Pagina 12 di 27 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 266
Ricarica messa in pausa, Voltaggio troppo alto!?
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da gabrieleirr Visualizza il messaggio
    ancora!
    cmq ti posso assicurare che l'operazione è semplicissima...mai aperto un telefono fino ad ora...con un po di attenzione e senza fretta la cosa diventa semplicissima...
    haha ovviamente scherzo! no a questo punto sapere che qualcuno ha risolto in un qualche modo sarebbe già una vittoria...almeno esiste una soluzione! quindi sono con te
    Senior Droid L'avatar di leosoft
    Ringraziato 64 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da dedo89 Visualizza il messaggio
    Anche a me con entrambi...potresti linkare la guida? grazie.
    Ho provato a scrivere a samsung ma la risposta è stata: "ciao, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni che stiamo verificando, grazie!"
    ciao.
    È successo anche a me ieri.
    Qual'è l'indirizzo da usare per scrivere a Samsung? (più siamo meglio è)
  4. #113
    ragazzi io ho provato sia con l'ossidante sia a tenere staccata la batteria tutta la notte...NON HO RISOLTO !
  5. #114
    Ciao ragazzi,
    lo stesso problema mi ha afflitto per tutta la settimana. vi riassumo quello che ho fatto e le mie deduzioni.
    1) cambiato la batteria, alimentatore, cavo, pulita porta usb, tolta batteria per la notte, ecc. ecc. nulla di fatto.
    2) sono intervenuto sulla ROM. ho flashato diverse ROM 4.0.3 avendo cura di wippare/formattare/ecc. tutto più volte. nulla di fatto.
    3) a questo punto sono passato alla 4.0.4 (attualmente cyanogenmod 1.8.1) qui le cose sono cambiate. dico subito che non ho risolto totalmente, ma per lo meno ora il telefono lo posso usare e il messaggio fastidiosissimo è sparito e il telefono funziona regolarmente: si carica e scarica senza perdite strane e non ha malfunzionamenti. Il solo problema che è rimasto è che il telefono è ancora "convinto" di essere sempre collegato alla USB con relativa iconcina.
    La mia idea è che c'è un baco nella 4.0.3 e che questo baco, in qualche caso (non credo sempre o ci sarebbero una marea di utenti furibondi), provoca un danno della USB, non so se irreversibile. La casistica è troppo grande per essere un danno casuale o ossidazione che sia.
    Proverò a rifare tutte le manovre sulla 4.0.4 (staccare batteria per giorni, pulitura, ecc.) vediamo se il problema sparisce da solo. Ma ho anche ordinato una USB nuova, se nulla funge la cambierò e vediamo se così si risolve.
    ciao!
    Michele
  6. #115
    Quote Originariamente inviato da leosoft Visualizza il messaggio
    Subito ho provato a contattare la pagina twitter italiana visto che è molto attiva qui: twitter.com/samsungitalia
    ma vista la risposta sono andato su samsung.com -> supporto (in alto) -> Assistenza via e-mail (in fondo alla pagina)
    segui tutti i passi e descrivi il problema...
    EDIT: mi ha risposto l'assistenza samsung:
    In merito alla Sua segnalazione, Le consigliamo di effettuare un ripristino delle impostazioni iniziali del dispositivo.
    E’ possibile effettuare tale operazione accedendo alle voci: impostazioni – back-up – ripristina dati di fabbrica.
    Le ricordiamo che il ripristino del telefono comporta la perdita dei dati memorizzati, pertanto è opportuno effettuare un salvataggio di questi ultimi, prima di tale operazione.
    Ultima modifica di dedo89; 08-05-12 alle 12:14
  7. #116
    Quote Originariamente inviato da mikequo Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    ciao!
    Michele
    concordo con te. prima dell'aggiornamento ad ICS avevo il termometro col triangolo giallo e non me ne fregava nulla... ora dopo l'aggiornamento questo popup fastidioso. ci sarà un metodo diverso di riconoscimento batteria..
  8. #117
    Jan 2010
    ragazzi novita???
  9. #118
    Sydney
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da alienix Visualizza il messaggio
    Ciao,
    sicuramente tentare non nuoce, a patto che il lavoro venga fatto come si deve, ma resta il fatto che tale difetto, a mio modestissimo parere, non sia generato da ossido nei contatti della micro usb. In tanti anni non mi è mai capitato un difetto simile e, sempre che il telefono non sia venuto a contatto con l'acqua, non vedo perchè si dovrebbe formare ossido. Va' tenuto presente che il solo inserimento della "spinetta" nella presa del cell (almeno una volta al giorno nel mio caso) dovrebbe essere sufficiente a mantenere i contatti "puliti" per effetto dello sfregamento. A contro prova di ciò, con l'aiuto di un monocolo da orologiaio, ho constatato la mancanza di ossido sula contattiera. Diversamente, se il problema risiede all'interno del telefono (scheda e relativi contatti su mb) mi sembra evidente che o il telefono ha preso acqua, nel qual caso l'ossido non dovrebbe fermarsi alla solascheda usb, o la componentistica si deteriora a prescindere e, quindi, l'eventuale sostituzione deve essere effettuata in garanzia.
    Per quanto mi riguarda tale difetto è più imputabile ad un problema hardware/software (gestione carica batteria???).
    La cosa strana, e qui chiudo, è che a me il problema è sorto appena fatto l'aggiornamento ad ics. Coincidenza? Mmmmm.... booo, la cosa mi puzza un pochino. In ogni caso, per il momento, (sgrat sgrat) tutto sembra tornato normale.
    p.s.
    telefono no brand con rom originale e nessun taroccamento.
    ciao
    a me ha iniziato con ginger a dare dei problemi, con il trinagolo giallo con termometro all'accensione. quindi non è ICS. l'unica cosa che fa ICS è che invece del triangol oda il pop-up della ricarica in pausa. ho letto di più utenti che, cambiando la scheda USB hanno risolto. Non pesno sia una coincidenza.
  10. #119
    Sydney
    Nexus 5
    Se volete risolvere questo problema, o andate di assistenza (molto probabilmente pagate) o fate il fai da te. Aprite il telefono, seguendo i video che ci sono. Niente di difficile, bisogna solo avere un po di usta e attenzione.
  11. #120
    Ciao. Avevo il problema descritto su SG2 (triangolo con termometro, carica impazzita, avvio modalità auto, ecc) insorto a seguito di installazione si ICS (non so se coincidenza). Sull'orlo della disperazione ho girato XDA e ho notato che molti utenti riferivano la soluzione:
    - scaricare completamente il cell
    - disinserire la batteria per 5 min
    - estrarre la SIM (importante)
    - dare una pulita alla porta USB (non guasta..)
    - Ricaricare la batteria
    Per me ha funzionato perfettamente ed ora ICS va a meraviglia.
    Probabilmente l'aggiornamento (o altra causa) crea qualche "fibrillazione" alla porta USB che genera i problemi descritti. Ma non è, in genere, un problema HW. Provate. Problema risolto definitivamente (da 7 gg tutto perfetto...)
