Pagina 519 di 647 primaprima ... 19419469509517518519520521529569619 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,181 a 5,190 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #5181
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Baldur Visualizza il messaggio
    Ho notato una drastica riduzione della durata della batteria, da quando ho flashato più volte (per vari problemi) il firmware ufficiale (flashato sempre con altri firmware ufficiali). E' possibile che i vari flash, wipe, reset di fabbrica ecc, abbiano in qualche modo danneggiato la batteria? E se invece il tutto avesse compromesso la capacità del telefono di ricevere energia dalla batteria (e quindi a danneggiarsi non fosse stata la batteria ma il telefono)?
    L'ho preso nemmeno un mese fa (usato) e la batteria, con JuiceDefender attivo, arrivava a durare anche 16 ore. Adesso, sempre con JD attivo, arriva a malapena a 9/10 ore.
    In più rispetto a prima ho un widget del meteo in home... ma non credo sia un banale widget a provocare questa notevole riduzione!
    PS: l'ultimo flash l'ho fatto tre giorni fa, magari deve stabilizzarsi... non lo so..
    Batteria scalibrata, fai almeno 5 cicili di ricarica e poi vedi come va
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Ora sarò al terzo circlo, vediamo un po'. E' questo il metodo di calibrazione che sento dire in giro? Effettuare 5 o 6 cicli di scarica/ricarica? grazie
  4. #5183
    Banned
    Google Nexus 5
    C'é anche battery calibration ma serve il root, in pratica fa partire da 0 il file batterystats
    E quello che fanno i 5 cicli di ricarica
  5. #5184
    Ciao a tutti, ho un problema con il mio s2! In pratica lo ho tolto dalla carica notturna intorno alle 10 ed era 100% e gia alle 19 era a poco meno del 10% con schermo 54% cioè 3 ore e 2 6% sistema android.. cosa posso fare? Il tel ha un anno e 2 mesi di vita quindi non penso che il problema è la batteria. Rimango in attesa diqualcuno ch può aiutarmi. Grazie in anticipo ps. Batteria normale cioè in dotazione col tel, s2 mai root, flash o altro
    Ultima modifica di Giax92; 04-06-13 alle 00:02
  6. #5185
    Baby Droid L'avatar di Aiden88
    Samsung Galaxy Note 4 910F
    Ciao ragazzi, è da qualche giorno che la batteria sembra durare meno e vedo nelle statistiche di utilizzo, lo schermo in cima (ed è normale), seguito subito dopo da Sistema Android.
    Tengo a precisare che è una cosa degli ultimi giorni e non mi pare di aver fatto particolari modifiche, anzi addirittura non ricordo di aver installato niente di nuovo.
    Di seguito specifiche e screenshot
    Batteria: Normale 1650mAh
    Luminosità: Auto
    Screenshot statistiche batteria
    Screenshot BBS
    Per completezza allego anche il dump file di BBS
    DUMP FILE
    Mi sono impegnato per darvi più informazioni possibili
    Ultima modifica di Aiden88; 04-06-13 alle 02:38
  7. #5186
    Androidiano L'avatar di Maccio45
    Oggi salto devastante della batteria...era all'80%...si è bloccato e riavviato l'S2 e come per magia ero al 4%.
    EDIT: Staccato a 56% e ora è al 72% senza essere stato in carica. BOH?!?
    Potete rispondermi a queste 3 domande?
    1- Secondo voi questo può risolvere qualcosa?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...programmi.html
    2- A breve pensavo di prendere la batteria maggiorata da 2000 mAh. Rischio la stessa cosa?
    3- Spesso ho il viziaccio di usarlo quand'è in carica...ho spu**anato così la batteria?
    Ultima modifica di Maccio45; 04-06-13 alle 15:07
  8. #5187
    Salve ,anche io ho lo stesso problema.la batteria di colpo da 80% salta a 1% causando lo spegnimento del telefono.Delle volte sono costretto a togliere la batteria per farlo riacvendere.In alcuni casi la batteria ritorna ad una percentuale accettabile tipo 50% oppure 40% in altri casi piú comuni devo metterlo sottocarica.
    Il telefono é un sgs2 con android 4.1.2. Il telefono l'ho comprato 20 mesi fa.
    Pensate sia un problema di batteria?
  9. #5188
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da semanu Visualizza il messaggio
    Bhe si, é un problema di batteria vecchia, se la cambi risolvi
  10. #5189
    Vorrei alcune delucidazioni sull'applicazione Easy Battery Saver... per chi la usa e non solo...
    Ho impostato il profilo "Intelligent mode"... ho notato che quando vado in lock e poi sblocco, il Wifi si riconnette automanticamente. Questo mi fa pensare che quando il telefono è bloccato, il wifi si disattiva. Ma questo cosa significa, che non posso ricevere email, messaggi su whatsapp e notifiche facebook? In pratica l'app disabilità brutalmente il wifi, o lo gestisce in modo appunto "intelligente" permettendo ad alcune applicazioni di connettersi lo stesso? Perchè nelle impostazioni dell'app non ho trovato nulla per dirgli a quali app permettere di connettersi per esempio...
  11. #5190
    Androidiano VIP L'avatar di Brrmatteo
    LG G3 && Nexus 6P
    Ringraziato 655 volte in 437 Posts
    Ho un problema con betterbatterystats. Su ogni opzione mi dice nessun dato.
    Guardate la foto
    Clicca su Thanks É GRATUTITO che aspetti!!
    Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk Server PLUS version
    Immagini allegate
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
    Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
