Pagina 27 di 647 primaprima ... 1725262728293777127527 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ingrid Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...volevo chiedere se qualcuno ha il mio stesso problema e se ha risolto...
    Praticamente ho la nuova batteria 2000 mAh rilasciata da samsung,le prime cariche andavano bene,adesso,dopo il wipe e flash all'ics fa fatica a caricarsi,ci mette troppo,una notte intera non basta..perche e successo?c'e qualche bug riguarda alla batteria sull'ics??
    Prova a fare un wipe battery in recovery e leggi qui
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
    Androidiano L'avatar di PUKAS89
    ragazzi mi è successa una cosa incredibile!!! ho installato go power master, e mi è successo un casino: premo il tasto di accensione e lo schermo rimane acceso per nn più di mezzo secondo!!! non so cosa fare!!! ovviamente ho riavviato più volte senza buoni esiti!!
    Ultima modifica di PUKAS89; 01-04-12 alle 02:19
  4. #263
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Mi intrometto un attimino.
    Leggevo la mini guida in OP, parecchi consigli (tipo il disattivare GPS, WiFi e Bluetooth quando non servono) sono chiaramente utili e anzi, mi sembrano ovvie, però stavo pensando un attimino a 'impostare in Modalità Rete solo GSM o solo WCDMA' e 'criterio di sospensione ''quando lo schermo si disattiva'''.
    Nel primo caso mi sembra un pò strano andare a 'costringere' lo smartphone a lavorare in una modalità piuttosto che nell'altra, capiamoci, per forza di cose qualcosina nello switch tra le due modalità, a livello energetico, va sprecato, però alla fin fine l'utilizzo o meno della connessione 3G fa quasi parte dell'essere smartphone, a mio parere è una forzatura costringere l'S2 a NON andare in 3G, o comunque a non sfruttare la Rete, indipendentemente dal fatto che serva o meno, che sia abbia una WiFi sempre a portata di mano e così via, viene quasi a mancare uno degli scopi principali dello smartphone quasi.
    Nel secondo caso faccio un esempio più pratico e penso a quando accumulo 7-8 aggiornamenti dal Play Store, o quando devo farmi il download di qualche centinaio di MB per il nuovo FIFA, PES o che ne so; con quel criterio di risparmio, devo rimanere con lo smartphone in mano e fargli fare qualcosa per tutta la durata del/dei download, perchè se mi si spegne lo schermo mi si disattiva anche il WiFi, è un pò scomoda come situazione forse. E teoricamente perdo anche le funzioni di sync immediato con FaceBook, GMail & co., soprattutto nel secondo caso non so quanto convenga.
    Chiaramente, ripeto, si tratta della mia impressione basata sul mio utilizzo (sono partito con l'idea di utilizzare l'S2 per lavoro, ed è esattamente quello che fa, mi rende perennemente disponibile per qualunque cosa, dalla semplice cazzata all'impegno improvviso ed importantissimo, e lo amo per quello ), sicuramente per qualcun altro quei consigli migliorano, e di parecchio, la situazione, però nel mio caso con questi 'parametri' tiro avanti anche 2 giorni senza grossi problemi, che mi paiono più che adeguati per un animale del genere
  5. #264
    LG G2
    Salve, ho comprato qualche giorno fa un Samsung Galaxy S II usato ma in perfette condizioni. Il problema è questo: mi è arrivato quasi scarico e come al solito l'ho caricato fino al 100%. Dopo averlo staccato dal caricabatterie, comincio a giocare ad un gioco per 2 minuti più o meno e una volta che esco dal gioco vedo la percentuale della batteria ed è scesa già del 5-6% dopo 2 minuti di gioco. Ho provato anche con altri giochi, navigando su internet e scende sempre più. Ho pensato che forse era il launcher che mi "ciucciava" così tanta batteria ed ho provato a cambiarlo direttamente dal cellulare visto che ne avevo di diversi tipi ma niente sempre lo stesso problema. Ho messo anche il risparmio energetico ma niente. Il problema potrebbe essere la batteria o cosa? Vi ringrazio in anticipo!
  6. #265
    Senior Droid L'avatar di ciccilluzzo83
    Maranello
    xiaomi redmi note 3 pro
    Ringraziato 51 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da HAXX Visualizza il messaggio
    Questo é il problema degli smartphone...ciucciano batteria e il galaxy non é da meno.Se ci giochi poi consuma parecchio...Quindi é normale...poi ci fai l'abitudine
  7. #266
    LG G2
    Ma io ho amici con il mio stesso cellulare che non hanno questo problema!! E non hanno neanche la batteria da 2000 mAh
  8. #267
    Maranello
    Mmm.ma il tuo ha la 2000 mah?hai controllato che la batteria é originale?se non é originale la puoi anche buttare che non serve a niente
  9. #268
    LG G2
    Assolutamente no, è quella da 1650 mAh. Comunque credo sia originale la batteria.. Per esserne più sicuro come faccio a vedere se è originale o no?
  10. #269
    Maranello
    Puó dipendere da molte cose.Prova a caricarlo al 100% e quando arriva al 10% circa vedi quante ore risultano nell'utilizzo del display..Fammi sapere
  11. #270
    Maranello
    Fai una foto sul retro della batteria e postala
