Pagina 385 di 647 primaprima ... 285335375383384385386387395435485 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,841 a 3,850 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #3841
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Capozzi Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, dopo l'aggiornamento di 4.1.2 jelly bean, la batteria mi dura piu o meno 2-3 ore con 3G attivato, prima dell' aggiornamento invece un 6-7 ore (non tanto normale pero mi bastava), invece ora non so proprio dove mettere le mani, ogni minuto minimo scala 1% , il cell l ho acquistato a Gennaio 2012, che dite? è la batteria? il firmware?
    ho già provato a calibrare la batteria con l'app "battery calibration" ma nulla, non so più che fare...
    ciao da quanto l'hai flashata?considera cjhe dopo 4/5 cicli si assesta la batteria....non usare app che calibrano la batteria non servono secondo il mio parere
    Mi sa proprio che devi prendere batteria nuova. Io l'ho cambiata 1 mese fa dopo 1 anno . Ho preso quella potenziata da 2000mah ' 50euro
    Inviato dal mio GT-I9100
  4. #3843
    Androidiano VIP L'avatar di ELX75
    Ringraziato 124 volte in 111 Posts
    Non ha funzionato battery calib. Per il semplice fatto che non serve a nulla.. É del tutto inutile fare battery calibration.. Prova a scaricare fino a 0 il galaxy (finche non si spegne da solo) dopo di che carica da spento per 2h in piu del normale.. Finite le due ore stacca il cavetto, prendi la batteria e mettila in frigo per altri 15minuti.. Dopo di che prendi la batteria inseriscila nel telefono e sempre da spento carica finche non dice 100% dopo di che accendi a cavo attaccato.. Staccalo solo dopo aver acceso totalmente il telefono.. Poi usa normalmente e carica normalmente... Spero ti sia stato di aiuto..
    Inviato dal mio splendido Galaxy SII bumperato e pellicolato! :P
    Smartphone principali posseduti: Galaxy S, Nexus S (i9023), Galaxy Nexus, Galaxy SII, Galaxy SIII, iPhone 4s, Nexus 4, Galaxy Note 3, LG Nexus 5, GalaxyA3,OnePlusX.
    Smartphone secondari posseduti:
    Vodafone Smart 858, Vodafone Sonic, Galaxy S Advance I9070&I9070P, Galaxy Grand Neo Plus.
  5. #3844
    Quote Originariamente inviato da GabrieleNexus1994 Visualizza il messaggio
    Sai quante volte ho fatto queste prove ! Ma è normale che dopo 1 anno la batteria sta per morire ...compra una nuova ...ti consiglio quella potenziata da 2000mah originale samsung da un negozio ' e non su ebay.
  6. #3845
    Quote Originariamente inviato da Eliot20
    Allora prova a togliere la batteria da acceso e poi 3-4 ricariche di assestamento...
  7. #3846
    Togliere la batteria da acceso tu lo consigli di fare a tutti ?
  8. #3847
    C'è scritto anche in prima pagina.. E poi non è una cosa che va fatta tutti i giorni..
  9. #3848
    Quote Originariamente inviato da SIRKIO
    la calibrazione è inutile :
    testo originale :
    The SGS2 uses a Maxim MAX17042 fuel gauge chip to measure battery level. Although this chip has some advanced features that require calibration, none of them are being used in the SGS2. As such, there is no way for the SGS2 to calibrate the fuel gauge. It just works. (Thanks: Entropy512)
    What this means is that there is absolutely no need to recalibrate your battery when a new kernel or ROM has been flashed. The SGS2 simply doesn't need it. Wiping the battery stats via CWM has zero effect on calibration status.
    The only way to fool the fuel gauge into recalibrating itself is to make it look like you've replaced your battery. To do this, power off the phone and remove the battery for a few minutes. This should allow any residual charge in the phone to dissipate. When you start the phone up again, wait for a couple of normal discharge/charge cycles to complete and your battery should be accurate again.
    traduzione spartana di google :
    Il SGS2 utilizza un chip di Maxim MAX17042 indicatore del carburante per misurare il livello della batteria. Anche se questo chip ha alcune caratteristiche avanzate che richiedono la calibrazione, nessuno di essi vengono utilizzati nella SGS2. Come tale, non c'è modo per il SGS2 per calibrare il livello del carburante. Funziona. (Grazie: Entropy512) Ciò significa che non c'è assolutamente alcuna necessità di ricalibrare la batteria quando un nuovo kernel o ROM è stato riprogrammato. Il SGS2 semplicemente non ne ha bisogno. Pulendo le statistiche della batteria tramite CWM ha zero effetti sullo stato di taratura. L'unico modo per ingannare il livello del carburante nel ricalibrare è di per sé per far sembrare che tu abbia sostituito la batteria. Per fare questo, spegnere il telefono e rimuovere la batteria per qualche minuto. Questo dovrebbe consentire a qualsiasi carica residua del telefono a dissipare. Quando si avvia il telefono di nuovo, attendere un paio di normali scarica / cicli di carica per completare e la batteria deve essere accurata di nuovo.
    fonte XDA
    Ecco il messaggio ma rileggendo mi sono accorto che va prima spento... Grazie per aver fatto in modo che io controllassi.. Anche se devo dire che togliere la batteria da acceso, nel mio caso ha funzionato.. Grazie ancora.
  10. #3849
    No devi dire meno male che mi hai detto ' ma sei sicuro che togliere la batteria da acceso dal telefono è una cosa normale ? Penso proprio di no '. La batteria si toglie da acceso solo in circostanze dove il telefono si è bloccato ' e l'unico modo senza essere dei geni e quello di togliere la batteria . Sono 2 cose belle distinte e separate . Ricordo a tutti di non togliere mai la Batteria dal Telefono mentre è ACCESO . Comunque potresti fare una traduzione in Italiano di questa guida ' ...anche se a me non serve ...potrà servire a qualcuno . La prossima volta attento a ciò che scrivi .Ciao .
  11. #3850
    Vabbe era quella la cosa che intendevo.. L'importante che ho capito..
    Comunque La traduzione non la ho fatta io.. Vabbe grazie lo stesso.
