Pagina 244 di 484 primaprima ... 144194234242243244245246254294344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 4833
[NEWS] Aggiornamento ICS ITALIA 23-04-2012 INFO & CONSIGLI & PROBLEMI *PRE-UPDATE*
  1. #2431
    Galaxy S II /Galaxy S SCL
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    Riesci in qualche modo a scrivere "c'è" con la swipe?
    si basta inserire nel dizionario personale della swype "c'è", poi nella tastiera parti da c vai sull'apostrofo e la è accentata e va, ma senza metterla nel dizionario era impossibile, mi scriveva cioè xD
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Ste93 per il post:
    [-Mac-] (25-04-12)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Arth Visualizza il messaggio
    Infatti non capisco chi dice che non trova nulla di differente rispetto a Ginger. Io ho trovato molti cambiamenti a cominciare dalla grafica più stilizzata più fine alla stabilità del sistema, Ginger era molto più instabile, la batteria nel consumo é molto più regolare e soprattutto non ho più battery drain poi ci sono tante altre cose, cmq pienamente soddisfatto al 99% resta quell'1%riguardo alla icona Tim nel menù che ora ha il marchio wind ma x ora chi se ne frega.
    Uno solo non gli va il wifi, non c'è stato verso, ma a lui è da garanzia, sempre che non si sia aggiustato e non lo sappiamo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (29-04-15)
  6. #2433
    Senior Droid L'avatar di lorreca
    N5x, N7, P20 Pro
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Volevo dare le mie impressioni dopo 2 giorni di utilizzo. Ho un brand 3 stock non rootato. Non ho fatto wipe vari ed ho aggiornato da Kies.
    L'aggiornamento non mi ha dato problemi, si è installato tutto normalmente e velocemente. Già di questo sono felice vedendo e leggendo di molti a cui questa fortuna non è capitata. Tutte le impostazioni si sono mantenute, sfondi, notifiche, sincronizzazioni, psw, ecc. Tutto perfetto. Non capisco se la batteria dura di più, ma mi pare sia più o meno uguale a prima (tranne che con il tethering : consumo aumentato di molto). Vedo poi che viene utilizzata più RAM rispetto al vecchio Ginger, quasi un 100mb in più. Penso sia normale, e poco si nota. ICS gira bene, fluido e non mi ha ancora crashato, ne mi si è riavviato da solo - cosa che sovente capitava prima. Nel complesso sono contento per la stabilità del sistema, ma ci sono anche i lati negativi:
    1.La fotocamera. C'è un fastidiosissimo alone rosa in mezzo alla fotocamera. Prima non c'era. Compromette tutte le foto, indistintamente dall'app che si usa per farle. Spero Nel prossimo aggiornamento venga risolto questo bug.
    2. Cuffie. L'audio funziona senza cuffie, ma quando inserisco queste ultime non si sente nulla. Prima ovviamente funzionavano. Uso PowerAMP Full version. Possibile che non sia ottimizzata questa app?
    3. Locker. ICS non si integra bene con GO Locker. Prima funzionava, ora fa come vuole lui: a volta mi compare il GO Locker e altre volte mi compare quello stock, che devo sbloccare prima di poter sbloccare il GO. In pratica ogni tanto mi fa sbloccare due volte. L'ho quindi tolto, ma il locker di default non mi piace, e non mi permette di accedere alla fotocamera velocemente. La cosa più brutta riguarda la scritta "trascina il dito per sbloccare". E qui chiedo, esiste un modo per eliminare quella stupida scritta? Sono abbastanza certo che anche senza di lei mi ricorderò come fare per sbloccare il telefono (LOL).
    4. GO Launcher Ex. Lagga di brutto. Penso sia una non ottimizzazione dello stesso (con la TW non sembra avere problemi, ma mi fa proprio schifo). Qualcuno ha riscontrato la stessa cosa?
    5. Mi sono ritrovato installato sul cell "Waze", che mi par di capire sia un navigatore satellitare "social". Non avendolo mai installato non capisco come diavolo sia potuto comparire sul cellulare. L'hanno distribuito con ICS?
    6. WiFi. Ieri non mi si attivava, rimaneva l'icona "a metà" (che di norma dovrebbe rimanere tale nell'intermezzo che va dal tocco per l'attivazione all'attivazione effettiva) fissa, senza che la potessi smuovere in qualche modo. Dopo 2 riavvii non me l'ha più fatto. Tocco ferro e spero continui a funzionare. Detto questo non ho notato miglioramenti effettivi della ricezione in WiFi, cosa su cui puntavo molto e da cui mi aspettavo qualcosa con l'aggiornamento.
    Con ciò spero di essere stato esauriente e di consiglio a chi volesse aggiornare ma ha timori nel farlo.
    Se qualcuno può darmi delucidazioni o consigli riguardo i problemi sopra esposti (soprattutto per i punti 2-3-4) mi sarebbe utile e glie ne sarò riconoscente
    Grazie!
