Pagina 14 di 83 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 830
[KERNEL][3.4.x][JB] K^Kernel 3.4.x per JB 4.2.2 e JB 4.3
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Quote Originariamente inviato da Christopher83 Visualizza il messaggio
    Disabilitare la retroilluminazione dei touchkey luminosi in caso di pressioni sul touchscreen
    Se siete stanchi, come me, di vedere le luci accendersi per 5 secondi ogni volta che toccate lo schermo mentre navigate, vi muovete tra le varie schermate del launcher, effettuate lo scrolling nelle app, ecc... eccovi una soluzione che vi permette di disabilitare questo comportamento...
    La retroilluminazione dei touchkeys verrà disabilitata nel caso di pressioni sul touchscreen e continuerà a funzionare correttamente solo quando vengono effettivamente premuti i touchkeys.
    Come disattivare la retroilluminazione dei touchkey luminosi in caso di pressioni sul touchscreen:
    1) Scaricando e installando uno zip flashabile da recovery
    - Scaricate lo zip disable_touchlight
    - Reboot in recovery
    - Installate lo zip
    - Reboot
    2) Usando il Terminal Emulator (l'impostazione verrà mantenuta dopo reboot/shutdown)
    - Aprire il Terminal Emulator
    - Eseguire i seguenti comandi
    codice:
    su
    echo 1 > /data/.disable_touchlight
    chmod 666 /data/.disable_touchlight
    - Spegnete lo schermo (non è necessario spegnere il device)
    - Aspettate un secondo
    - Riaccendete lo schermo
    Per ripristinare il precedente comportamento, vi basta semplicemente cancellare il file /data/.disable_touchlight
    Ho aggiornato il post, ora dovrebbe andare anche con le vecchie versioni e gli altri custom kernel.
    Fatemi sapere.
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    Cippoz89 (19-06-13),leonbeson (19-06-13)
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Se i politici aggiustassero le leggi con la stessa velocità con cui tu aggiusti ROM, kernel e mod varie saremmo la nazione n°1 al mondo sei un grande!
    Io chiederei anche di creare un TD dedicato, hai creato una gran cosa e (IMHO) dovrebbe avere il giusto risalto
  5. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    Christopher83 (19-06-13)
  6. #133
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    Pilone ahaha la mia batteria? 10 giorni ed e' la seconda. Se non fosse stato per Christopher che mi ha consigliato di cambiarla a quest'ora avrei cambiato pure il tasto di accensione per tutti o freeze che avevo e riavvi continui. Comunque ho letto il thread del kernel castagna. Dalle similitudini con il k^k per me può installarsi
    Flash dell'ariespart ma risultano disabilitate le funzioni della limitazioni batteria. Qualcuno ha una soluzione? Prima che intervenga il grande guru Christopher? Magari con qualche altro flash dei suoi
    Prova ad scaricare (direttamente sul cellulare) lo script che trovi nel secondo post del thread su XDA (quello che raggiungi cliccando "click per maggiori dettagli").
    Li puoi trovare le istruzioni di come impostare il BLX via init.d script...
    Altrimenti puoi installare NsTools e impostarlo tramite questa app.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Christopher83 per il post:
    pierm (19-06-13)
  8. #134
    Baby Droid L'avatar di gigich
    Ciao
    Io ieri ho avuto un problema causa del uso simultaneo Bluetooth e del GPS( SYgic )Premetto che ho reinstallato tutto con tutti i wipe .
    In macchina ascoltando la musica e il navigatore via Bluetooth ogni volta che il navigatore parla la musica si deve interrompere e poi riprendere ma invece non riparte piu e la radio mi da il messaggio BT low signal oppure assente , mentre se ascolto solo la musica senza navigatore tutto funziona bene .
    Utilizzando il castagna il problema non mi era apparso :
    Possibile ?
