Pagina 493 di 647 primaprima ... 393443483491492493494495503543593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,921 a 4,930 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #4921
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da MichelePRC Visualizza il messaggio
    Ragazzi da quando monto la batteria ufficiale samsung da 2000 mAh ho sempre problemi relativi all'effettiva indicazione di autonomia (quella con la percentuale per intenderci)... il problema è il seguente: non appena il livello di batteria scende al di sotto del 50% (in genere quando arriva al 30 40) subisce un calo improvviso e passa a segnarmi il 10% per poi risalire piano piano e tornare al valore corretto... secondo voi a cosa è dovuto questo continuo sfaso? è un problema ricorrente e non riesco a risolverlo... consigli??
    È un problema noto, sembra colpa del kernel, ma on fare affidamento su l'indicatore, controlla il tempo di schermo acceso, in situazioni di batteria maggiorata lo schermo acceso si aggira sulle 3,5-4 ore di schermo acceso, se fai di meno la batteria stà un po dando i numeri
    Iviato dalla mia macchina a vapore
    Ercolano (NA)
    Nexus 6P
    Ragazzi dopo essere passato a jelly bean la batteria in standby va benissimo (e va bene anche con connessione dati attiva con schermo spento nonostante le sincronizzazioni) ma quando lo uso scende davvero troppo rapidamente, specialmente con 3g e wifi. Dopo l'aggiornamento ho ripristinato ai dati di fabbrica e fatto wipe cache, ho anche fatto una decina di cicli carica-scarica... comunque sia riesco a fare circa 2 ore e mezza di schermo acceso, dite che va bene? (S2 NFC con batteria 1650 mAh)
  4. #4923
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da GaIdeN92 Visualizza il messaggio
    Ci sono molte cause, batteria vecchia, modem che consuma troppo, comunque la batteria si comporta in modo normale, 2 ore e mezzo vanno bene, prendi la batteria maggiorata e fai un ora in più di schermo acceso
  5. #4924
    Ercolano (NA)
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    mmm... il telefono l'ho comprato a giugno 2012 quindi circa 10 mesi fa.. potrebbe già essere vecchia la batteria? Per quanto riguarda il modem ho notato con betterbatterystats che nonostante ci sia un buon segnale, quando non uso la connessione dati mi dice sempre "No Data connection" e "No or Unknown Signal", addirittura a volte intorno al 90-100% . Problema di modem?
  6. #4925
    Banned
    Google Nexus 5
    Quello è normale, se non ti chiamano e usi il wifi è normale
    Comunque la batteria non ha una vita, ogni batteria si comporta in modo diverso, la tua potrebbe manifestare segni di cedimento
    Se vuoi cambiare modem vai nella sezione moddng e lo cambi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    GaIdeN92 (29-04-13)
  8. #4926
    Androidiano L'avatar di Zuffra
    Cassino
    Galaxy Next
    Ringraziato 76 volte in 60 Posts
    ciao a tutti!
    sulla baia ho trovato questa batteria Batteria maggiorata 1800 mAh per Samsung Galaxy S2 S 2 I9100 - in Italia!!! | eBay
    qualcuno per caso l'ha provata e ha qualche feedback da dare? sono indeciso tra questa e la Anker da 1900mAh, anche se c'è un gran divario di prezzo.
    non vorrei arrivare a prendere le cinesi da 2450mAh dato che non sembra durino di più :/
    grazie mille!
    Ultima modifica di Zuffra; 29-04-13 alle 19:46
    Device: Samsung Galaxy s2
    Rom: NeatRom 6.4
    Kernel: Apolo 4.14 Extremev0
  9. #4927
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Zuffra Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    grazie mille!
    ad occhio meglio la anker, sembra meglio costruita e dura effettivamente di più, mi sa che quest'altra è una cinesata
    se vuoi un 30% in più di durata la batteria maggiorata originale e via
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    Zuffra (29-04-13)
  11. #4928
    Banned
    Salve,qualcuno può aiutarmi sul perchè il mio s2 si scarica subito? Ce l'ho da un anno e qualcosa
    Questi sono gli screen di betterbatterystats...Grazie
    Screenshot_2013-04-29-15-26-26.jpgScreenshot_2013-04-29-15-25-06.jpgScreenshot_2013-04-29-15-25-15.jpgScreenshot_2013-04-29-15-25-27.jpgScreenshot_2013-04-29-15-26-04.jpg
  12. #4929
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da MARDUCK Visualizza il messaggio
    Metti anche quelli relativi al kernel.e ai wackelocks
  13. #4930
    Banned
    Ora devo aspettare che si scarica un'altra volta perchè non li avevo fatti
