Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 53
problema twlauncher
  1. #31
    Samsung Galaxy S2 I9100
    Quote Originariamente inviato da Palu Visualizza il messaggio
    sì, in pratica direi di sì: col launcher di samsung, avevo un bel po' di app nelle varie pagine della home, e altre le vedevo invece (alcune mi pare fossero "doppie") dopo aver cliccato su apps ed entrando nelle relative sotto schermate.
    forse non sono i termini corretti, ma mi pareva che alcune apps della home non ci fossero nelle sottopagine e non vorrei averle perse, anche se gratuite..
    Ma quando hai scaricato GO Launcher e l'ha aperto, nel launcher della samsung avevi già rimesso le icone nella home?
    Se sì, se vuoi copiarle anche nella home di GO Launcher devi cliccare il tasto sinistro, Preferenze, Impostazioni avanzate, ed in fondo trovi Copia Home Screen e ci clicchi.....non succederà altro che farti scaricare un programmino che ti copia i collegamenti sulla home (poi il programmino puoi anche disinstallarlo)!
    Serravalle Scrivia
    Huawei Honor 5X (KIW-L21)
    eh no, infatti una volta fatto il reset e scomparse le icone nelle varie home, ho installato go launcher, ho visto che più o meno nella cartella app mi aveva messo tutto quello che avevo e morta lì...poi mi è venuto in mente che alcune applicazioni potessero mancare, tipo alcune che prima erano nella home del launcher classico (ora nel launcher classico, nelle home, non ho più icone, non le avevo ancora ripristinate..) ma ora non so dove trovarle..oh, niente di fondamentale eh
  4. #33
    Ah ecco....quindi non devi far altro che riscaricarle..
  5. #34
    Serravalle Scrivia
    ah ok, quindi quello che volevo sapere è questo, devo riscaricarle, non c'è modo di riavere pronti tutti i link...grazie per la segnalazione allora
  6. #35
    EH si, dopo aver formattato devi per forza reinstallarle perché non avevi fatto un backup
    Di niente
  7. #36
    Serravalle Scrivia
    ok...le mie perplessità derivavano dal fatto che non credevo fosse una formattazione..anzi, son sicuro non la sia stata, visto che non appena ho installato il golauncher mi son ritrovato senza far nulla le decine di applicazioni in precedenza scaricate..io ho solo seguito i consigli dati in cima a questa discussione ad altri utenti, tipo il Cancella dati...
  8. #37
    Allora, per verificare fai così: clicca sul tasto delle applicazioni, ed apri Gestione Attività...dopodiché clicca in alto su Scaricato e dimmi se nell'elenco sotto ci sono tutte le applicazioni che dici...
    Se non ci sono allora le devi riscaricare dal Play Store!!!
    Se ci sono allora ritorna in applicazioni e tieni premuto sull'icona di una delle applicazioni che vuoi avere sulla home, quando vedi che cominciano a vibrare le sposti una alla volta in una delle finestrelle che sono comparse in basso che rappresentano le schede di home!
    Ultima modifica di LLoyd; 27-08-12 alle 09:38
  9. #38
    Serravalle Scrivia
    no quello l'ho visto...faccio fatica a spiegarmi mi sa
    allora....appena preso il telefono ho scaricato un po' di applicazioni, alcune son finite nelle varie home, altre nella sottocartella applicazioni (non chiedermi perchè perchè non lo so )...poi ho avuto i problemi col launcher, così ho seguito alcuni consigli, l'ho bloccato, ho fatto cancella dati e una volta notato che erano sparite TUTTE da tutte le home ma non dalle sottocartelle (alcune erano identiche altre no), ho installato il go launcher, che mi ha messo nelle sotto cartelle le applicazioni (chissà se tutte, erano parecchie..) mentre nelle home non c'è nulla, salvo le 4 istituzionali.
    Mi chiedevo appunto, ma ripeto che non è un dramma, se in tutti questi passaggi mi fossi perso (ma son certo di sì, mi pareva d'averne altre che ora non trovo..) qualche applicazione più o meno "utile", non tanto per averla nella home...e come fare a ritrovarle, visto che su mie applicazioni ne avrò decine e dovrei segnarle a penna su un foglio per capire quelle che ho già presenti e quelle eventualmente risultanti installate ma non più presenti nella cartella app.....è difficile da dire scrivendolo, ma è così più o meno...
  10. #39
    Boh secondo me è improbabile che così facendo ti sia perso delle app...
    Comunque non capisco cosa intendi per "sottocartella applicazioni"....lì non ci sono solo alcune applicazioni, bensì ci sono tutte!
  11. #40
    Serravalle Scrivia
    a occhio, non ci giurerei, ma mi pare che cliccando sulla sezione app della home, trovassi all'interno alcune applicazioni non presenti anche nella home...e a dire il vero non so nemmeno perchè durante la loro installazione, alcune son finite nella home, altre nelle app e altre in entrambi i posti....ebbene, sparitemi quelle sulla home, avevo solo "paura" di non ricordare quali fossero, se non presenti anche all'interno della sezione app...ma se mi sto sbagliando e tutte le icone vengono salvate "doppie", tanto meglio
