Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 133
[GUIDA]Effettuare il LAGFIX su Samsung Galaxy S SCL 9003
  1. #101
    Androidiano L'avatar di petrullica
    Apr 2011
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Paky87 Visualizza il messaggio
    Non andava. Ho spento e riacceso e si è collegato tranquillamente :-)
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    si ogni tanto lo fa anke a me..è kies ke fa ca**re XD
    LGE Google Nexus 5
    ciao ragazzi. ho fatto unlagfix. a differenza della guida io ho fatto così:
    formattazione memoria da froyo
    in privacy o ripristinato le condizioni di fabbrica.
    ho riavviato senza fare nessun wipe.
    poi volevo ripristinare il lag fix
    il superuser è rimasto attivo
    ho installato oclf
    tap su "install ext2 tools"
    ho fatto un tap su "restore boot animation" altrimenti la voce "one click lagfix v1+" non si accendeva di verde.
    ed ultimo tap su "one click lagfix v1+".
    naturalmente la procedura è andata a buon fine e quadrant è tornato su valori di 1800.. spero di essere stato d'aiuto..
    cmq ancora non fi fare unlagfix con "undolagfix", ma non mi interessa e poi ho notato che lo spazio riservato alla partizione per il lagfix viene persa e dichiarata come occupata.. io mi chiedo.. se invece di dare 800 mb alla partizione ne do meno così ho più spazio disponibile che succede??
    Ultima modifica di Paky87; 04-07-11 alle 15:24
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di AR64SH
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 98 Posts
    Hai dovuto fare restore boot animation perchè mancava il playlogos1 che probabilmente invece avresti trovato con il wipe
    Il Wipe lo consiglio... quando si effettua un reset completo conviene pulire completamente il sistema onde evitare problemi futuri... infondo ci mette davvero poco
    Samsung Galaxy S SCL (I9003XXKPE Ext4 Rooted Quadrant 2200pts)
    Samsung Galaxy S SCL (Cyanogen Petition) Here
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AR64SH per il post:
    odiolachimica (27-11-11)
  6. #104
    ciao sono nuovo del forum...spero di essere nella sezione giusta...in tal caso mi scuso in anticipo....volevo chiedervi come mai il mio galaxy s scl non entra in recovery mode e come devo procedere per farlo entrare in recovery.....tenendo premuti i tre tasti non funziona........grazie mille...
  7. #105
    Da spento.. Volume su + tasto home e tasto accensione.. Come appare la prima scritta rilasci i tasti.. Se li tieni premuti oltre non entra
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Paky87 per il post:
    dave85 (05-07-11)
  9. #106
    Apr 2011
    Mentre facevo l'ultimo passaggio il telefono si è riavviato da solo...ora funziona normalmente, come faccio a capire se ho effettuato il lagfix?
    Ultima modifica di blackk80; 13-07-11 alle 13:00
  10. #107
    Mar 2011
    Installa la versione gratuita di Quadrant se con il test superi (e di tanto ) gli 850 punti è andato a buon fine I punteggi oscillano dai 1500 ai 2000 circa con lagfix attivo
  11. #108
    Apr 2011
    confermo si è istallato...
  12. #109
    Vi espongo un par di dubbi, io ho fatto il lagfix senza alcun problema e ora su Quadrant faccio 1833...un mio amico ha fatto la stessa identica mia procedura e un paio di giorni fa il cellulare gli ha fatto un brutto scherzo, gli ha cancellato tutta la rubrica e qualunque applicazione installata non gli funziona più. Non so se è per causa del LagFix o meno, per curiosità ho provato a vedere se potevo rimuovere il LF però da OCLF le opzioni di Undo non sono disponibili, come mai ?
    Ho visto che ci sono ovviamente alternative...però non ho comunque capito come mai non mi permette di fare l'undo...
    E ancora mi è capitato un par di volte che il cellulare mi si spegnesse da solo, senza che io lo stessi utilizzando e a batteria oltre il 90%. Non penso sia normale O_O
    Grazie baldi giovini =D
  13. #110
    Apr 2011
    Nexus 5
    Problemino problemuccio!!
    Tempo fa avevo installato il LagFix solo che ho voluto fare il doppio wipe perchè avevo smanettato un po' troppo ed il cell nn funzionava a dovere.
    Ora volevo rimettere il LagFix e seguo passo passo tutte le procedure solo che la scritta OneClickLafFix V1+ è rossa!!!
    Ci clikko e mi dice: you already appear to have another lag fix installed! (/system/bin/playlogo lass than 5KB).. :S
    Allora mi son detto: Ah il wipe alla fine il lagfix non me lo ha levato! e per verificare ciò ho fatto il test con quadrant e sto sotto gli 800 e non sopra i 1800 come dovrei stare se avessi il Lagfix -.-
    come posso fareee????
    LGE Google Nexus 5
