Pagina 593 di 647 primaprima ... 93493543583591592593594595603643 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,921 a 5,930 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #5921
    Senior Droid L'avatar di brontoloepisola
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    Devo acquistare una batteria maggiorata, consigliate l'originale samsung da 2000 o l'anker da 1900?
    Sera anch'io ultimamente ho problemi di batteria dura mezza giornata , il mio s2 ha 1anno e 6 mesi caricato quasi sempre da spento e quando arriva a livello bassissimo circa 2% ho visto un paio di batterie maggiorate su ebay quale mi consigliate?
  4. #5923
    Androidiano L'avatar di nastyfresh
    Moto G LTE
    Ringraziato 42 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiof4 Visualizza il messaggio
    Ed è proprio quello il punto. Il telefono va messo a caricare al 15/20% perché andando sotto alla lunga si riduce la durata della batteria.
    Alcuni consigliano la Anker da 1900mAh se vuoi mantenere la snellezza del telefono. Se vuoi andare sul sicuro prendi quella samsung da 2000mAh
    Poi consiglio un bel full wipe compreso di wipe cache e dalvik + un riflash via odin del fw stock poi di mettere l'apolo kernel che fa miracoli
  5. #5924
    Senior Droid L'avatar di RiKKa
    Jul 2010
    Ringraziato 96 volte in 8 Posts
    Ciao ragazzi,
    guardando su eBay ho scoperto queste cover che intanto a coprire il cellulare presentano una batteria integrata da 2200mAh al costo poi di 16€.
    Ottimo direi.. dato che per ora son sempre andato avanti con 2 batterie originali samsung maggiorate da 2000mAh, che scambiavo all'occorrenza (spegnendo naturalmente il cellulare)..
    Ok, una domanda...: qualcuno di voi le ha per caso provate? Pensate che possano andar bene assieme alla batteria maggiorata samsung che ha la cover più spessa o l'S2 deve esser per forza messo con la cover originale della 1650mAh?
    SAMSUNG GALAXY S5 G900F
    [ROM]Stock Rom (5.0)
    SAMSUNG GALAXY S2 (deceduto)
    [ROM]Stock Rom w/ root (4.1.2)
    HTC MAGIC (32A)
    [ROM]PadronFroyo 2.0 (2.2.1)
  6. #5925
    Ciao a tutti, mi scuso in anticipo se non è il luogo giusto per il mio problema. Quando la percentuale della batteria scende sotto i 50 e riavvio il telefono mi ritrovo con percentuale 8, lo riavvio nuovamente e mi sale al 12, riavviandolo un'ulteriore volta rimane sempre al 12. Se poi lo lascio acceso senza usarlo, la percentuale tende a salire ma non torna mai a quella iniziale. Non è problema di batteria perché ne ho due e le fa con entrambi e non penso che sia la porta ossidata come ho letto in giro perché altrimenti lo dovrebbe fare anche con percentuali più alte. Avete qualche idea? Mi potete aiutare a risolvere questo fastidiosissimo problema? Grazie.
  7. #5926
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Quote Originariamente inviato da framonte1977 Visualizza il messaggio
    Anche io ho lo stesso problema. Ho provato con diverse ROM ma il problema persiste e la maggior parte delle volte è dovuto alla CPU non entra in deep sleep. Ho paura che sia un problema hardware e credo che non valga più la pena cambiare la scheda madre. Se qualche utente però avesse qualche consiglio, sappia che è ben accetto
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
  8. #5927
    Ma se fosse dovuto dalla cpu, non dovrebbe farlo anche a batteria carica? Io non ne capisco di modifiche, ma questo problema è veramente fastidioso
  9. #5928
    Carmagnola
    A me lo fa con qualsiasi percentuale di carica residua ma il problema è molto simile. Talvolta devo rimuovere la batteria per far sì che la CPU entri in deep sleep e la percentuale di carica cala al riavvio.
    Non credo però sia un problema di connettore ossidato perchè non ho mai avuto problemi in fase di ricarica.
    GUIDE
  10. #5929
    Senior Droid L'avatar di robyroby
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    Ho avuto un problema simile pensavo fosse il connettore usb ossidato invece era un app che non mandava in deep sleep, disinstallata e tornato perfetto. Per capire quale fosse ho utilizzato bettery batt stats.
    Poi ho anche installato una recovery provvisoria e ho cancellato la dalvik, poi con il comando *#9900# ho cancellato i files di log , seconda opzione, e il cell e tornato come nuovo senza perdere nessun dato.
  11. #5930
    Monitorando con cpu spy il deep sleep è normale. Non penso che sia un problema di deep sleep. Ma può essere che nessuno abbia risolto?
