Pagina 65 di 647 primaprima ... 1555636465666775115165565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #641
    capista ti dura tantissimo la batteria!ma che settaggi hai?O_O
    Quote Originariamente inviato da davevad Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    ho riscontrato il seguente problema con il mio s2 aggiornato a ICS senza root né niente. Praticamente ho trovato il telefono spento (non ho idea del perché) e alla riaccensione la batteria aveva perso 20 punti percentuali di carica:-|
    vi allego uno screenshot e aspetto una soluzione Ho aggiornato da poco dopo aver fatto wipe e factory reset
    Allegato 10277
    Nexus 5
    ciao a tutti,
    Può capitare, che sia un caso isolato però. Prova a farlo scaricare al 100% poi lo spegni Levi la batteria per 5 secondi e si ricalibra. Se ti succede un'altra volta diccelo
    Inviato da Matrix
  4. #643
    scusate ragazzi ho bisogno di un aiuto.Ho montato su s2 la rom resurrection remix e flashato il kernel syha rc6 e poi b7.Sinceramente passare da giner a ics pensavo mi avrebbe fatto guadagnare qualcosa in batteria e invece mi sono dovuto ricredere.Prima con ginger 20 ore le facevo tutte con un uso normale sono arrivato addirittura a 1 giorno e 9 ore cmq mai meno di 15 ore.Invece dopo essere passato ad ics e con questo kernel la situazione è peggiorata.faccio in media 16-17 ore quindi molto meno di quzando avevo ginger.Volevo capire se è purtroppo ics o questione di kernel perchè vorrei capire se ci sono kernel che non ti ciucciano batteria.Grazie.
  5. #644
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da vath
    Ics consuma più di gingerbread è risaputo. Per quanto riguarda la rom che hai fleshato tu non saprei dirti.. Ma sicuramente Ics di per se consuma molto di più.
    Inviato da Matrix
  6. #645
    Quote Originariamente inviato da acconuovo Visualizza il messaggio
    Inviato da Matrix
    ok, grazie mille
    Quote Originariamente inviato da vath Visualizza il messaggio
    niente di che, ho seguito un po' di guide del forum, senza fare root né nulla ho comunque disattivato i programmini inutili di samsung, luminosità automatica, poi tieni conto che di notte lo metto in airplane mode e consuma tipo 1 punto percentuale di batteria..
    Appena avrò tempo voglio smanettarci un po' partendo dal root, è da poco che sono passato ad android
  7. #646
    beh la luminosità a quanto la metti?poi ti colleghi molto su internet? io ho root e tutto flash cucinata e mi ritrovo cn 17 ore in media!che schifo!
    ok, grazie mille
  8. #647
    SCUSA che monti tu rom kernel ecc??davvero impressionannte
    Quote Originariamente inviato da Mancio87A Visualizza il messaggio
    riccardoPolaris questo sono gli screen dell'ultimo ciclo. Ora proverò una giornata con tutto attivo, ti dico tengo tutto spento o per lo meno faccio on/off perchè metti il caso che non lo tocco per due non vedo l'utilità di avere wifi, dati, sincro se ho da fare. Il momento che posso guardarlo attivo tuto e risp.
    Per l'Awake c'è da sommare piu o meno 1h e 30 min di musica quando sono andato a correre
    Eccoli:
  9. #648
    si questo si ma un calo veramente eccessivo.Poi se usi kernel cm9 e non vai su internet fai anche 2 giorni è disumano però ci vorrebbe una via di mezzo.Un kernel che ti permette di avere prestazioni decenti e batteria normale
    Inviato da Matrix
  10. #649
    Senior Droid L'avatar di Mancio87A
    Genova
    S2, Galaxy Nexus, Note 3
    Eccoli:
    Ciao nn ho fatto niente, é tutto stock dal firmware al kernel. Sono passato dalla 2.3.4 alla 4.0.3
    Device: Galaxy Note 3 (SM-N9005) Black No Brand ITA
    ROM: Phronesis Rom v6.5 Port Note5
    Bootloader: N9005XXUGBPB2
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Baseband: N9005XXUGBPB1
    Operatore: Vodafone
    SD esterna: SanDisk Ultra 32Gb HC Classe 10
    Root App: SuperSu v2.68
    Battery: 3200mAh
  11. #650
    guarda sto screenshot è un caso a sé perché sto week end ho usato molto poco il cell, quindi non ci fare troppo affidamento
    comunque della batteria sono molto soddisfatto, tranne che per questo episodio di crollo improvviso che non mi spiego..
