Pagina 13 di 27 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 266
Ricarica messa in pausa, Voltaggio troppo alto!?
  1. #121
    Questo è quanto un user ha scritto su XDA..ora non ho il cavo usb per provare...però domani provvedo...
    (Per chi non conosce l'inglese...lo impari che siamo nel 2012 :P)
    OK guys i have some good news.
    First of all IMO It has 100% nothing to do with hardware, so calm down.
    The problem seems in a software bug.
    I had the same problem whole morning today, and just now managed to fix it . First of all i tried to clean my usb hole with a toothpick, There was PLENTY of dusts and grease!!!! (Have to warn you it is a risky procedure)
    After message appeared again i realized that it had nothing to do with dirty usb port.
    Second thing i did , i plugged usb cable to computer,
    on a phone went to USB Computer Connection -> changed it from MTP Media device to CAMERA PTP (waited for few seconds for PC to find drivers , typically pc didn't find a correct drivers so i unplugged it )
    Then plugged it to pc , changed it back to MTP Media Device. Unplugged & TADA !!!!! problem was sorted. SO FAR NO MESSAGE APPEARS
    What might cause a problem ?? Recently i installed bunch of apps it might be something to do with it:
    Shot Control, Wifi Manager, ClockQ Pro, Remote Desktop, Thumb Keyboard, Arms and Legs, Copilot Live EU Full, Alarm Clock Ultra, Lucky patcher, SuperSU
    Version: IC 4.0.3
    Baseband: i9100XXLPQ
    Kernel: 3.0.15-i9100xxlpq-cl223505se.infra@sep-94#3
    Build Number: IML74k.xxlpq
    Do hope it helps for you
    c'è una prova gratuita di 2 giorni, provatelo.
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da opiroz Visualizza il messaggio
    Version: IC 4.0.3
    Non è questione di imparare l'inglese...ma credo che i moderatori ti chiederanno di tradurla....mi ricordo di un utente che postó una guida in inglese e gli fu chiesto di tradurla......
  4. #123
    Da oggi il mio ha ripreso a funzionare normalmente senza che io facessi assolutamente nulla!
    Ieri sera l'ho messo in carica l'ho spento e oggi ha ripreso a funzionare benissimo! Nessun errore sulla batteria e ora riesco anche a spegnerlo!!
    Sono confuso...
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da dedo89 Visualizza il messaggio
    Sono confuso...
    @Dedo è questione di tempo prima che riprenda. A me è stato buono per tre giorni. Poi ha ripreso. Dicono si un problema software e non c'entri niente con i pin della batteria o la ruggine.. ho provato con quel metodo di prima..per ora nessun problema.
    @Diavolo vediamo prima se funziona ...cmq si tratta di collegare il cavo usb al pc e dal telefono modificare l'impostazione USB da MTP Media device a CAMERA PTP, aspettare che il pc cerchi i driver, poi staccare il cavo, riattaccarlo e poi ricambiare l'impostazione CAMERA PTP a MTP Media device (dovrebbe essere dispositivo di massa in italiano)
    Ultima modifica di opiroz; 09-05-12 alle 11:31
  6. #125
    Senior Droid L'avatar di francesc
    Ringraziato 80 volte in 77 Posts
    Sono confuso...
    É successo un pó a tutti..me compreso..smadonnato e provato di tutto ma nulla..lo ho portato in un centro riparazione e il tipo mi fa: ma cos'ha? Funziona benissimo... ahahhaah
    I misteri della fede
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  7. #126
    ragazzi quindi e un problema software? io ieri ho ordinato su ebay il jig usb cosi da poter resettare i counter e portarlo in assistenza.. ma stavo leggendo in giro che sicuramente fanno pagare.. ma e vero? perchè se e cosi scatenerò un putiferio é_é
    Galaxy SII
    Android: 4.1.2
    Banda base: I9100XXLPS
    ROM: Vanilla RootBox v 3.0
    Kernel: Dorimax 7.6 default -50 uv
  8. #127
    Si la sostituzione della porta usb te la fanno pagare 60 euri mi pare..e se lo tengono due/tre settimane..
  9. #128
    ma xke fanno pagare se e un problema che hanno in molti e quindi di fabbrica?
    Galaxy SII
    Android: 4.1.2
  10. #129
    Quote Originariamente inviato da devildrake Visualizza il messaggio
    Credo sia software anche perchè è impossibile che sia capitato a tutti insieme nel giro di un paio di mesi. Il principale sospettato è ICS.
    cmq prima di mandarlo aspetto di sapere da chi ce l'ha mandato se ha lo stesso problema.
    Ultima modifica di opiroz; 09-05-12 alle 15:06
  11. #130
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Non utilizzare le "K". C'è a chi non è stato chiesto un euro e chi ha pagato...questo dipende dall'assistenza...non so su che criterio si basano..le assistenze in genersle sono pessime.
    Il problema è che per non perdere tempo l'operatore ti dice che si è ossidato ........