    Buona giornata
    ROM: LAST Cyanogenmod 10.1 by ADC Team
    Baseband: XXKP9
    Kernel: K^Kernel_JB V1.8 - 4.2.2_OC_EXUV_370MB
    Frequenze: 245 - 1401MHz
    Smartass
    SIO
  9. #135
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Grazie come sempre, ho trovato il post e le indicazioni che mi hai dato. Intanto ti informo che ho proceduto a reinstallare il kernel, perche' l'ariespart (incompatibile) mi generava un leggero lag nello scrolling (roba di frazione di secondo 0,5s). Adesso procedo prima a disabilitare il lampeggio dei tasti e dopo installo l'ariespart e inserisco lo script sulla cartella (mi trovo meglio cosi) e vediamo come va. naturalmente tutto sulla 3.4.49.
    In ogni caso sarebbe buono, pensiero personale, che questi aggiornamenti andassero pari passo con tutti i kernel del team. Anche perche' sono molto utili. Ma sicuramente da grandi guru ci avrete gia' pensato da mo'
    Ultima modifica di pierm; 19-06-13 alle 13:45
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pierm per il post:
  11. #136
    S plus +tab2.1 3G
    Quote Originariamente inviato da gigich Visualizza il messaggio
    Ciao
    Possibile ? Buona giornata
    ciao sinceramente non ho mai fatto caso a questo problema che hai riscontrato. Adesso non ricordo bene, se c'erano dei problemi con il bluetooth ma credo di no. In ogni caso se posso darti un consiglio leggi prima bene il primo post della rom CM10.1 potrebbe essere una questione di configurazione rom e non di kernel. Dopo poni la domanda nella sezione aiuto modding s plus oppure quale migliore kernel installare. Vedi un po' li, generalmente Dell, David, Pilone, Step sono molto afferrati
    Scusami per non poterti aiutare
    p.s.:
    Ragazzi oggi ho riconfigurato il cell secondo le indicazioni di chris, con i vari script utilissimi nel forum XDA. Solo che non so piu' che dire veramente.
    Sono le 21:00 e la batteria sta al 39% da stamattina alle 7:00 100% con l'utilizzo che sapete. Ma come dobbiamo fare adesso con questo ragazzo christopher? fermiamolo per favore o ci fa uscire un baby s plus dal cell.
    Ultima modifica di pierm; 19-06-13 alle 22:06
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pierm per il post:
    Christopher83 (20-06-13)
  13. #137
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    In effetti ROM cm10.1 con k kernel sembra un altro telefono! Complimenti e grazie per quello che fate. Appena si sistemeranno gli ultimi problemi della ROM saremo ad alti livelli.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Leorocky per il post:
  15. #138
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    p.s.:
    Pierm, ma che tipo di script? Di che si tratta? Lo voglio sapere pure io!!
    Illuminami illuminami.. Anche con PM se vuoi..
  16. #139
    Senior Droid L'avatar di IZ1PSJ
    Casale Corte Cerro VB
    Sony Xperia Z1C
    Ringraziato 62 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da sament83 Visualizza il messaggio
    Penso che si riferisca a quelli indicati nel thread su XDA de K kernel
    Sony Xperia Z1C D5503
    Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
    TWRP 3.2.1
    Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
    Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
    Safestrap 3.75
  17. Il seguente Utente ha ringraziato IZ1PSJ per il post:
  18. #140
    S plus +tab2.1 3G
    Leggi il post#138. Avevo fatto una richiesta sul charge battery e l'ariespart, in quanto quello di castagnait non e compatibile. Christopher gentilmente mi ha indirizzato al secondo post del suo thread di xda. Li c'e veramente di tutto ragazzi. Io da parte mia ho fatto il flash per disattivare le luci laterali, poi ho installato il suo ariespart ma per altre cosette e dopo ho inserito lo script del charge battery. Ci do un consiglio pero' tutte ste cose scrivetevele. Io ho una cartella dove dentro ci stanno tutti i file e un file word mio dove ho fatto copia incolla di tutti questi suggerimenti. Ciao
    Quoto iz1psj si sono quelli
    Inviato dal mio GT-P5100 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di pierm; 20-06-13 alle 00:29
  19. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pierm per il post:
    Christopher83 (20-06-13),sament83 (20-06-13)
