimo e che io uso già, basata su android 4.3
Ho notato che il kernel che mi hai consigliato da 370mb c'è sia UV che EX-UV quale devo scegliere? Che differenze ci sono? Grazie mille.
EDIT: Perdona un'ultimissima domanda, ho letto qualche guida per quando mi arriverà il telefono e non riesco a capire come fare per flashare una delle due recovery che servono (clockworkmod o la twrp) per iniziare a mettere le rom, potresti delucidarmi? Posso falshare una di quelle due direttamente dalla recovery stock avendo il file.zip della nuova recovery nella SD?
Ultima modifica di Diamonds aren't forever; 10-11-13 alle 17:40
La prima è più stabile e vicina alla release finale, non alcun bug.
La seconda è un'alpha 3: a mio parere è già a ottimo punto e la uso ogni giorno, non posso escludere però piccole imperfezioni delle quali per ora non sono a conoscenza
Il kernel EX-UV (extra undervolted) è quello che abbassa di molto i voltaggi del tel per risparmiare batteria (senza pregiudicare le prestazioni), l'UV tiene un pò più alti i voltaggi per quai telefoni che non sopportano l'EX-UV e laggano o si riavviano da soli. Devi trovare tu quale è adatto al tuo. Prova prima l'EX-UV, se ti dà problemi metti l'altro
Le custom recovery vanno flashate con odin: qui trovi la guida
Ultima modifica di spiderman1961; 10-11-13 alle 19:10
La 4.3 è già parecchio stabile anche se solo un'alpha,la 4.2.2 comunque è più fluida,stabile e consuma meno...
Il kernel va benissimo il K^ Kernel che è davvero ottimo,a parer mio la 370 è la scelta migliore poichè hai più memoria con possibilità di utilizzare anche la videocamera a massima risoluzione. La questione dell UV o EXUV è soggettiva perchè purtroppo alcuni device non riescono a sostenere gli undervolt estremi che fa guadagnare la versione EXUV,in caso il tuo device risulti un pò instabile basta cambiarla con la versione UV e puoi stare tranquillo
Per aver subito la cwm o la twrp ci dovrebbe essere una guida qui sul forum che ti spiega come flasharla con odin altrimenti dovrai comunque flashare la feamod recovery con odin e poi flashare da feamod la recovery che più ti garba...
EDIT: spiderman1961 mi hai anticipato XD volevo solo ricordardi che la 10.1 ha solo il glitch della fotocamera,per il resto è perfetta![]()
Ultima modifica di Shaduzzo; 10-11-13 alle 19:09
Vi ringrazio moltissimo!
Però cosa intendete quando dite che l'EX UV da problemi su alcuni telefoni? Che da problemi su alcuni modelli o che un galaxy s plus puó non reggerlo e magari un'altro stesso identico s plus sí? In base a cosa l'EX UV va bene o no? Il discorso batteria mi interessa molto (scusate se rompo ma non ho ancora il device sotto mano sennò testavo tutto personalmente).
Voi usate EX UV o solo UV? Arrivate a fine giornata? Con che uso? Intenso? Grazie per le info![]()
Ultima modifica di Diamonds aren't forever; 10-11-13 alle 19:33
Perfetto farò così, le eventuali anomalie è sicuro che non mandino il telefono in brick giusto? Vado tranquillo no?
Perfetto, allora farò così, grazie millemila! E scusate l'insistente rottura![]()
Ragazzi ancora nulla su kitkat?
LG Google Nexus 5X (Carbon)
ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
--> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