  7. #2434
    Androidiano L'avatar di Fabioeur
    Taranto
    Samsung Galaxy SII - Nexus7 3G
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    (credo che sia al momento il problema più grande)
    Ho appena provato e l'ho dovuta scrivere lettera per lettera con apostrofo ed "è" e quando ho tappato sulla parola scritta evidenziata in giallo mi è uscita "aggiungi al dizionario" e l'ha salvata.
    Ora la posso riscrivere come facevo su ginger C ' e mi suggerisce "c'è"
  8. #2435
    Avete notato che è uscita una nuova Olandesina (KPN) con PDA XWLP9? Io ho l'SGS2 della H3G e con l'aggiornamento devo dire che mi trovo bene. C'è una cosa che non mi piace. Se si sntra nella Rubrica - Preferiti, anzicchè avere l'elenco dei preferiti, con a fianco l'eventuale foto associata, compare una scacchiera con le eventuali foto e con sovrascritto il nome del preferito che copre in parte anche la foto. La cosa è un pò bruttina. Inoltre, sotto la "scacchiera" dei preferiti vi è l'elenco dei contatti più frequenti, ma è pressocchè illeggibile. Potete verificare anche voi? Si può, se qualcuno ha qualche canale preferenziale, segnalare la cosa alla Samsung? Grazie
  9. #2436
    Quote Originariamente inviato da mattscape Visualizza il messaggio
    Ok... Alla farò i reset del caso... Mi spiegate come perpiacere?
    Salva rubrica, foto, musica e basta, poi ripristino dati di fabbrica e poi formatti la sd interna, poi spegni il cellulare, premi tasto volume su, tasto home e tasto power finché non si avvia, poi con il TASTO volume scorri la lista e fai ok con power su wipe data, e su wipe cache, reboot per accenderlo
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (29-04-15),mattscape (27-04-12)
  11. #2437
    Quote Originariamente inviato da pluto78 Visualizza il messaggio
    Nel bene e nel male, ics!
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (29-04-15),sismaonline (25-04-12)
  13. #2438
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da febo96 Visualizza il messaggio
    hai fatto i wipe tu?
    No febo, non ho fatto nulla se non quello di salvarmi le cose nel caso dovessero essermi utili.
    Ho tentato la sorte ed a parte un paio di problemini, risolti, va uno spettacolo!
  14. #2439
    Si, però è una cosa che si può e si dovrebbe sistemare. Inoltre, ho anche notato che le foto, come compaiono nei Preferiti della Rubrica, sembrano sfuocate, anche se di fatto non lo sono.
  15. #2440
    Quote Originariamente inviato da lorreca Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Un po lunghino
    Allora per il due non lo so!
    Sicuramente lo toglieranno a breve, non piace a nessuno,
    Prova sia nova che apex, sono launcher fatti per ICS, vanno da dio
    Ciao
  16. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (29-04-15)
LinkBacks (?)
  1. 17-08-12, 13:52
  2. 14-08-12, 11:36
  3. 14-08-12, 10:28
  4. 06-08-12, 13:43
  5. 02-08-12, 12:13
  6. 26-07-12, 13:16
  7. 23-07-12, 11:16
  8. 15-07-12, 18:56
  9. 12-07-12, 10:09
  10. 08-07-12, 23:35
  11. 08-07-12, 11:13
  12. 08-07-12, 11:07
  13. 03-07-12, 23:35
  14. 02-07-12, 14:15
  15. 26-06-12, 10:45
  16. 24-06-12, 22:35
  17. 18-06-12, 21:11
  18. 16-06-12, 18:42
  19. 14-06-12, 01:07
  20. 13-06-12, 20:20
  21. 13-06-12, 19:24
  22. 13-06-12, 19:00
  23. 11-06-12, 17:33
  24. 10-06-12, 09:26
  25. 07-06-12, 09:10
  26. 04-06-12, 13:26
  27. 02-06-12, 15:24
  28. 25-05-12, 12:41
  29. 25-05-12, 12:15
  30. 22-05-12, 19:10
  31. 21-05-12, 12:07
  32. 20-05-12, 14:53
  33. 19-05-12, 19:58
  34. 19-05-12, 13:03
  35. 18-05-12, 13:29
  36. 17-05-12, 21:14
  37. 16-05-12, 11:39
  38. 15-05-12, 15:44
  39. 13-05-12, 23:09
  40. 09-05-12, 18:08
  41. 09-05-12, 15:47
  42. 05-05-12, 19:09
  43. 05-05-12, 19:03
  44. 01-05-12, 17:38
  45. 29-04-12, 23:09
  46. 28-04-12, 13:37
  47. 24-04-12, 21:31
  48. 24-04-12, 17:42
  49. 24-04-12, 13:01
  50. 23-04-12, 23:08
