Pagina 27 di 36 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 356
[GUIDA] ICS/JB STOCK Applicazioni Congelabili/Disinstallabili
  1. #261
    Grazie della risposta!
    Ci sono un bel po di liste...
    Adesso con calma me le guardo!
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Io eviterei la disisntallazione delle App "inutili". Piuttosto mi limiterei al loro congelamento. Il Sistema non le vede ed è come se non esistessero proprio.
    Rispondendo alla domanda... Potresti fare un Nandroid Backup (esegui anche il Backup della partizione PRELOAD, non tutte le Recovery Modificate lo eseguono. QUI il Link). Anzi, due Backup ti consiglio. Uno con le App congelate, l'altro con le App scongelate.
    Laddove dovessi mandarlo in assistenza (e sempre ammesso che il cello sia in condizione di accendersi almeno) puoi sempre ricaricarlo e tornare alla situazione "iniziale".
    Anche le App di Brand le puoi tranquillamente congelare. Fai solo attenzione a ciò che Blocchi. Un Click di troppo ed il Cello non parte più. Ma qui, come detto appunto e laddove non dovesse più per tale motivo partire... c'è il Backup salvato.
    Per quanto riguarda il mio cell non ho messo nessuna Mod, ma ho solo fatto aggiornamento ufficiale a JB 4.1.2 con Kies.
    Anche in questo caso riesco a fare il backup Nadroid?
    Scusa la banalità... Come lo faccio? Non sono molto dentro a queste cose!
    Grazie del supporto!
  4. #263
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da dubledude Visualizza il messaggio
    Ma see mette nella ram, ti trovi con me che non consumano e non niente? Il sistema le mette li solo per avere un avvio più rapido?
    A me irrita che le carichi. Punto.
    Potrò anche sembrare un tipo strano, ma.. quando vado al Supermercato non ne acquisto l'intero contenuto per poi arrivare a casa e ritornare tutta la merce che non mi serve e che inutilmente ho acquistato. Sai com'è...
    Quote Originariamente inviato da Giuse010 Visualizza il messaggio
    Il Nandroid lo esegui da Recovery, dalla voce "Backup & Restore".
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. #264
    Quanto può occupare?
    Me lo salva nella SD Interna?
    Su quella esterna ho pochi Giga... Forse 1...
    Ma le applicazioni che una volta installate si mettono sulla SD esterna, una volta che faccio il restore di un backup che succede?
    Anche queste verranno ripristinate?
    O non funzioneranno?
    Inoltre consigli di fare il backup togleindo il root o lasciarlo?
    Grazie mille!
    Ultima modifica di Giuse010; 27-06-13 alle 12:34
  6. #265
    Udine
    Grazie mille!
    Lo spazio occupato da un Nandroid si aggira intorno al Giga. Ma dipende, ovviamente, da quante App hai installate.
    Il Kernel Siyah lo salva su SD Esterna. Non so però se ciò dipenda dal Kernel o meno. La Partizione Preload invece, quella di cui ti ho mandato Link, salva tale partizione su SD Interna.
    Circa le Applicazioni su SD Esterna... credo che il NAndroid non le ripristini dato che esegue un'immagine dell'intero Sistema "interno", esclusa la SD che, appunto, non viene toccata. Tutto dovrebbe rimanere com'è su quella Esterna.
    Potresti, come detto, eseguire DUE Backup. Uno con Root attivo e App Congelate, l'altro con Root disattivo con App Scongelate.
    Edit: non farti comunque troppi problemi. In Assistenza, se il Cello non si accende, non possono certo verificare se c''è Root o meno. Se invece si accende ed ha problemi... hai tutto il tempo, prima di mandarlo in Assistenza appunto, di rimettere tutte le cosa a posto.
    Ultima modifica di Ma551m0; 27-06-13 alle 12:57
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  7. #266
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Qualsiasi kernel permette di eseguire backup sia su memoria interna che esterna (opzione dedicata nel menu backup & restore > backup to internal sd card, invece il comando backup lo slava direttamente su sd esterna)...
    Non si può fare un backup e dopo un restore salvando il backup della preload un cartelle diverse.. Tutti i file di backup devono trovarsi sulla stessa memoria nella cartella clockworkdmod>backup>cartella con data e orario del backup..
    Lo spazio occupato varia molto.. Dai 700mb circa minimo ai 2 gb se si hanno un pò di app installate (ed i backup delle Sammy è maggiore delle non Sammy per via della partizione preload)
    Invece per il discorso ripristino in caso di assistenza ci può stare fare i nandroid, ma dopo il restore ovviamente si deve rimuovere il root..
    Se sei su Sammy e su kernel come dorimanx o siyah puoi usare Orange backup..
    Nel secondo post tra le faq del dorimanx trovi come si configura e le info necessarie..
    Ecco: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4050435
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    Ma551m0 (27-06-13)
  9. #267
    Leggendo il link che mi hai postato... Come faccio a capire quale Kernel ho?
    Basta solo scaricare e utilizzare GS2PreloadBackup e GS2PreloadRestore?
    Scusa l'ignoranza... Ma che significa
    Quindi, se si è su Siyah/DorimanX e si vuole fare un backup completo senza flashare varie volte i kernel, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
    1. avviare in recovery
    2. fare il backup
    3. flashare GS2PreloadBackup.zip
    Per ripristinare il backup completo:
    2. ripristinare il backup
    3. flashare GS2PreloadRestore.zip
    Il termine Flashare??? Io mi ricordo che faceva modifiche al Sistema Operativo...
    Sbaglio???
    Grazie dell'aiuto!
  10. #268
    Udine
    Quote Originariamente inviato da Leo2589 Visualizza il messaggio
    A questo non ci avevo fatto davvero caso.
    Ho il Backup della Partizione su SD Esterna e quello della Preload su quella Interna. Mi ha sempre funzionato però tutto quando ho eseguito il Restore di tutto.
    Forse non mi sono spiegato bene però. Per il Backup della Partizione Preload ho usato lo Script che ho linkato anche all'Utente Giuse010 qualche Post sopra. Ti lascia decidere dove eseguirlo.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #269
    Ecco: [KERNEL ICS-5.7.x/JB-8.9.x] Dorimanx for GS2 DUALBOOT/TOUCH RECOVERY/MULTIPLATFORM - Forum Android Italiano
    Ti ringrazio dell'aiuto...
    Per le mie conoscenze... Stiamo andando sul difficile...
    Quello che mi serve a me e fare sia con apk scongelate che con apk congelate
    1)backup Nandroid
    2)backup del PreLoad
    Il primo mi sembra "facile"... Il secondo... Se devo utilizzare i due script non mi pare difficile... Se mi sbaglio.... ahi ahi...
    Attendo vostre considerazioni... "sulla mia ignoranza in materia"....
  12. #270
    Udine
    Sorry per post consecutivi, ma la tua quota l'ho letta dopo.
    Che metodo hai usato per fare il Root?
    Si.
    2. fare il backup
    Esattamente.
    Sbaglio???
    Flashare significa "installare" da Recovery o da Odin. Rispettivamente un File in formato ZIP da Recovery. Attraverso Odin se in formato TAR.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
