durante il SOD (cioè quando il cell è bloccato) si bloccano anche i servizi di log (quelli che registrano ciò che accade sul telefono). Molto probabilmente (ma non c'è alcuna certezza su questo) si blocca anche il servizio che traccia il grafico della batteria, causando quel gradino all'accensione...durante il sod il tel si riscalda tanto appunto perchè compie delle lunghe elaborazioni (forse continui tentativi di risveglio da questo sonno mortale) che fanno decadere la batteria...
per intenderci questo è il classico gradino post SOD:
[QUOTE=borty76;3124009]Ragazzi, con oggi sono 15 giorni che non si blocca!!!
Dopo l'ultimo blocco, avvenuto il 03/01, ho effettuato solo una semplice operazione, trovata sul forum XDA per calibrare il sensore di carica della batteria.
Praticamente:
-caricato fino al 100%
-spento il telefono
-staccato la batteria per 3 minuti
-riacceso tutto
Non uso nel Load Monitor ne Wake Locks, il telefono va tranquillamente in deep sleep (com'e' giusto che sia). Ho installato quasi un centinaio di applicazioni, uso wifi e connessione dati a seconda di dove sono.... di notte è sempre acceso ma non in carica... da 15 giorni nessun problema.
quindi lo hai messo in carica da acceso?
[QUOTE=simocle8383;3124223]Io da quando uso wake lock e load monitor insieme non ho avuto più sod, saranno passati più di 10 giorni dall'ultimo, però cosi facendo ho disabilitato il deep sleep e il telefono consuma molta batteria, adesso per curiosità voglio provare a fare come dici. Consiglio di fare una prova a tutti, tanto non ci cambia nulla.
Comunque oggi il form di segnalazione risulta non raggiungibile probabilmente altervista ha qualche problema, vi tengo aggiornati...
Ultima modifica di ulver; 18-01-13 alle 18:50
Ciao ragazzi, è la prima volta che scrivo e mi accodo anche io al problema del SOD. Ho preso il mio galaxy s2 con la 3 a maggio del 2012, succedeva rarissimamente che il cell si spegnesse e poi riavviasse, quindi non ho mai dato tanto peso al problema. Ultimamente, invece, il problema si presenta abbastanza spesso, il cell si blocca, lo schermo si spegne e non da segni di vita, unica soluzione: tenere premuto il tasto power, o togliere la batteria.
Spesso anche io ho pensato che fosse un problema della wi-fi, infatti, il problema si presenta regolarmente quando durante la pausa lavoro passo dalla modalità offline a quella online e solo se ho la wi-fi attiva, se prima spengo la wi-fi e metto in modalità off-line e poi on-line non succede nulla.
Però a volte avviene in maniera casuale, tipo 5 minuti fa, senza apparente motivo si è spento...
Ragazzi perchè non proviamo tutti a fare questo test di un utente di XDA.
Vediamo se funziona o no ( a me da 4gg sta andando, a Borty da 15 gg)
Il procedimento è banale, quindi perchè non testarlo. Magari però togliendo le altre 2 app (Load Monitor e Wake Locks) che non fanno andare in deep sleep mode l'S2:
Spegnere il telefono;
Caricare completamente il telefono da scarico;
Appena il telefono segnala il completamento della carica staccare il caricatore;
Staccare la batteria e posarla fuori dal telefono;
Attendere almeno 180 secondi;
Introdurre la batteria;
Accendere il telefono;
... usarlo normalmente!!!!!
Ultima modifica di frenklin89; 18-01-13 alle 19:39
Correggetemi se sbaglio, mi sa che non è necessario far scaricare il telefono completamente per fare questa prova, credo sia semplicemente necessario avere la batteria carica al 100%, toglierla, attendere qualche minuto affinchè la carica residua presente nel telefono venga dissipatae poi rimettere la batteria.
Il principio dovrebbe essere quello del video postato qualche pagina dietro sostanzialmente e cioè resettare i parametri che vengono registrati nell'integrato che si occupa della gestione batteria.
Proviamo tutti e vediamo che succede !
