Originariamente inviato da Duskfall
Ora fai almeno 5/6 cicli di carica e scarica...se non migliora potresti fare i 2 wipe da recovery...comunque dovrebbe migliorare...
Inviato dal mio GT-I9100
Originariamente inviato da Gahara
Ma veramente potrebbe essere colpa del wipe? come dovrei farlo? un hard reset basta? oppure metto di nuovo gingerbread,faccio un hard reset e riaggiorno ad ics?
fai un ripristino dati di fabbrica, poi formatti la memoria sd interna, poi fai wipe data e wipe cache, questo è il modo per fare i wipe
da telefono spento premere contemporaneamente:
volume sù+tasto home+tasto power
finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
andate su wipe data
date ok con il tasto power
poi stessa procedura per wipe cache
per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
perdi tutti i dati, quindi salva rubrica foto e musica, il resto lo istalli da capo
Scusate ancora, ma per quanto riguarda per il root con ics come funziona?
(cioè come si fa)
sezione modding https://www.androidiani.com/forum/mo...l-counter.html
oppure qui leggi il punto 9 https://www.androidiani.com/forum/sa...re-update.html
thanks sx
Ultima modifica di diavolo78; 05-05-12 alle 19:51
o col metodo chainfire o con questo
altri argomenti di modding nell'apposita sezione
Segui le indicazioni di dieguccio...così facendo dai una ripulita al telefono...se comunque non hai un battery drain grave, ti sconsiglio di tornare a GB, non fa bene al telefono...
non so come fare il ripristino totale.. ho fatto wipe data e wipe cache fino ad ora.. ma il problema della connessione al server mail permane addirittura non riesco nenache più a impostare i miei account.. mi dice che non riesce a contattare i server..
Se faccio tutto quello che mi dici potrei risolvere??
