Pagina 586 di 647 primaprima ... 86486536576584585586587588596636 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,851 a 5,860 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #5851
    Senior Droid L'avatar di robyroby
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    Quote Originariamente inviato da xrallyx Visualizza il messaggio
    Mi sembra che ci siano pareri discordanti sul tema batterie......
    verissimo, ma ci sono tante "teorie" che non hanno fondamento.
    in ogni caso i telefoni attuali bloccano la carica quando raggiungono il 100% per cui e' inutile lasciarli collegati,
    inoltre potete verificare che il caribatteria a carica terminata diventa freddo.. per cui...
    Quote Originariamente inviato da robyroby Visualizza il messaggio
    Mi riferisco più che altro al fatto riguardo se serva o no farla scaricare completamente per calibrarla o se effettivamente è una cosa che riduce la vita delle batterie
  4. #5853
    Senior Droid L'avatar di lotfix
    hTC Explorer
    Ringraziato 133 volte in 72 Posts
    Le riduce a lungo termine ma se lo fai 5 volte ovvio che no... mi pare una cosa ovvia.
  5. #5854
    Quote Originariamente inviato da lotfix Visualizza il messaggio
    Cosa ovvia per chi scusa? Forse uno che ha delle basi su questi argomenti? Se su certi siti leggi di stare attenti a non far mai scendere la carica sotto un certo tot, e su altri leggi il contrario la chiarezza e l'ovvietà direi che vanno a farsi friggere
  6. #5855
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Allora e da chiarire che i polimeri di litio non si caricano ne si scaricano mai al massimo, quindi la presunta teoria e falsa, io ti dico che sul galaxy gio ho calibrato con l'app ed ho guadagnato in durata ricaricando sempre sotto il 5%
    Su galaxy S2 non l'ho mai fatto, solo alla prima ricarica lo faccio spegnere ( ad ogni cambio rom o batteria) poi i cicli li faccio dal 10 al 15 della carica residua e ho la batteria da quasi 2 anni, non ha perso di durata
    Cominciate a testare voi le procedure, non vi affidate a presunti esperti, leggete, provate i metodi e valutate
  7. #5856
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Si ma essendo un forum è normale che chi ne sa meno chieda a chi ne sa di più Poi ognuno fa le sue prove
    Cosa intendi che non si scaricano mai del tutto? Che anche se segna 1% in realtà non è meno del 5%?
    Grazie per le info
    Ultima modifica di xrallyx; 24-12-13 alle 09:15
  8. #5857
    Banned
    Google Nexus 5
    Grazie per le info
    Per "proteggere" i polimeri che compongono le celle di litio le batterie moderne non si scaricano ne si caricano al massimo
    In pratica quello a disposizione del telefono va dal 10 al 90% della reale capienza della carica, per appunto farla durare in più
    Che il telefono veda il 100% o che non si accenda se usi un tester vedi che la batteria da ancora amperaggio e quindi carica
    Fate tutti bene a chiedere ma non prendete per oro colato questi argomenti perche il fattore batteria dipende da molte cose, pezzi hardware ( cambiano di partita in partita), schermo, vecchiaia della batteria, giacenza in magazzino, umidità, software, kernel e rom, ecco perche dico di provarle tutte, una andrà bene ma la calibrazione va fatta, o da app ( ma su S2 ho constatato che non serve) o da cwm recovery, o facendolo spegnere al primo uso, la batteria ne gioverà
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    xrallyx (24-12-13)
  10. #5858
    Quindi diciamo prima volta scarica fino a quando si spegne e dalla successiva in poi cercare di non scendere sotto il 10-15%? Sempre da prendere con le pinze
    Grazie mille
  11. #5859
    Banned
    Google Nexus 5
    Grazie mille
    A me cosi funziona e la batteria tiene bene l'usura
  12. #5860
    Androidiano L'avatar di nastyfresh
    Moto G LTE
    Ringraziato 42 volte in 34 Posts
    2h 35min. di schermo.
    Questa la mia situazione con la batteria a 1650 mAh, rom stock e Apolo kernel: governor conservative, frequenza max 800 MHz, voltaggi Extreme V2/V1, luminosità diminuita... le ho provate tutte ma l'autonomia non vuole migliorare!
    Io mio desiderio è arrivare alle 10/12 ore di cui 3/4 di schermo, ma pare impossibile... proverò con una batteria da 1800 mAh oppure quella Samsung da 2000mAh... a parte ciò non avete altri consigli?
    In caso negativo penso proprio che cambierò cellulare perché molto deluso da questo Galaxy S2, pessimo lavoro da parte di Samsung, molto probabilmente il primo e l'ultimo Samsung che prendo.
    Ne approfitto per augurarvi un buon natale!
