Pagina 7 di 27 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 261
[KERNEL][3.0.x][JB] K^Kernel 3.0.x per JB 4.1.2 e JB 4.2.2
  1. #61
    Baby Droid L'avatar di molpie
    Installato dalle 18:00 su CyanogenMod 10.1 Beta 2 by Xistance. Kernel fantastico e, finalmente, il bluetooth funziona! Provato sia con l'auricolare che nel trasferimento di file. Domani proviamo il battery drain e verifichiamo se stanotte si ripresenta il problema della ricarica parziale della batteria. Grazie Christopher!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato molpie per il post:
    Christopher83 (13-05-13)
    Christofer ho avuto un piccolo problema, con il kernel v1.8 montato da 3 giorni ho la durata della batteria pessima...monto la cyano10.1 di davtieri beta 6, con la beta se non erro 4.5 mi durava il triplo con questo kernel...ho provato a riflashare niente, entra in deep e ciuccia un sacco...dubito che sia un problema della batteria.
    Il tutto con sole due ore e 15 di schermo acceso....Uso governator interactivex-row...spero in tuo aiuto
    Posto gli screen.
    Con CPU spy:
    Batteria:
    Comunque i miei complimenti poiché dai al massimo la tua disponibilità a noi ignoranti in materia
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marcoleo per il post:
    Christopher83 (14-05-13)
  6. #63
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcoleo Visualizza il messaggio
    Posto gli screen.
    Con CPU spy:
    Batteria:
    E' colpa del MediaServer, è un problema che si verifica in alcune casistiche sulle rom CM 10 e CM 10.1, non è legato al kernel, in questo caso credo proprio che si tratti di uno userspace wakelock acquisito dall'app e non correttamente rilasciato... Tra le discussioni di questo forum troverai un thread dedicato a questa tipologia di problematica:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...diaserver.html
    Fammi sapere se anche tu usi quel tipo di app...
    Grazie!
    Ultima modifica di Christopher83; 14-05-13 alle 00:27
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    Cippoz89 (14-05-13),marcoleo (15-05-13)
  8. #64
    Ciao!
    sto provando da qualche settimana la 4.2.2 AOKP di krislibaeer
    ho usato negli ultimi giorni la build 4: con k^kernel 1.8 UV (370mb) con buoni risultati
    ho provato oggi a flashare la versione 1.9 UV (370mb, con wipe cache, dalvik e permissions) ho riscontrato un problemai: sembra che tutto (o quasi ) funzioni bene, ma quando lascio skype acceso in background, dopo un po' crasha.
    visto che mi ricordavo bene che prima funzionava correttamente per molte ore, ho riprovato a flashare la versione 1.8 ed è ritornato a funzionare correttamente.
    possibile sia un problema legato al kernel? con la 1.8 funziona, con la 1.9 dopo un po' crasha (verificato parecchie volte,almento 6-7 oggi)
    capita anche ad altri? posso in qualche modo essere utile a capire come mai? posso inviare qualche log?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato zerokilled per il post:
  10. #65
    Quote Originariamente inviato da zerokilled Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ciao Zerokilled,
    per crash intendi crash applicativo (force closing) o crash di sistema (kernel panic)?
    Grazie.
  11. #66
    perdonami la poca chiarezza, devo ancora ingranare per bene la terminologia
    intendo che si chiude solo il programma (skype nello specifico), il sistema rimane stabile
    quando cerco di riaprire skype, viene fuori il solito popup che dice che l'applicazione è terminata
    grazie per l'ottimo lavoro
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zerokilled per il post:
  13. #67
    No problem, grazie per il dettaglio...
    Quando ti capita, per favore, potresti procurarmi i log di sistema?
    Ti basta:
    - Aprire il Terminal Emulator
    - Digitare ed eseguire
    codice:
    su
    dmesg > /sdcard/dmesg.txt
    logcat -v time -d > /sdcard/logcat.txt
    - Usando il tuo file explorer preferito, accedere alla folder della sd interna (/sdcard)
    - Zippare i due file di log (dmesg.txt e logcat.txt)
    - Postare il file compresso qui
    Grazie a te.
  14. #68
    Senior Droid L'avatar di Abit
    Palermo
    NEXUS 5
    Ringraziato 105 volte in 97 Posts
    Christopher ti volevo chiedere una cosa. Sono passato dalla recovery cwm alla Twrp e quando ho flashato il kernel 1.8 sulla cwm il fix è durato una 50 di secondi ora ho flashato il kernel 1.9 sulla Twrp e il fix è durato pochi secondi. È normale?
    Rom : slimkat
    Kernel : Franco kernel
    Frequenza : 1728 - 300 Mhz
    UnderVolt : -75mV
  15. #69
    Pescara
    Ringraziato 228 volte in 153 Posts
    la twrp usa un algoritmo diverso per il fix dei permessi che è molto più rapido, è normale
    SAMSUNG GALAXY S PLUS (GT-i9001)
    ROM: CM11 by AriesVE DevConnection Team
    KERNEL: K^Kernel 3.4.x con pkf
    • home_allowed_irqs = 1
    • home_report_wait = 11
    GOVERNOR CPU: SmartassV2
    FREQs: 245 MHz - 1401 MHz
    SCHEDULER I/O: noop
    BASEBAND: I9001XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7.0.0 by ADC Team
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ktulu per il post:
    Abit (16-05-13),Christopher83 (16-05-13),Cippoz89 (16-05-13)
  17. #70
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Il mio S+ ha la CM10 RC2.5 di Ivendor.
    Ho alcune domande:
    Nella cartella con i Download della 1.9 ci sono 3 sottocartelle (360, 370 e 390 MB) motivo?
    Quale è preferibile scaricare?
    Vedo che il Kernel nasce OC e UV; è possibile modificare queste impostazioni (oltre al Governor, scheduler, ecc.)?
    Si utilizza la voce in fondo al Menu Impostazioni (non mi ricordo il nome di questa opzione) come per il Kernel Stock di Ivendor o va scaricata una App per modificare i settaggi? (se si, quale App?)
    Ultima modifica di HyperAbarth; 16-05-13 alle 08:49
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
