Pagina 520 di 647 primaprima ... 20420470510518519520521522530570620 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,191 a 5,200 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #5191
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Brrmatteo Visualizza il messaggio
    Ho un problema con betterbatterystats. Su ogni opzione mi dice nessun dato.
    Guardate la foto
    Clicca su Thanks É GRATUTITO che aspetti!!
    Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk Server PLUS version
    al prossimo cicloti darà tutti i dati ....questo perchè non lo hai lanciato prima di fare il primo ciclo di ricarica
    Androidiano VIP L'avatar di Brrmatteo
    LG G3 && Nexus 6P
    Ringraziato 655 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Ok grazie
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
    Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
  4. #5193
    Anche oggi stesso problema e simili percentuali! Ho letto di installare un software "better..." chi però mi può spiegare al meglio cosa fare? la foto l'ho pubblicata ieri
  5. #5194
    Il mio samsung s2 ogni qualvolta lo riavvio o lo spengo ricerca il caricabatteria all'infinito fin quando non decide di scaricare tutta la batteria: CIMG1356.jpgCIMG1357.jpg
    come notate nelle foto non è collegato. Se metto il caricabatteria e lo riavvio, non perdendo tempo in modo da non farlo scaricare, la batteria ha comunque dimezzato drasticamente la carica e noto che da acceso non dura più tanto.
    Ho cercato di ripristinare i dati di fabbrica, ma non è servito a molto. Poi tolto e rimesso la batteria dopo un po' di tempo e nemmeno questo ha funzionato.
    Cos'è successo? che posso fare?
    Ah dimenticavo: Prima non riconosceva il caricabatteria se non riavviavo il telefono... Adesso invece funziona tranquillamente.Cosi senza un perché...
  6. #5195
    Androidiano L'avatar di Zuffra
    Cassino
    Galaxy Next
    Ringraziato 76 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sim123 Visualizza il messaggio
    Probabilmente hai problemi col connettore usb del telefono.. si sarà ossidato :\
    Se cerchi nel forum più di qualcuno ha avuto il tuo stesso problema, magari riesci a risolvere leggendo lì
    Device: Samsung Galaxy s2
    Rom: NeatRom 6.4
    Kernel: Apolo 4.14 Extremev0
  7. #5196
    Mi sono reso conto da qualche giorno che il processo MEDIA si prende più del 10% di batteria.
    Praticamente ho notato che ogni mattino, quando avvio il telefono, parte il processo MEDIA che sia arresta soltanto dopo parecchi minuti.
    Il problema credo sia il seguente
    Ho installato il sistema di navigazione Maverick, scaricando sulla sd esterna circa 700 Mb di mappa raster (da Google earth) per la navigazione offline.
    Tale mappa, resa compatibile con Maverick, è costituita da 251 cartelle contenenti complessivamente 45000 files in formato XXXXX.JPG.TILE.
    Credo che, ad agni avvio del telefono, il processo MEDIA faccia la scansione dei 45000 file per controllare se siano file multimediali e questo causa il drain della batteria.
    Qualcuno sa se esiste un modo di inserire un file simile al ".nomedia" nella cartella generale di Maverick in modo da EVITARE LA SCANSIONE DI TUTTE LE SOTTOCARTELLE oppure devo obbligatoriamente inserire tale file in tutte le 251 cartelle???
    Per favore non consigliatemi di tenere il telefono accesso... a quella soluzione ci arrivavo da solo :-)
    GRAZIE!
  8. #5197
    Quote Originariamente inviato da Zuffra Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. la soluzione mi sa proprio che è questa, spruzzando l'antiossido su titto il connettore usb del telefono adesso non da alcun problema.Grazie!!
  9. #5198
    Avrei una curiosità da chiedere, sperando che qualcuno mi sappia rispondere..Allora questi sono gli screenshot del consumo della batteria Screenshot_2013-06-07-19-24-03.jpgScreenshot_2013-06-07-19-24-09.jpgScreenshot_2013-06-07-19-24-14.jpg
    è normale che la voce messaggi consumi così tanto e in così poco tempo? sopratutto considerando che ho mandato solo 2 sms in tutta la giornata? ma ho usato molto whatsapp...
    Comunque i consumi sono normali? considerando che:
    -ho la versione brand tim ufficiale di jellybean
    -non ho chiaramente i permessi di root (non so se può influire)
    -lo schermo è impostato a metà potenza, tranne che per una decina di minuti che è stato alla massima potenza. in totale è stato acceso x 59 minuti.
    -ho usato per 1 ora abbondante il cell come router wifi
    -connessione internet sempre attiva in H+
    -ho usato per 40minuti l'applicazione micoach con tanto di gps attivo
    -non ho il risparmio energetico attivato.
    N.B. ho cambiato la batteria e adesso è da 2300mah (dichiarati)
  10. #5199
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Ciao a tutti,chiedo una vostra opinione e consiglio a riguardo di questo mio problema/scocciatura,in particolar modo a chi monta la batteria maggiorata originale samsung e/o ha avuto esperienza su di essa:
    Ho venduto il mio S2,con ancora 5 mesi di garanzia,con batteria maggiorata originale samsung con con 1 mese di vita, con montato firmware lsd italiano jellybean..io non lo spegnevo mai,solo standby,silenzioso,e modalita' aereo...e mai stato in assistenza.L'acquirente dopo 2 giorni mi chiama e mi dice che l's2 ha un problema: in pratica quando viene spento,l'icona della batteria in ricarica si visualizza sul display senza che il carica batteria sia collegato,e l'icona non sparisce mai..A sto punto mi scuso e dico mi dispiace all'acquirente dicendogli che io non lo spegnevo mai,e gli consiglio un centro assistenza fornendogli indirizzo e contatto..va' in assistenza con anche la scatola della batteria originale e controllano subito la batteria,con*un tester misurano ampere,voltaggio,ecc ecc,dichiarando poi che la batteria ha valori piu' alti di quella standard,(che scoperta!),e che non va' bene per l's2 perche' ci vuole quella da 1650 mh..l'acquirente sapendo poco o nulla,accetta e prenota una nuova batteria da 1650.Poi mi chiama e pretenderebbe che la batteria che ha prenotato gliela pagassi io.Io basito,gli dico,vediamo prima se e' la batteria perche' non ci credo..credo invece sia un problema del s2,che non avevo notato perche' non lo spegnevo mai..Continuo a pensare che: ma puo' essere che Samsung costruisca e venda batterie maggiorate con stampato il suo marchio e che diano dei problemi tipo questo??!!...non puo' essere...
    Ringrazio anticipatamente
  11. #5200
    guarda non so se con la batteria originale samsung ci siano questi problemi, ma so che nel mio quando ho cambiato la batteria con una potenziata da 2300mah, praticamente non sempre me la riconosceva e mi dava tipo un icona strana...ma solo quando facevo/faccio il cambio... poi dopo spengo-accengo-riavvio il cell senza mai nessun problema...secondo me magari deve lasciare il cell senza batteria un paio di minuti, poi inserisce la batteria e accende il cell normalmente...
    P.S. non ho capito una cosa, ma spunta l'icona semplice della batteria o ci sono anche altri simboli? Il cell mentre risulta che carica?
