Pagina 198 di 511 primaprima ... 98148188196197198199200208248298 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1971
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    fai degli screen che lo confronto con il mio sony, vediamo se tutto è uguale
    mms, li manda?
    Quote Originariamente inviato da akenaton3 Visualizza il messaggio
    Ho fatto entrambe le cose...messaggio autoconfigurante richiesto dal sito samunsgmobile.com/it e in tipo apn c'è scritto default.....ma perchè non mi connette!!!!!
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Invece di default lascia il campo tipo apn completamente vuoto.
    Se sono stato utile premi thanks!!!
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  4. #1973
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    ok ok, si avevi la polacca, la procedura è giusta, ma visto che qualche noia la hai, e se ricordo bene non eri del tutto soddisfatto già prima, (su questo magari mi confondo) io farei solo il deep1 con la LPH, senza il PIT per intenderci, e poi nuovo flash della lp7, e via discorrendo il resto che vuoi
    io farei così, ciao
    quindi rieseguo la guida per ICS fatta in precedenza però al posto di fare di fare il deep 2 faccio il deep 1 (che è quello in cui non bisogna inserire il file pit).... giusto???
    e se invece rifaccio direttamente il deep 2 si può fare o no??? o non ne vale la pena farlo???? lo chiedo perchè essendo il deep 2 un procedimento che ho già fatto vado sul sicuro... cmq io non sò cosa cambia tra i due deep clean!!!
    dammi quest ultimo consiglio e non stresso più...
    Ultima modifica di cristianb; 10-05-12 alle 17:45
  5. #1974
    Niente da fare.......
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
  6. #1975
    Il tempo di spegnimento è impostato su 15 secondi di inattività, come prima dell'aggiornamento. I tempi dell'illuminazione sono dovuti ad un uso come dicevo inizialmente abbastanza intenso, navigazione, giochi, ma in media non è cambiato molto il modo d'usarlo da prima a dopo l'aggiornamento.
    Un'altra cosa che ho notato, ed ormai ho questo cellulare da 8/9 mesi ca è il fatto del roaming nelle chiamate. Non mi era mai successo di perdere parte delle chiamate per un abbassamento del segnale, ora naturalmente, sempre nella zona dove vivo, se mi muovo con l'auto ho serie difficoltà a fare chiamate senza avere il problema appena esposto. Faccio notare cmq che per la telefonate continua ad andare in roaming. Insomma ero entusiasta davvero del mio S2.. Ora un po meno.
    la sola differenza tra il mio e il tuo di grafico è lo schermo, il tuo valore dimostra che hai tenuto illuminato a lungo ,
    quindi non hai un problema vero e proprio, lasci che si spenga da solo spesso?
    che tempo di durata dell'illuminazione hai?
    il tuo sistema gira bene, quindi devi far caso solo a quello dei tempi di schermo acceso, pensaci e fai sapere
    Ultima modifica di genee; 10-05-12 alle 18:01
  7. #1976
    nome waptim-gprs
    apn wap.tim.it
    proxi
    213.026.205.001
    porta 80
    nome utente waptim
    password (presumo waptim)
    mcc 222
    mnc 01
    tipo autenticazione pap
    tipo apn default
    protocollo apn ipv4
    attiva/disattiva apn (an abilitato) - mi dà il tasto grigio, non posso modificarlo
    connessione non specificato
    mms, li manda?
  8. #1977
    fai il deep1, si senza il pit, è quello che fà la differenza, ma il deep2 si usa solo in estremi casi, vai con i tre file della lph e poi nuovo flash della lp7
    non stressi, tranquillo
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    cristianb (10-05-12)
  10. #1978
    Preciso che ora ho android 4.0.3
  11. #1979
    Galaxy S7
    ok capo...eseguirò...
  12. #1980
    nome waptim-gprs
    apn wap.tim.it
    proxi
    213.026.205.001
    porta 80
    nome utente waptim
    mcc 222
    mnc 01
    tipo apn default
    protocollo apn ipv4
    Questi sono i miei impostati, ho una ricaricabile
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    akenaton3 (10-05-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
