Pagina 134 di 647 primaprima ... 3484124132133134135136144184234634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #1331
    Ciao a tutti.
    Ho un problema. Ieri sera prima di andare a letto ho spento il cellulare dopo averlo messo una mezz'oretta sotto carica... Insomma la batteria sarà potuta essere al 40/50% circa. Una volta riacceso stamattina però, non solo il livello di batteria era MOOOLTO basso (intorno al 10%), ma andando a vedere le info sui consumi l'indicatore dà riferimento dell'utilizzo del cellulare da oltre 15h e 16min (cosa impossibile dato che è stato spento nella notte. Il grafico relativo mostra ad un certo punto un picco netto verso il basso, a fronte di discesa verticale...
    Non ho idea di cosa possa essere... qualche idea?
    Quote Originariamente inviato da Gahara Visualizza il messaggio
    Potrebbe...prova a fare cosi, non perdi niente ed è una procedura facile da fare e non rischiosa...spegni il telefono poi premi insieme tasto home+ tasto power + volume tasto giù, in questo modo entri in recovery, ora muovendoti con il tasto del volume vai su wipe cache e selezioni con il tasto power, fatto questa operazione vai su reboot system e premi con tasto power per riaccendere il cell...prova e dai sapere come va
    Inviato dal mio GT-I9100
    ha funzionato! grazie!
  4. #1333
    Io da quando ho aggiornato ad ICS 4.0.3 (Ho Samsung Galaxy S2 brand H3G) riscontro un problema con la batteria.
    Premetto che ho già provato a cambiare batteria ma il problema persiste, prima di fare l'aggiornamento ad ics ho preferito fare tutti i reset possibili dovendo poi reinstallarmi tutto una volta aggiornato. Inoltre non ho root ne firmware modificati.Tutto originale.
    Il problema è che la batteria durante la giornata subisce sbalzi anche del 20-30%... E' originale Samsung e il telefono l'ho comprato da 5 mesi. In ogni caso il problema è nel sistema.
    Per sbalzi intendo che ad esempio sono al 65%, metto in tasca il telefono, l'ho ritiro fuori e me lo ritrovo semi spento, e premendo un qualsiasi tasto si riaccende e vedo la %batteria al 40-50% senza motivo. Questo non succede perchè si scarica un pò alla volta, ma proprio va giù di picco. Allego le immagini (con 4 sbalzi) per far capire meglio il problema (che succede ogni giorno, almeno uno sbalzo).
    Qualcuno sa aiutarmi?
  5. #1334
    Senior Droid L'avatar di Gahara
    Galaxy SII & Galaxy Nexus
    Ringraziato 188 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilgoro
    Di niente per il grazie c'è il tasto thanks...;-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gahara per il post:
    ilgoro (15-06-12)
  7. #1335
    Quote Originariamente inviato da essedue
    Hai provato a rifare i vari wipe anche dopo l'aggiornamento??
  8. #1336
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Ho tre Partial wakelocks prima di ActivityManager-launch e sono
    AlarmManager con ben 1921 count, 0,4%
    NetworkLocationLocator con 71 count, 1,4%
    DownloadManager con 1 count, 0,4%
    Cosa blocco o disinstallo per farli fuori? Considerando che ho staccato il cell da 5h, ho fatto 51 min con Screen On e ora mi ritrovo con il 78% di batteria penso che sia colpa loro.. Oppure lo giudicate un consumo normale?
    EDIT: ovviamente non ho nessun battery drain drastico.. Non vado a fare il ciclo completo di carica-scarica e posto tutti gli screen di betterbatterystats e di Batteria in impostazioni.. diciamo che la fase di Niubbiaggine l'ho passata con ottimi voti. Volevo solo sapere se era possibile eliminarli.. Se non trovo risposte vado di wipes, o di ripristino backup o flash.. tanto ormai è cosa normale!
    Ultima modifica di Leo2589; 14-06-12 alle 21:42
  9. #1337
    Androidiano L'avatar di ANNUX
    Ciao a tutti
    Da qualche giorno ho nel grafico della batteria la percentuale del sistema operativo molto alto
    Ho aggiornato ad ics circa 1 mese fa via fota é andato tutto bene fino a qualche giorno fa ho fatto un wipe chance ma non ho risolto qualcuno ha qualche idea? Il cellulare è tutto originale.Posto gli screen
  10. #1338
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    Non è normale.
    Leggi il secondo post, ci. Rivediamo con gli screenshot
    OlloSII - XWLPF
    Kernel Phenomenal 5.5 Extreme
    Modem XXLPS H3G ROMA
    Tessera Special n. 31 Mistico della Dottrina Samsung
    Eccomi!!!
    ho fatto vari test e tanti screenshot.
    intanto vi scrivo cosa monto:
    batteria: 2000 mAh
    Rom: ICS 4.0.3 originale
    kernel: 3.0.15-I9100XWLPF
    modem: LPX
    luminosità: Al minimo
    e questi sono gli screenshot fatti dopo un carica/scarica (dal 100% al 1%)
    metto anche questo screenshot che ho fatto qualche giorno fa per farvi vedere quando cala a picco quando navigo su internet
    ho notato due cose:
    1- son stato 15 min su internet, connessione normale, ho perso il 7/8% e il telefono si scalda parecchio
    2- la prova successiva, son stato 25 min su internet, connessione wi-fi, ho perso il 6/7% e il telefono non si scalda, quasi per nulla.
    ripeto: ma è normale che appena apro una pagina web la batteria cala a picco?!
    un saluto a tutti!
  11. #1339
    Senior Droid L'avatar di kenzodailright
    Sassari/Napoli
    Nexus S 16GB Black
    Salve ragazzi ho da qual he giorno il galaxy s2.. Mi trovo benissimo ma la batteria mi dura pochissimo :/ inoltre oggi la voce "sistema operativo android" oscilla dal 26% al 20% ... Trattasi di battery drain???
    Avere un android significa avere il mondo nelle proprie mani
    Un click al tastino THANKS ogni tanto non farebbe male!
    [IMG][/IMG]
  12. #1340
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da -FedericoC85- Visualizza il messaggio
    Eccomi!!!
    batteria: 2000 mAh
    modem: LPX
    ho notato due cose:
    un saluto a tutti!
    Premetto che non sono espertissimo ma secondo il mio modesto parere potresti trovare giovamento nel cambiare modem... Che modem monti? E che operatore usi? Comunque c' è una discussione apposta nella sezione modding prova a chiedere sono sicuro che ti sapranno rispondere meglio di me...
    EDIT scusa ho riletto dopo e ho visto modem lpx prova con lps io lo sto testando e devo dire che per ora mi trovo molto bene
    Inviato dal GT- I9100 vk restyling rom falamoK extreme kernel, modem LPS in test con tapatalk.
    Ultima modifica di Caino1991; 15-06-12 alle 03:11
